RAINFORD 11AK30A14 сгорает силовой ключ
madtux
20/01/2017 23:56
Micom - ST92195C3B1
Memory - A24C08
SMPS - MC44608 ST 6N60A
TR Chopper - 2084.0092A
Video - STV2246H
Vertical - TDA8174A
Sound - TDA7266L
Tube - не известно(бумажки нет тонкая)
FBT -- HR80016
HOT - BU808DFI
RGB Amp. - BF421 + 2SC2482
Модель не опознана. Шасси 11AK30A14
Пришел телевизор, НОТ Bu808 каюк, кольцевая трещина в разъеме ОС. И каюк силовому ключу. Стоял P7n60a
В место предохранителя проволока.
Заменил поставил такой-же, также заменял 44608 и резистор 2.2ом 5 ватт.
Если включить через лампу 60 ватт лампа мыргает.
Если через 100 ватт ключ моментально вылетает.
Диод D800 и резистор в снабере проверил живые.
Куда копать.
Помогите один ключ уже пал смертью храбрых.
ST 6N60A
Сергей66
21/01/2017 01:39
Читаем,изучаем http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html делаем вывод.
madtux
21/01/2017 02:26
Чего предпринял:
1.Смотрел осцилограмму на 5 ножке узрел непонятный шум.
2.Заменил на свежий с810 33х63в
3.Измерял напряжение на ножке 6 оно 8.5 в.
4.Проверил резистор в истоке 2.3 ом
5.Не нашел на плате R834 но площадки под него есть.
victorx
21/01/2017 03:50
в вторичку смотрел,не коротит
валентин-сибиряк
21/01/2017 07:58
поднимиmadtux, подними 5 ногу на микре,измерь сопротивление,между 5 и 4 пином,должно быть 31-34 ком-а,если намного меньше,то меняй микросхему.
blek2
21/01/2017 09:15
На плате разорви питание на строку(B+).
Параллельно фильтруещему конденсатору по B+ припояй лампочку накаливания 60W.
Включи ИБП и замерь все напряжения,если несоответствие-ремонтируй.
Если ИБП цел-то первым делом проверяй обвязку ТМС и в цепи коллектора HOT диоды и неполярные конденсаторы.
И естественно-озвучь сопротивление ОС .Если есть возможность измерь её индуктивность.
Joiner
21/01/2017 09:55
blek2 писал:
... проверяй обвязку ТМС и в цепи коллектора HOT диоды и неполярные конденсаторы....
Это шутка? BU808 и шаська 11AK30, какой ТМС?
ТСу - проволока вместо фьюза почему? Разобрался?
Может БП давно через пень-колоду отремонтирован, потому и неродной ключ, и проволока. Засада в БП, имхо, хитрая. Может, конечно, и 44608 - левачок.
madtux
21/01/2017 10:01
сопротивление,между 5 и 4 пином 31 ком. На 5 пине четкая осцилограмма старт стопа.
Размах 5-6 вольт
Терзает меня смутное сомнение, резистора 834 нету, на схеме есть. Так куда разряжается затвор?
STIPLER
21/01/2017 11:05
Joiner писал:
Последнее время - 100%
madtux
21/01/2017 11:08
STIPLER писал:
Joiner писал:
Так а как отличить ? От нормальной
STIPLER
21/01/2017 11:15
В лучшем случае работает 2-3 дня, транзюк греется, потом вылетает.
В худшем вылетает сразу. Проверено на разных ТВ. После установки с разборки - всё ОК. Я вот думаю, может замену какую придумать?
