Philips 21PT5321S/60 L01.2A AB Замена процесора | |||
| a1 gosha 27/01/2017 14:33 |
можно заменить процесор :
TDA9552H/N3/3/1888 шасси L01.2A AB на TDA9552H/N1/3i/1410 шасси L01.1A AC шасси L01.2A AB UOC - TDA9552H/N3/3/1888 Memory - 24C16WP SMPS - TEA1507P & STP7NK80ZFP SAW - K7260M Vertical - STV9302B Sound - AN7522N Stereo - MSP3465G B8 V3 Tuner - TEDE9-228B FBT - JF0501-19857 (HR80483) HOT - BUT11APX RGB Amp. - BF422 & BF423 шасси L01.1A AC UOC - TDA9552H/N1/3i/1410 L01AT61.1 Memory - ST24C16WP SMPS - TEA1507P SAW - K7260M Vertical - TDA9302A Sound - AN7522N Stereo - MSP3465G B8 V3 Tuner - 2422 542 90122 TEDE9-228B Tube - A51AKL13X01(M) FBT - JF0501-19857 242253100026 (HR80483) HOT - BUT11APX1200 RGB Amp. - BF422 & BF423 |
| киев 27/01/2017 16:17 |
Так а в чем проблема? Переставляй вместе с еепромкой. |
| a1 gosha 27/01/2017 17:06 |
да сначала нада купить .не хочу покупать не зная подойдет или нет. такой есть в продаже 160грн.
Сравнивал схему включения почти 1 в 1. |
| sashko65 27/01/2017 17:39 |
Земляк ты что прикалуешся Ровно... Да едь в Ковель и тама готовый с пультом купишь...добавив еще 140.грн...УЖАС А в Любомль...если много...то ще дешевше +нагрузка. |
| Влад-Сумы 27/01/2017 20:41 |
a1 gosha, ставится процессор и память. |
| a1 gosha 27/01/2017 22:38 |
Влад-Сумы, Влад не хочу попасть на денюшку. точно подойдет ? |
| киев 28/01/2017 00:28 |
То не великая потеря, теряют больше иногда. |
| a1 gosha 28/01/2017 01:13 |
ок заказиваю значит получу поставлю отпишусь. |
| a1 gosha 14/03/2017 16:35 |
Привіт. получил процесор
TDA9552H/N3/3/ ch1929 64101690 nxp b.v.2004 tsg 01715 3 установил прошил епром прошивкой с сайта Philips 21PT5117_60 Chassis L01.2A AB . тв включился появилась картинка с сервіс меню , через 10с перешол в деж режим . включаеться с пульта и с кнопки но через 10с уходит в деж режим.после считивания прошивки увидел что она поменялась . начало такоє L01HE3 1.2яяяяяяяяяяя. возможно процесор не с тойй прошивкой. После манипуляций с ускоряющим отключатся перестал. но нет картинки есть графика .. нужно виставить опции правильно где взять.? при нажатии кнопки меню видает..NOT AVAILABLE Прошивки що є на форумі не підходять процесор переписує них як і чисту память. процесор з прошивкою L01HE3 1.2 напевно я щось не те роблю?. |
| A-SERVICE 15/03/2017 07:17 |
Что делалось кроме замены процессора и памяти? Грубо говоря, просто менял процессор и память или первоначально что-то еще заменил ? Проц- так просто не дохнет ... |
| a1 gosha 15/03/2017 09:20 |
A-SERVICE, полний ремонт бп TEA1507P & STP7NK80ZFP . пробит бил стабилизатор +3.3в питание процесора. |
| киев 15/03/2017 09:43 |
a1 gosha, ты вроде собирался покупать проц от шасси L01.1A AC, а купил нечто такое, чего и гугля не знает. Судя по записи в дампе - L01HE3 1.2. Почему и зачем? Вот на него теперь и ищи. Попробуй http://files.elektroda.net/603573,l01he3+1.html |
| Петлюк 15/03/2017 14:02 |
Были у меня сомнения по поводу продавца. Они таки подтвердились. Совсем не то они тебе продали. Эта версия на твой аппарат не подходит. У тебя же все написано. Нужно -L01.1A AC а у тебе дали - L01HE3 . Никак ты программу не надуришь. Проц все время будет шить память под себя. |
| a1 gosha 15/03/2017 16:18 |
мне нужен TDA9552H/N3/3/1888 шасси L01.2A AB раньше я нашол проц только такой TDA9552H/N1/3i/1410 ... но обратился на фирму сказали что есть и тот мой проц родной вот я и заказал родной проц. http://allchips.prom.ua/p91360795-nxpphilips-tda9552hn331888-qfp80.html |
| SASHATOD 15/03/2017 16:31 |
a1 gosha, Да не на фирмах нужно брать а у проверенных людей.
У Вано,Валентиновича да много у кого ![]() |
| a1 gosha 15/03/2017 18:11 |
SASHATOD, к сожелению цена у Валентинича и вано убивает смисл ремонта даного тв. |
| SASHATOD 15/03/2017 18:51 |
a1 gosha, Ну так ты дешёвку взял вот теперь и радуйся.
Я не настолько богат шоб покупать дешёвые вещи. Это на подумать ![]() |
| a1 gosha 15/03/2017 23:15 |
отключил режим готель появилось меню. запустил компонентний вход и все больше ничего не работает.етот процесор на шасси L01H.2E а ето проц TDA9552H/N1/3i1275 . |
| a1 gosha 29/03/2017 17:02 |
Привет всем заменили мне проц на TDA9552H/N1/3i/1410 все работает ок.
а где кнопочка решено и нет кнопочки изменить.Хочу закрить тему. |
| Влад-Сумы 30/03/2017 13:04 |
a1 gosha, если т.в запустил,тему отметь как РЕШЕНО. |
