JVC av1434ee.Проблема со звуком. | |
| SergioWe 03/09/2004 18:59 |
JVC av1434ee.После замены MN 1873287JE на MN 1873287JX,Звук стал регулироваться наоборот.На максимуме минимальный.Можно ли это поправить в сервисе? |
| dema 03/09/2004 19:51 |
Это маловероятно. Придется поставить дополнительно транзистор и проинвертировать управление громкостью. |
| KRAB 04/09/2004 09:02 |
SergioWe, можно, в поиске найди, все есть!!!
Добавлено 04-09-2004 09:06 Смотри: KRAB 22-07-2004 10:07лучишин, изучай инфу с ТЕЛЕМАСТЕРА: 17383. Fly JVC AV-2114EE интересный глюк После замены проца MN1873287JE на MN1873287JK1(cадил 5в) При добавлении громкости Vol+ громкость уменьшается и наоборот. Память перепрошивал не помогло. Взаимозаменяемы ли данные процессоры? В поиске ни чего не нашел. Замени кнопки управления.... - и всё .... будет ок! При чем здесь кнопки? Эти процы используются в моделях с разными микрухами УНЧ,у которых напруга регулировки громкости меняются в противоположные стороны. Вот записи: Micom MN1873287JE вместо MN1873287JA1: звук регулируется в обратную сторону,при увеличении громкости - звук в динамиках уменьшается, и наоборот.При этом графика OSD Volume соответствует нажатию кн.Vol- и Vol+. На pin-18 (выход управления громкостью) скважность импульсов(Vp-p 0,8V) у этих процессоров меняется в противоположных направлениях(если можно так сказать). Выход :установил в разрыв базового вывода транзистора (управляемого от pin-18) обычный инвертор на КТ503 с нагрузочным резистором 5,1 кОм.Резистор пришлось подбирать - для улучшения диапазона регулирования громкости. лучишин 22-07-2004 15:42для меня звук проблемы не составляет ,каналы телик не запоминает Sputnik 22-07-2004 20:08Чето я совсем понимать тебя отказываюсь… Станции захватывает, пронумеровывает,- но не запоминает! То есть он их, все таки прописывает в память??? Когда выходишь из меню. Уточни… лучишин 30-07-2004 12:03пронумеровывает их он во время автонастройки нашел проц MN1873287JE вместо MN1873287JK1 идет без прблем и переделок Сергеевич 30-07-2004 13:38 лучишин писал: я же написал что телевизор с процом MN1873287JK1 работает исправно(при чем здесь шина ,тюнер,NN5198K) и при подсоединении динамиков заметил что звук регулируется наоборот: при увеличении шкала на экране показывает увеличение, по факту звук уменьшается и наоборот. При MUTE звук максимальный. в сервисе по звуку volum reg изменить негатив на позитив лучишин 04-08-2004 12:32в процесоре MN1873287JK1 в сервисе предусмотрено переключение VOLUME PWM-POS/NEG а в MN1873287JX этого пункта нету tranzistor 16-08-2004 15:38Процессор MN1873287JX устанавливается в JVC AV-K14T3,поэтому необходимо установить прошивку с этой модели. Прошивка взята c http://repair.h11.ru/cgi-bin/zpt.cgi?tip=tv&files=AV-K14T3.BIN&kt=JVC С другими прошивками не запоминает программы. |
| Anonymous 29/10/2004 20:35 |
Эта проблема часто встречается в моделях 2105 2115 2111 решение простое выпаять и переписать флэш память желательно такую же модель .Предупреждаю в любом случае придется входить в сервис меню и подстраивать под процик. |
