TOSHIBA 21CSZ3R1U нет звука | |||||||||
| Radist Morze 01/02/2017 17:50 |
Шасси опознать не смог. Может, кто по фото определит. https://cloud.mail.ru/public/EAob/B3kXfV935 Похоже на S5E, но это не то, да и УНЧ там другой. Схему не нашел. Та, что висит на форуме, ни о чем не говорит и даже не подходит. На плате маркировка PD1675M.
УНЧ - AN5274. http://archive.espec.ws/file30624.html строка - D2539 кадр - AN5522 ШИМ - STR-G8656 ТПИ - TPW3543AC ТДКС - TFB4213AH память - Atmel 24C08A Процессор 21S1EAPFR. Сигнал доходит до входов УНЧ и пропадает. Если замкнуть первую ногу (Mute) на корпус, звук появляется. Если этот дефект вызван неисправностью самой микросхемы - это мелочи. Но ведь он может быть вызван и неисправностью цепи управления, а это уже хуже. Как определить? |
| vadim3008 01/02/2017 18:03 |
Radist Morze,а,если Mute отключить? |
| валентин-сибиряк 01/02/2017 18:06 |
Radist Morze, в цепи Mute 1 или 2 литика менять ,так вроде. |
| Radist Morze 01/02/2017 18:07 |
vadim3008, не могу, пульт не дали.
валентин-сибиряк, сейчас попробую |
| REKKA 01/02/2017 18:35 |
Radist Morze, -не могу, пульт не дали.- Столько долго на форуме и не можешь МАС себе приобрести!!!!!! |
| JYRIJJ 01/02/2017 18:42 |
Radist Morze, Проавила читай!
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| force-13 01/02/2017 18:42 |
Типовуха. |
| vadim3008 01/02/2017 18:54 |
Radist Morze, я,имел отключи ногу! |
| Radist Morze 01/02/2017 19:48 |
REKKA, я бы приобрел, если бы телеки мне потоком шли. не вижу смысла его покупать, чтобы пользоваться от случая к случаю. Ремонт - только хобби. |
| киев 01/02/2017 20:05 |
Radist Morze, пиши нормальный состав а не только УНЧ, тем более, что нет шасси. Схема тебе ближе S3E, во всяком случае там твой унчик. Если сигналы приходят, то в чем проблема с диагностикой? Напряжения питания, мути, регулировки громкости и электролиты на ногах микры - все! |
| Radist Morze 01/02/2017 20:37 |
vadim3008, повесил 1ю ногу, ее я замыкал на корпус, и это и есть Mute. в динамиках ничего, на входах шипение.
киев, да вот, копаю. сейчас посмотрю, что за зверь такой S3E ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 22:00 не, S3E не то. На плате под ТДКС со стороны дорожек написано MCL-437F. По ходу, это тип шасси? |
| JYRIJJ 01/02/2017 21:13 |
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 20:17 Изъявишь желание исправить тему, стучи в личку!!! |
| киев 01/02/2017 23:02 |
Марка текстолита
Тебе собственно нужно схему УНЧ
Какому посту верить? Если при замыкании звук появляется, то отстань от УНЧ и смотри, почему на мути появляется напряжение или отключи её нафиг. |
| Radist Morze 01/02/2017 23:18 |
киев, обоим. :-) я имел ввиду, что когда замыкал, то звук появлялся, а когда повесил, то на входах было шипение. то, что нужна схема унч, я и сам понимаю. вот только непонятно, почему от меня требуют весь состав, если все остальное работает? Ну да ладно, правила есть правила, написал. Вот только управу унч пока не отследил. Смдятины полно, сложновато. |
| киев 02/02/2017 00:12 |
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 23:15 Я не зря показывал на S3E - посмотри, как там организована муть и сравни, даже если схема не совпадает. |
| REKKA 02/02/2017 00:27 |
[quote="киев"]
STR G8656 что-бы быть точнее , шасси у горе афффффтора S5E,и лежит она для ЯШИ тут http://monitor.espec.ws/section1/topic147064.html |
| киев 02/02/2017 00:34 |
REKKA, не оно, там унчик совсем другой. |
| REKKA 02/02/2017 00:38 |
Баловные какие!!!!! А когда схем вообще, не было и на коленках все рисовали Пущай афтор потрудиться , подумает
Пускай проверит лит на 1 ноге MUTE Если, он сдох звука не будит никогда |
| iyzef 02/02/2017 00:57 |
В режим AV мона перевести?Тама проще звук искать.Тока видео нуно дать,иначе звук проц блокируеет....Есси картинка есть -то и звук должон пойти...ну или где потерялся - шукай ![]() |
| Radist Morze 02/02/2017 09:38 |
REKKA, я не поленюсь достану микроскоп и сниму. И там 68656! И это не S5E! Видел я все эти фото! Хорош пытаться постебаться, а то может бумерангом прилететь. Конечно, потружусь сам, подумаю.... REKKA же не приедет за меня сделать... Ах, как обидно!
