Тв Sakura шасси 11AK56 Пропадает сигнал! | |||
Игорь2310 23/01/2017 19:55 |
Проц TDA9551H/N3/3 Память 24C16 БП КА3842В MTP6N60E Кадровая AN15524 Звук TDA2822 Тюнер TEQE3-A05A Тв прибыл с высохшими кондерами по питанию кадровой. заменил, тв заработал как надо. Через две недели возврат, пропадает сигнал. Поработал у меня несколько часов, изображение начало заливать цветами. Все напряжения в норме согласно схемы. Кварц менял, память тоже! Кто подскажет где собака зарыта? ![]() |
REKKA 23/01/2017 20:25 |
дык у тебя сигнал пропадает или цветами заливает ? Если , сигнал пропадает то с тюнера начинай И по фото видно( дефект) как слабый сигнал Я бы с тюнера начал ремонт |
vadim3008 23/01/2017 20:39 |
Игорь2310, давай фото, дефекта как заливает! |
Игорь2310 23/01/2017 20:48 |
REKKA, Щас уже постоянно цветами заливает плюс временами пропадает сигнал ![]() ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 21:50 vadim3008, так фото в архив кинул) |
REKKA 23/01/2017 20:54 |
Игорь2310, ТЮНЕР САМ ВЫПАИВАЕТСЯ И ПРОПАРИВАТЬСЯ ВНУТРИ Не надо его менять |
Игорь2310 23/01/2017 21:01 |
REKKA, Вскрывал пропаивал, не помогло, да и сухих паек в нем не было. |
REKKA 23/01/2017 21:03 |
и настройка от 0в-30в? |
serega-64 23/01/2017 21:11 |
Игорь2310, =Все напряжения в норме согласно схемы=
А где замеры на ПК? Тут трабла с ПК + FBT, смотри обвязку и режим, на крайняк останется проц, хотя ХЗ, решалось в основном поиском неисправности у ПК + FBT, кин тож редко, там характер проявления другой. ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 22:12 Игорь2310, Тут посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic130134p20.html |
Игорь2310 23/01/2017 21:13 |
REKKA,
1- 4,26 2--- 3--- 4- 2,5 5- 3 6- 4,37 7- 4,37 8-- 9- 32 10-- 11-- |
REKKA 23/01/2017 21:14 |
serega-64, Привет! Игорь2310, просмотри плату кина и там емкости проверь А чего настройка 32в? Она меняется от 0в до 32В? и 4 выв меня смущает , это должно быть АРУ Там не должно быть 2в |
serega-64 23/01/2017 21:16 |
REKKA, Привет!
Игорь2310, Посмотри и замеры в студию ускоряющего, похоже косяк в FBT. |
Игорь2310 23/01/2017 21:32 |
serega-64, напряжения с пк 6,5в R,G,B -1.8 и 192 в ускоряющее 320 в так понимаю занижено, должно быть вроде около 600. я мастер самоучка так что уж простите ![]() |
serega-64 23/01/2017 21:33 |
Игорь2310, =ускоряющее 320=
А покрутить? |
Игорь2310 23/01/2017 21:49 |
serega-64, регулируется, пробовал крутить, картинка становится лучше, но все равно как будто контактность на мах
ДОБАВЛЕНО 23/01/2017 23:00 REKKA, есть кондер один на пк на ускоряющем стоит 1н 2kv. проверил номинал соответствует |
blek2 23/01/2017 23:05 |
Тут не в тюнере дело. |
Игорь2310 23/01/2017 23:14 |
Да уж. все таки наверное проц умер, только не понятно из-за чего ![]() |
Игорь2310 24/01/2017 00:09 |
Вот что ещё заметил, в AV - картинка нормальная! может все таки тюнер? ![]() |
виктор-теледоктор 24/01/2017 00:46 |
Игорь2310, подай ПЧ с другого телевизора.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2017 01:58
А чего настройке меняться?У него тюнер управляется по шине SCL SDA И АРУ у него 1 вывод,а не 4. |
Игорь2310 24/01/2017 01:42 |
виктор-теледоктор, Прошу прощения, встречаюсь с этим впервые. Можете растолковать как подать пч с другого тв или может инфа имеется, в инете пока не нашел как это делается ![]() |
виктор-теледоктор 24/01/2017 05:37 |
Игорь2310, все просто.Берешь другой телек, и сигнал IF c выхода его тюнера заводишь на вход фильтра ПЧ ремонтируемого телевизора. |
Игорь2310 24/01/2017 14:16 |
виктор-теледоктор, Спасибо! Все сделал как вы сказали. Картина осталась прежней. фильтр пч тоже менял. Есть ещё какие-то варианты или процу кирдык? ![]() |
VStar47 25/01/2017 13:05 |
Игорь2310,может стоит проверить качество контактов и исправность деталей в цепи: 38pin( выход видеодетектора),R185,Q105,R200,L117,R204,Q108,R221,C154,40pin(CVBS1) ? |
Игорь2310 26/01/2017 14:39 |
VStar47, Спасибо! Вроде как R221 был с плохим контактом, стоит 100R, пропаял и сигал вообще пропал. Пробовал отпаивать и ставить по больше номинал, сигнал не появляется. Подавал ПЧ с другого телевизора, не видит его. ![]() |
VStar47 26/01/2017 18:12 |
Cделать замер напряжений на выводах 38-40 проца и на выводах Q105,Q108. Возможно, неисправный каскад на Q108 ? А R221 наоборот, лучше временно уменьшить, например, до 30R - для увеличения амплитуды сигнала. |
iyzef 27/01/2017 02:03 |
А по AV погонять?Чтоб сразу определиться - тюнер и все ПЧ откинуть от сомнений.Судя по картинке-яркостной пропадает - или видео проц или что то в обвязке. |
Игорь2310 27/01/2017 20:26 |
VStar47, Спасибо большое! Ещё нашел R198 в обрыве! тоже 100 омный, заменил и телек заработал как надо! |
