Funai mk 10 нет снега на экране
S-Chub70
27/01/2017 21:10
процессор-L7PAL-3RD
видео - M52340SP В
кадр-LA7837
HOT - 2SD2499
Неисправность: включается с пульта или с клавиатуры, на мгновение появляется высокое и сразу
уходит в дежурку,повторное включение возможно только полного обесточивания
Что сделано:
проверены на ESR и заменены все электролиты в первичке и вторичке БП и по вторичке ТДКС,
заменен R 579 2,2 ом (был в обрыве)
заменен смд R 582 4,7к на обычный (видно было,что он грелся
Q 573,D 575,D 573, выпаивал и проверял мультиметром (не менял)
Итог: все тоже самое,только перестало появляться высокое.
Отключил защиту по 30 ноге,ТВ включается,выключается,работает,есть графика,пульт работает,клавиатура тоже,переключает каналы,но работает как в режиме AV, подключал к видео внешний сигнал,реакции никакой.
Все напруги в норме.
22 ногаL7PAL-3RD - 4,8вольт
кадр.- 1нога 8вольт,12нога-26вольт
БП, 112,27 и 12вольт в норме.
подскажите куда копать дальше,
искать причину почему не включается с защитой или почему работает
как в режиме AV.
djdf51
27/01/2017 22:58
Ты что не знаешь какие чудеса может вытворять процессор-L7PAL-3RD. Попробуй прожарить его зажигалкой секунд 30, не поможет тв. на мусорник.
S-Chub70
27/01/2017 23:25
да,но именно такого поведения этого гада я нигде не нашел,надеюсь,может не он.(кинескоп хороший).
Boris Gorbunkov
27/01/2017 23:27
S-Chub70, http://monitor.espec.ws/section1/topic168198.html
ДОБАВЛЕНО 28/01/2017 00:35
S-Chub70 писал:
работает как в режиме AV.
Мурашек нет?
Контур AFT крутани.
S-Chub70
27/01/2017 23:46
а при чем здесь контур если я при включении AV подаю внешний сигнал,а там нифига?
Boris Gorbunkov
28/01/2017 00:08
S-Chub70 писал:
Это КАК???
S-Chub70
28/01/2017 00:15
Борис Горбунков писал:
S-Chub70 писал:
Это КАК???
номер канала на экране меняется
Boris Gorbunkov
28/01/2017 00:26
S-Chub70 писал:
а мурашек нет??? - так крутани контур.
Такая-же хрень была - телек два года на балконе простоял - контур и съехал.
виктор-теледоктор
28/01/2017 00:37
S-Chub70, я бы по цепи защиты прошелся.
киев
28/01/2017 00:43
Семен Семеныч, хули контур если и с AV сигнала нет! S-Chub70, почему про звук не пишешь? Если есть смотри декодер телетекста - вечная проблема, что видео пропадает. А еще сигналы аудиомуть и видеомуть с проца на видеопроц.
S-Chub70
28/01/2017 13:07
до этого динамик не подключал,теперь подключил,звука тоже нет
при включении AV есть шипение,громкость регулируется,когда переключаешь на канал шипение пропадает
наверное все таки проц глючит
Осциллографа на жаль не маю.
kin369
28/01/2017 14:43
___Проц прожарить + поставить экран, хуже не будет улыбка
S-Chub70
28/01/2017 15:11
прямо над зажигалкой 30 сек? или можно паяльником?
kin369
28/01/2017 20:05
___Прогревать по площади, сильно. Один из способов - медную пластину на пасту, греть мощным паяльником. Зажигалкой тоже можно попробовать - хуже не будет улыбка
S-Chub70
28/01/2017 22:54
kin369 писал:
а,что мне терять.Попробую
blek3
31/01/2017 12:15
kin369 писал:
Зажигалкой можно попробовать - хуже не будет улыбка
И выкинуть его уже не сомневаясь к чертям с платы.
S-Chub70
Если на микроконтролере есть генерация кварца и он отрабатывает все твои команды,если на нём правильное питание-то в первую очередь
посмотри его обвязку,там много транзисторов вокруг него,если схема есть то увидешь.Есть там ещё,если не изменяет память, микра переключает
TV/AV,а так же EPROM.
Как проверить микросхему EPROM не зная в ней ли дело?
Просто банально запоминать настройки телевизора и при отключении
из розетки,через время включить и проверить-запомнились ли настройки,каналы.Не на 100%,но на 90% точно.(естественно при слёте прошивки не помагает).
Может быть проблема у тебя ещё,что быстро запускается телевизор-
микропроцессор не успевает то,что нужно ему опросить(сдесь проверь при включении в розетку-должен быть переход в Деж.Реж.,а после кнопкой в Раб.Реж.) проверь цепь перевода телевизора с пульта в РР режим и ДР(это не значит,что с пульта!На плате эту цепь).А так же проверь строчные и кадровые синхроинпульсы на выводах микроконтролера(их можно визуально посмотреть по правильной OSD
информации на экране).
Ну пока всё.
kin369
31/01/2017 12:37
blek3 писал:
___Сам-то много выкинул?
blek3
31/01/2017 12:44
kin369 писал:
blek3 писал:
Даже и комментировать это не хочу.
Ему могли(по людски) посоветовать прогреть феном микропроцессор до 150-180 градусов по цельсию и определить ОН ли виновник.
Но нет-жги зажигалкой,клади на сковородку.
Они-я,как помню,если в них был косяк,то они и без зажигалки грелись прилично.
kin369
31/01/2017 14:30
___blek3, не хочешь комментировать - так и не комментируй смех Предлагаю те способы, что опробовал лично.
S-Chub70
15/02/2017 11:48
прошу прощения,что не появлялся.
Проц и жарил и парил все пофигу,Поставил кинескоп в другой ТВ,а этот разобрал на запчасти.
Всем спасибо,тему можно закрывать.