iyzef, как раз в режиме AV и ищу. |
| киев 02/02/2017 10:08 |
| REKKA 02/02/2017 10:18 |
Radist Morze, - И там 68656!- это копия !!!!!! Была такая партия STRок Но все ровно читается как STR-G 8656 |
| киев 02/02/2017 10:18 |
Было дело, и вместо всех процессоров ставили КР1568ВГ1. Но только ремонт такого тела стоил 20-30$ и это был СОВСЕМ не тот доллар, шо сейчас - это были деньги, за которые стоило морочиться. |
| VStar47 02/02/2017 11:22 |
S3ES : сделать замер напряжений на выводах Q670 ( он должен быть закрыт); если на коллекторе Q670 (2SA1586-Y) присутствует , примерно, 4,5V и выше, - его надо менять. |
| Radist Morze 02/02/2017 13:17 |
Да, я недосмотрел, там действительно STR G8656
Я все шасси Toshiba, что есть на форуме, просмотрел, нет там моего. А теперь REKKA, который утверждал, что
https://cloud.mail.ru/public/HeSv/3nmafh4NZ и нам потом доложит о результатах исследования. ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 14:22 Кстати, в цепи Mute только одна деталь - 0 перемычка. Далее дорожки никуда не ведут, так как деталей после перемычки нет. Во всяком случае, я пока скрытых дорожек и перемычек не обнаружил. |
| Radist Morze 02/02/2017 14:09 |
https://cloud.mail.ru/public/BUHg/dViW4bLkj от первой ноги вправо, на площадке чуть вверх на перемычку, и на площадке под базу транзистора конец цепи. Видать, муть в этом телеке по-другому организована. |
| REKKA 02/02/2017 15:04 |
Radist Morze, а где, смд транзистор Q 613 и CJ20? |
| Radist Morze 02/02/2017 15:30 |
REKKA, да не было их. В этом и весь прикол.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 16:42 дорожка с базы идет дальше на С612, но после него опять элементов нет и дорожек пока не нахожу |
| REKKA 02/02/2017 15:57 |
- С612,- его проверял? |
| Radist Morze 02/02/2017 16:02 |
сейчас важно не это, а то, откуда на него напряжение приходит. он параллельно стоит. Восьминогая микра 1111 - это мультиплексор, что ли?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 17:15 нашел несколько диодов и транзисторов, битых нет, одна из цепей идет на проц. Чуть позже сниму экран с проца, сфотографирую и обрисую. сейчас надо пока еще одним телеком заняться, хоть диагностику провести. |
| Radist Morze 03/02/2017 20:06 |
Проц 21S1EAPFR. Что-то не нахожу даташит на него или хотя бы на его аналог (серия 8821). Может, кто-то знает, с какой ноги у него Mute растет? |
| eduard2 03/02/2017 20:14 |
Radist Morze,
Процессор: 21S1EAPFR 8801CPCNG5HE5 |
| Radist Morze 03/02/2017 20:28 |
Спасибо. разве не 8821 серия? а то нашел сейчас на нее даташит. |
| Radist Morze 03/02/2017 21:21 |
Да, все правильно, 8801. даташит не нашел, но нашел обвязку на этой схеме http://archive.espec.ws/section411/file17230.html 61я нога. |
| wenya 24/03/2017 21:30 |
Проблема еще не решена ? |
| Radist Morze 24/03/2017 22:28 |
нет, не до него сейчас. А что, есть что-то похожее? |
