Thomson Chassin TX807C - завышено питание | |
| master-work 04/09/2004 12:18 |
Перелапатил все в блоке питания а также в цепи обратной связи. Проблема : питание около 145 вольт, не регулируется, не ровно свистит ТПИ, если перевести в дежурный режим питание 125 вольт. Короче я в тупике |
| YuriBy 04/09/2004 14:48 |
Для начала неплохо было бы описать на чем собран БП, и что "Перелапатил" |
| zverev 04/09/2004 16:26 |
Была похожая гадость в телике после грозы , заменил без угрызения совести ВС846В -TP053 ,TP054 и оптопару - IP050, и все стало на свои места .Но конечно мало информации , |
| mihalych 04/09/2004 20:15 |
Убит диод возле регулятора 115в и замени оба транзистора управления оптопарой. |
| Valentin 06/09/2004 14:38 |
Диод сейчас заменю, а перелопатил значит заменил все резисторы, ТПИ, транзисторы (благо есть такая-же треснутая плата). Я просто в шоке.(сообщение master-work посылал я) |
| Valentin 27/10/2004 17:31 |
Заменил ТДКС и все заработало ![]() |
| provas 21/11/2004 04:14 |
Thomson 28DG17E Ch. TX807C. блок питания убит после умельцев, восстановил TP020, DP022, DP027, DP030, IP050. Блок питания летит после подключения строки. Без строки источник держит 200 ватт легко. Сидел с ним 3 дня. ЛЕТИТ один и тот же элемент DP027 при подсоединении строки. УТЕЧКА DP057. |
| Anonymous 08/12/2004 19:21 |
Как решил проблему с ТОМСОНОМ? master-work |
