orion tv1450mk5 шасси tm5321c -вход в сервис | |||
| iyzef 03/02/2017 02:03 |
Шась TM5321C
проц- TMP87CH33N3121 ну и т.д.- Memory - XL24C01AP SMPS - TDA4605-3 & 2SK2056 TR Chopper - 8135016W SAW - F1057D Secam - TA8782N Video - TA8690AN Vertical - TA8845K Sound - µPC1213C Tuner - ENV-578E8F1 Tube - 510UFB22-TC21(DPY)K CPJ510CKAY1U-TC FBT - FCM-20B043 3219006 (HR7779) HOT - 2SD1555 RGB Amp. - 2SC2688 Книжку " Сервисные режимы телевизоров" куда то затырил .Точь такой же помню еще в стаце до ума с пульта доводил.У телика размер по вертикали не в норм да и баланс нужно подправить.Тут какой то умник написал -крутки крути----пусть себе яйца покрутит. Лис чего ? Ваще дебил? что ль -по мелочам с просьбой обращаться?И кто из модеров тему смыл? Переместили в сервисные меню - сами то хоть смотрели что нет там моего шасси и по процу ничего похожего. |
| iyzef 03/02/2017 04:50 |
Ну чего, народ ? Все сдались что ли перед простым вопросом? KRABушки на вас нету! Руслан бы быстро тему определил....Лан -моск включу сам зайду...отпишу потом... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/02/2017 06:37 |
По шасси в архиве находится схема и фото шасси. Крутилок там немало.... |
| STIPLER 03/02/2017 08:03 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic119941.html
Кинескоп поменял?
Омный R последовательно с кадровыми катушками стоЯщий подбирай. Неужели на ПК регуляторов нет? |
| serega-64 03/02/2017 08:43 |
iyzef, =Тут какой то умник написал -крутки крути----пусть себе яйца покрутит. Лис чего ? Ваще дебил?=
Ну придется мнение поменять о себе, ты схему смотрел? Дело то не в модерах, а в тебе. Кста, состав то от туда передрал http://monitor.espec.ws/section1/topic119941.html и какой нахрен "сервис" в этом "мамонте"? |
| Joiner 03/02/2017 09:56 |
| serega-64 03/02/2017 10:38 |
Joiner, Да там крутилка есть по размеру и центру, так же и по балансу на ПК + контуры дискриминаторов. |
| киев 03/02/2017 10:38 |
iyzef, прикалываешься? До 1 апреля еще 2 месяца! Какой сервис? Отвертка его сервис! На кадровую крутилка, а баланс АББ, фиг ты с ним че сделаешь. |
| serega-64 03/02/2017 10:45 |
киев, Пардонте, поторопился, нету там на ПК нихера. ![]() |
| Boris Gorbunkov 03/02/2017 10:47 |
СМ есть в этом ТВ, только очень скудное. http://monitor.espec.ws/section23/topic148655.html попробуй это. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/02/2017 11:05 |
Борис Горбунков, сдается мне что это про другое шасси |
| виктор-теледоктор 03/02/2017 12:50 |
Орионовские древние телеки чуть не ли единственные,в которых нет ни крутилок на ПК,ни сервиса.
Видно,конструкторы посчитали,что АББ будет достаточно.
Впрочем, при большом желании цвета можно подрегулировать подбором резюков на ПК |
| REKKA 03/02/2017 13:29 |
кто-то, когда-то очень вумный выставлял все в прошивки. Можно же в сервис войти , а можно и через прошивку настройки произвести Только надо знать где, и какие строчки изменять (в прошивки) |
| непоседа 03/02/2017 16:41 |
Старый Лис только изменения схемы твоими мозгами помогут этому монстру,думаю сопротивления у тебя найдутся. |
| iyzef 05/02/2017 01:19 |
Дома где то заныкал книжку -" Сервисные режимы телевизоров".В стаце работал ,приходилось МК5 через сервис настраивать.Если память не изменяет -зайди можно только с оригинального пульта.У себя резюк переменный в паралель кнопке CH-UP, уменьшая до прим 5-7Ком выскакивает под меню- якркость, котр, цветность и АРУ. я точно помню что размеры ,баланс и размахи тож из меню выставляются....Книжку когда полностью отксерил и где счас что - искать буду. |
| киев 05/02/2017 10:56 |
iyzef, ну посмотри сам в схему! Где у TA8782N илиTA8690AN возможность регулировки баланса через сервис? К стати исправь в составе - TA8782N это матрица а не секам. |
| iyzef 05/02/2017 16:29 |
киев, Жека! ФСЁ я сделал, не будь и Хитрый Лис -сервис выкл сеть -муть держишь и вкл.Есси не помогает то к кн .каналы+ резюк 50 ком |
| iyzef 06/02/2017 02:50 |
Фсё! Вопрос решен! |