Кстати, 4605 тоже левых много.
madtux
21/01/2017 11:43
Вкинул МП-4 временно, апарат завелся, но так оставлять не хочу, по крайней мере понятно что во вторичках все гуд
А как ТПИ на КЗ витки проверить, из инструмента есть мультиметр и осцил.
iyzef
21/01/2017 17:24
madtux, Раз МП есть вот им измеряй.Скажем с выходной обмотки ТПИ , например для кадровой которая -подаешь( есно импульсы ) на такую же у испытуемого ТПИ,только вот его видимо отпаять придется. У меня для этих целей давно уж МП-3 лежит , приспособленый для подобных дел, им и ТДКСы можно проверять
непоседа
21/01/2017 22:51
Скажи старый лис насколько универсален был 3УЦСТ,надо пит.напругу БП.вход -СМРК ,завести СР- УСР и все это для оживления ИМПОРТА.
iyzef
21/01/2017 23:00
непоседа, Я разок на халяву ( по своей гарантии) в старой Соньке СТР-ку сменил, на следующий уж раз плюнул на это дело и засунул в него МП-3.Там делов то - чтоб не пищал в дежурке - кондерчик 0,01мкф около " уст 135", обмотки тусовал чтоб или 110 или 125 выдавал а всякие там 12, 18 и пр.доводил парой -тройкой витков на ТПИ. Затрат -ноль зато деньгу брал не стесняясь ибо знал - что счас телек уже убьешь.
blek2
21/01/2017 23:02
непоседа писал:
Ещё можешь заказать из Китая(Алиэкспресс) дешёвый универсальный ИБП для телевизоров.
iv-9
21/01/2017 23:20
А конденсаторы?
madtux
22/01/2017 18:21
iv-9 писал:
А конденсаторы?
На пробитость проверял, на обрыв нечем
blek2
22/01/2017 18:22
madtux писал:
iv-9 писал:
А конденсаторы?
То есть ESR метра нет?
madtux
22/01/2017 18:39
Нету, заказал на али еще не доехал
iyzef
23/01/2017 03:33
Самому слепить слабо? У мну в чюмадане первый от паяльника пострадал, счас второй слепил.- Затрат - бутылка (2.5л) пива , ну чёт типа рыбы...Вечер делов, вот тебе и прибор и на Али писать не надо Я доволен своими "измеряками"
blek2
23/01/2017 07:42
madtux писал:
Купи ещё себе проверенный ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ И ESR "ESR-micro v4.0s" и "ESR-micro v4.0SI"
http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
Очень хорошая вещь.
сергей771
23/01/2017 12:34
r817 менял?
iv-9
23/01/2017 13:26
madtux писал:
iv-9 писал:
А конденсаторы?
Они еще и текут. Что мешает просто заменить? Непосредственно в стоке и снаббере? ESR-метр для глины с такой емкостью все равно не катит.
виктор-теледоктор
23/01/2017 14:44
Надо отделить мух от котлет.
Никакой связи между вылетом полевика в БП и НОТ нет,ибо BU808 вылетел из-за кольцевой трещины.
А исправный БП угробил незнайка, судя по проволоке вместо предохранителя,это тяжелый случай-понять,что у него было в мозгу, в данном случае досточно заменить соженные детали в БП заведомо исправными,и всё.
madtux
23/01/2017 16:33
виктор-теледоктор писал:
А исправный БП угробил незнайка, судя по проволоке вместо предохранителя,это тяжелый случай-понять,что у него было в мозгу.
Ага, точно.
Итак БП запустился и работает.
Что было сделано:
1.Запаял резистор 1Ком по схеме R834 от затвора на землю.
Ключ дохнуть моментально перестал.Но грелся с лампочкой
Без лампочки включать побоялся.
2.Заменил на новый конденсатор по схеме С858
Греться перестало, работает.
Но один вопрос остался:
Не нашел я место под резистор R834 ни отверстий ни площадок. WTF? Как оно работало?
Я вообще думал там площадки есть но там только надпись и усё
VStar47
23/01/2017 16:59
- БП тв HORIZONT 54CTV-664T на шасси: 11АК30 работает без резистора R834( в схеме не предусмотрен);
- резистор в истоке полевика по схеме - 0,22R .
madtux
23/01/2017 18:14
VStar47 писал:
А тут дох ключ, впрочем там и утечка в конденсаторе под подозрением
