Тв Sakura шасси 11AK56 Пропадает сигнал!
Игорь2310
23/01/2017 19:55
Проц TDA9551H/N3/3
Память 24C16
БП КА3842В MTP6N60E
Кадровая AN15524
Звук TDA2822
Тюнер TEQE3-A05A
Тв прибыл с высохшими кондерами по питанию кадровой. заменил, тв заработал как надо. Через две недели возврат, пропадает сигнал. Поработал у меня несколько часов, изображение начало заливать цветами. Все напряжения в норме согласно схемы. Кварц менял, память тоже!
Кто подскажет где собака зарыта? недовольство, огорчение
REKKA
23/01/2017 20:25
дык у тебя сигнал пропадает или цветами заливает ? Если , сигнал пропадает то с тюнера начинай И по фото видно( дефект) как слабый сигнал Я бы с тюнера начал ремонт
vadim3008
23/01/2017 20:39
Игорь2310, давай фото, дефекта как заливает!
Игорь2310
23/01/2017 20:48
REKKA, Щас уже постоянно цветами заливает плюс временами пропадает сигнал недовольство, огорчение пк пропаивал, все без результата. Вокруг тюнера тоже все пропаял. А вот такого же нет чтоб подкинуть, не подскажете чем заменить TEQE3-A05A
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 21:50
vadim3008, так фото в архив кинул)
REKKA
23/01/2017 20:54
Игорь2310, ТЮНЕР САМ ВЫПАИВАЕТСЯ И ПРОПАРИВАТЬСЯ ВНУТРИ Не надо его менять
Игорь2310
23/01/2017 21:01
REKKA, Вскрывал пропаивал, не помогло, да и сухих паек в нем не было.
REKKA
23/01/2017 21:03
и настройка от 0в-30в?
serega-64
23/01/2017 21:11
Игорь2310, =Все напряжения в норме согласно схемы=
А где замеры на ПК? Тут трабла с ПК + FBT, смотри обвязку и режим, на крайняк останется проц, хотя ХЗ, решалось в основном поиском неисправности у ПК + FBT, кин тож редко, там характер проявления другой.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 22:12
Игорь2310, Тут посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic130134p20.html
Игорь2310
23/01/2017 21:13
REKKA,
1- 4,26
2---
3---
4- 2,5
5- 3
6- 4,37
7- 4,37
8--
9- 32
10--
11--
REKKA
23/01/2017 21:14
serega-64, Привет! Игорь2310, просмотри плату кина и там емкости проверь А чего настройка 32в? Она меняется от 0в до 32В? и 4 выв меня смущает , это должно быть АРУ Там не должно быть 2в
serega-64
23/01/2017 21:16
REKKA, Привет!
Игорь2310, Посмотри и замеры в студию ускоряющего, похоже косяк в FBT.
Игорь2310
23/01/2017 21:32
serega-64, напряжения с пк 6,5в R,G,B -1.8 и 192 в ускоряющее 320 в так понимаю занижено, должно быть вроде около 600. я мастер самоучка так что уж простите недовольство, огорчение
serega-64
23/01/2017 21:33
Игорь2310, =ускоряющее 320=
А покрутить?
Игорь2310
23/01/2017 21:49
serega-64, регулируется, пробовал крутить, картинка становится лучше, но все равно как будто контактность на мах
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 23:00
REKKA, есть кондер один на пк на ускоряющем стоит 1н 2kv. проверил номинал соответствует
blek2
23/01/2017 23:05
Тут не в тюнере дело.
Игорь2310
23/01/2017 23:14
Да уж. все таки наверное проц умер, только не понятно из-за чего недовольство, огорчение
Игорь2310
24/01/2017 00:09
Вот что ещё заметил, в AV - картинка нормальная! может все таки тюнер? недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
24/01/2017 00:46
Игорь2310, подай ПЧ с другого телевизора.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2017 01:58
REKKA писал:
А чего настройке меняться?У него тюнер управляется по шине SCL SDA
И АРУ у него 1 вывод,а не 4.
Игорь2310
24/01/2017 01:42
виктор-теледоктор, Прошу прощения, встречаюсь с этим впервые. Можете растолковать как подать пч с другого тв или может инфа имеется, в инете пока не нашел как это делается недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
24/01/2017 05:37
Игорь2310, все просто.Берешь другой телек, и сигнал IF c выхода его тюнера заводишь на вход фильтра ПЧ ремонтируемого телевизора.
Игорь2310
24/01/2017 14:16
виктор-теледоктор, Спасибо! Все сделал как вы сказали. Картина осталась прежней. фильтр пч тоже менял. Есть ещё какие-то варианты или процу кирдык? недовольство, огорчение
VStar47
25/01/2017 13:05
Игорь2310,может стоит проверить качество контактов и исправность деталей в цепи: 38pin( выход видеодетектора),R185,Q105,R200,L117,R204,Q108,R221,C154,40pin(CVBS1) ?
Игорь2310
26/01/2017 14:39
VStar47, Спасибо! Вроде как R221 был с плохим контактом, стоит 100R, пропаял и сигал вообще пропал. Пробовал отпаивать и ставить по больше номинал, сигнал не появляется. Подавал ПЧ с другого телевизора, не видит его. недовольство, огорчение
VStar47
26/01/2017 18:12
Cделать замер напряжений на выводах 38-40 проца и на выводах Q105,Q108. Возможно, неисправный каскад на Q108 ? А R221 наоборот, лучше временно уменьшить, например, до 30R - для увеличения амплитуды сигнала.
iyzef
27/01/2017 02:03
А по AV погонять?Чтоб сразу определиться - тюнер и все ПЧ откинуть от сомнений.Судя по картинке-яркостной пропадает - или видео проц или что то в обвязке.
Игорь2310
27/01/2017 20:26
VStar47, Спасибо большое! Ещё нашел R198 в обрыве! тоже 100 омный, заменил и телек заработал как надо!
