RAINFORD 11AK30A14 сгорает силовой ключ | |||||
| madtux 20/01/2017 23:56 |
Micom - ST92195C3B1
Memory - A24C08 SMPS - MC44608 ST 6N60A TR Chopper - 2084.0092A Video - STV2246H Vertical - TDA8174A Sound - TDA7266L Tube - не известно(бумажки нет тонкая) FBT -- HR80016 HOT - BU808DFI RGB Amp. - BF421 + 2SC2482 Модель не опознана. Шасси 11AK30A14 Пришел телевизор, НОТ Bu808 каюк, кольцевая трещина в разъеме ОС. И каюк силовому ключу. Стоял P7n60a В место предохранителя проволока. Заменил поставил такой-же, также заменял 44608 и резистор 2.2ом 5 ватт. Если включить через лампу 60 ватт лампа мыргает. Если через 100 ватт ключ моментально вылетает. Диод D800 и резистор в снабере проверил живые. Куда копать. Помогите один ключ уже пал смертью храбрых. ST 6N60A |
| Сергей66 21/01/2017 01:39 |
Читаем,изучаем http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html делаем вывод. |
| madtux 21/01/2017 02:26 |
Чего предпринял:
1.Смотрел осцилограмму на 5 ножке узрел непонятный шум. 2.Заменил на свежий с810 33х63в 3.Измерял напряжение на ножке 6 оно 8.5 в. 4.Проверил резистор в истоке 2.3 ом 5.Не нашел на плате R834 но площадки под него есть. |
| victorx 21/01/2017 03:50 |
в вторичку смотрел,не коротит |
| валентин-сибиряк 21/01/2017 07:58 |
поднимиmadtux, подними 5 ногу на микре,измерь сопротивление,между 5 и 4 пином,должно быть 31-34 ком-а,если намного меньше,то меняй микросхему. |
| blek2 21/01/2017 09:15 |
На плате разорви питание на строку(B+).
Параллельно фильтруещему конденсатору по B+ припояй лампочку накаливания 60W. Включи ИБП и замерь все напряжения,если несоответствие-ремонтируй. Если ИБП цел-то первым делом проверяй обвязку ТМС и в цепи коллектора HOT диоды и неполярные конденсаторы. И естественно-озвучь сопротивление ОС .Если есть возможность измерь её индуктивность. |
| Joiner 21/01/2017 09:55 |
ТСу - проволока вместо фьюза почему? Разобрался? Может БП давно через пень-колоду отремонтирован, потому и неродной ключ, и проволока. Засада в БП, имхо, хитрая. Может, конечно, и 44608 - левачок. |
| madtux 21/01/2017 10:01 |
сопротивление,между 5 и 4 пином 31 ком. На 5 пине четкая осцилограмма старт стопа.
Размах 5-6 вольт Терзает меня смутное сомнение, резистора 834 нету, на схеме есть. Так куда разряжается затвор? |
| STIPLER 21/01/2017 11:05 |
Последнее время - 100% |
| madtux 21/01/2017 11:08 |
Так а как отличить ? От нормальной |
| STIPLER 21/01/2017 11:15 |
В лучшем случае работает 2-3 дня, транзюк греется, потом вылетает.
В худшем вылетает сразу. Проверено на разных ТВ. После установки с разборки - всё ОК. Я вот думаю, может замену какую придумать? Кстати, 4605 тоже левых много. |
| madtux 21/01/2017 11:43 |
Вкинул МП-4 временно, апарат завелся, но так оставлять не хочу, по крайней мере понятно что во вторичках все гуд
А как ТПИ на КЗ витки проверить, из инструмента есть мультиметр и осцил. |
| iyzef 21/01/2017 17:24 |
madtux, Раз МП есть вот им измеряй.Скажем с выходной обмотки ТПИ , например для кадровой которая -подаешь( есно импульсы ) на такую же у испытуемого ТПИ,только вот его видимо отпаять придется. У меня для этих целей давно уж МП-3 лежит , приспособленый для подобных дел, им и ТДКСы можно проверять |
| непоседа 21/01/2017 22:51 |
Скажи старый лис насколько универсален был 3УЦСТ,надо пит.напругу БП.вход -СМРК ,завести СР- УСР и все это для оживления ИМПОРТА. |
| iyzef 21/01/2017 23:00 |
непоседа, Я разок на халяву ( по своей гарантии) в старой Соньке СТР-ку сменил, на следующий уж раз плюнул на это дело и засунул в него МП-3.Там делов то - чтоб не пищал в дежурке - кондерчик 0,01мкф около " уст 135", обмотки тусовал чтоб или 110 или 125 выдавал а всякие там 12, 18 и пр.доводил парой -тройкой витков на ТПИ. Затрат -ноль зато деньгу брал не стесняясь ибо знал - что счас телек уже убьешь. |
| blek2 21/01/2017 23:02 |
Ещё можешь заказать из Китая(Алиэкспресс) дешёвый универсальный ИБП для телевизоров. |
| iv-9 21/01/2017 23:20 |
А конденсаторы? |
| madtux 22/01/2017 18:21 |
На пробитость проверял, на обрыв нечем |
| blek2 22/01/2017 18:22 |
То есть ESR метра нет? |
| madtux 22/01/2017 18:39 |
Нету, заказал на али еще не доехал |
| iyzef 23/01/2017 03:33 |
Самому слепить слабо? У мну в чюмадане первый от паяльника пострадал, счас второй слепил.- Затрат - бутылка (2.5л) пива , ну чёт типа рыбы...Вечер делов, вот тебе и прибор и на Али писать не надо Я доволен своими "измеряками" |
| blek2 23/01/2017 07:42 |
Купи ещё себе проверенный ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ И ESR "ESR-micro v4.0s" и "ESR-micro v4.0SI" http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm Очень хорошая вещь. |
| сергей771 23/01/2017 12:34 |
r817 менял? |
| iv-9 23/01/2017 13:26 |
Они еще и текут. Что мешает просто заменить? Непосредственно в стоке и снаббере? ESR-метр для глины с такой емкостью все равно не катит. |
| виктор-теледоктор 23/01/2017 14:44 |
Надо отделить мух от котлет.
Никакой связи между вылетом полевика в БП и НОТ нет,ибо BU808 вылетел из-за кольцевой трещины. А исправный БП угробил незнайка, судя по проволоке вместо предохранителя,это тяжелый случай-понять,что у него было в мозгу, в данном случае досточно заменить соженные детали в БП заведомо исправными,и всё. |
| madtux 23/01/2017 16:33 |
Ага, точно. Итак БП запустился и работает. Что было сделано: 1.Запаял резистор 1Ком по схеме R834 от затвора на землю. Ключ дохнуть моментально перестал.Но грелся с лампочкой Без лампочки включать побоялся. 2.Заменил на новый конденсатор по схеме С858 Греться перестало, работает. Но один вопрос остался: Не нашел я место под резистор R834 ни отверстий ни площадок. WTF? Как оно работало? Я вообще думал там площадки есть но там только надпись и усё |
| VStar47 23/01/2017 16:59 |
- БП тв HORIZONT 54CTV-664T на шасси: 11АК30 работает без резистора R834( в схеме не предусмотрен);
- резистор в истоке полевика по схеме - 0,22R . |
| madtux 23/01/2017 18:14 |
А тут дох ключ, впрочем там и утечка в конденсаторе под подозрением |