| wenya 25/03/2017 22:00 |
Да!, столкнулся два дня назад, точно такие же симптомы, плата (фото) совпадает на 100%, полазил по выходам УНЧ, фон на динамики
проходит, лево и право ясно прослушивается, отличие, если мой включить и ждать минут 40, звук появляется и может 2-3 часа проработать. Телек на дому у клиента, я отпросился на пару дней (инет почитать), наткнулся на эту тему, решения пока нет, можем вместе решать. |
| Radist Morze 25/03/2017 23:32 |
хорошо, я через пару дней смогу им заняться. А вы звук через нч-вход подаете, или с трансляции? И откуда вы? Профиль хоть немного не мешало бы заполнить... может, тогда и другие средства связи найдутся... |
| wenya 26/03/2017 17:23 |
Звук подавался с эфирной антенны, через тюнер. Хозяева телека глуховаты и
часто пользовались наушниками, весь разъем наушника в кольцевых трещинах, пропайка ничего не дала, и в наушниках звука нет, а фон проходит от касания щупов мультиметра, когда по ножкам унч лазил, заметил гудение в динамиках. |
| iv-9 26/03/2017 20:12 |
В районе радиатора кадровой проверить конденсаторы на ESR, сталкивался в Тошибе с проблемой звука из-за этого, точно не помню, 220,0 или 470,0. При прогреве звук мог появиться. |
| Radist Morze 26/03/2017 20:17 |
iv-9, esr-метра у меня пока нет. Я сейчас ремонтом электроники занимаюсь от случая к случаю, есть мечта сделать либо купить, но сейчас не до этого. Но вариант проверю буквально завтра. Кстати, экземпляр, который у меня на ремонте, на прогрев не проверял, но он долго стоял невключаемый. ESR может быть увеличено настолько, что звука вообще не будет. |
| Radist Morze 27/03/2017 15:10 |
iv-9, у меня, видать, модель другая, нет таких кондеров в районе радиатора кадровой. Есть один на 1000 и мелочь всякая до 47. Причем он ни каким боком к звуку не относится. |
| Radist Morze 27/03/2017 16:38 |
Замерял напряжения в цепи mute, на 61 ноге процессора 64 мВ, на катоде диода D622 945 мВ, на его аноде и коллекторе Q612 4,47 В, а на 1ю ногу УНЧ после резистора приходит 2,44 В. Причем показания не меняются при изменении громкости и включении/отключении звука. Заменил пару подозрительных конденсаторов, эффекта никакого. Затем замкнул 1ю ногу унч на корпус и поигрался с громкостью и отключением звука. Всё нормально отрабатывает, индикация тоже есть. |
| Radist Morze 27/03/2017 21:01 |
VStar47, так и есть. только в этой плате он именуется Q612. |
| rewer67 13/11/2018 19:29 |
Для тех кто ещё столкнется с такими симптомами. ТВ такой же 1:1, тоже без некоторых транзисторов в обвязке AN5274. iv-9 прав! Проблема удивительным образом решилась заменой вольтодобавки кадровой микры (100х35В), он "прячется" за радиатором кадровой микры под псевдонимом С308. Поставил новый 100Х50В с ESR - 0,15, Сразу же, исчез заворот изображения вверху вместе с ЛОХ-ами и появился звук - уж не знаю, как там это обустроено! (не забываем выключать "синий экран") ![]() |
