Hyundai sh.3P52E, нужен номинал резистора. | |||
| serega-64 12/02/2017 22:31 |
Состав:
Main - 5800-A3P52E-S0 UOC - TDA9384PS/N3/3 (без наклейки) P32JE 07 CK7025 Memory - ST24C08WP SMPS - STR-W6553A SAW - K2977M Vertical -STV9302A Sound - TFA9842AJ Tuner - EWT-5F3T1-E06W FBT - BSC25-5206 LTC-D11 5146-051101-31 HOT - 2SD2553 RGB Amp. -2SC4544 Предистория такова, клиент смотрел, пропал звук, потом пошел дымок и усё, чел выдернул из розетки и больше не включал, какое изо там было в последний момент трудно выяснить. Принес я майну домой, думал УНЧ, ан нет, согласно приведенному фрагменту схемы, выгорели R711 и R644, на реальной майне R648, R646. Если верить фрагменту, то R644 он же R646 в реалии, равен 10к, какой сгорел непонятно, угольки. Я к чему, не может 10к в уголь даже при охренительном скачке (на майне практически все цело, кроме проца) у проца 56 лапа в КЗ на землю. После 10к стоит стабилитрон на фрагменте и на майне то же. Вопрос - какое сопротивление, номинал? По мощности оно мелкое. На майне эта цепочка имеет несколько ответвлений, сопротивление примерно 4к, стрелочным прибором, стремится к 5к. Скорей всего удар принял на себя стабилитрон. Кста в сети тока это схема гуляет, другая не попадалась. |
| n max 12/02/2017 22:43 |
Дать в эту цепь 5 вольтей от внешнего источника и померить ток потом и резик можно рассчитать зная напругу на втором конце. |
| serega-64 12/02/2017 22:53 |
n max, Согласен. Но все ж от чего такая разница в схеме и на майне? Этт так, мысли вслух. И потом, что же все же прилетело от БП-шника, ежеди остальное цело, пострадал тока проц.. Загадка. Будем пробовать пока без проца. |
| виктор-теледоктор 12/02/2017 23:03 |
serega-64, прикинь,на резюк приходит 12 в,выходит 5 в,падение 7 вольт,
Доустим,резюк мощностью 0.25 вт.Тогда получается,что R в диапазоне 200-470 ом |
| serega-64 12/02/2017 23:22 |
виктор-теледоктор, Таки да, все это азбука, согласен, остается тока гадать, шо же там было с напругой. |
| Вано 12/02/2017 23:29 |
неправильно сработала схема перехвата. пошло 48в.
выпаяй Q624 пускай лучше блок выдает 125в постояно. или ремонтируй это участок чтоб правильно переключался. 10 ком я думаю ошибка 1 ком.проц исправь здесь стоит не 9381 а 9384. |
| виктор-теледоктор 12/02/2017 23:34 |
serega-64, и что ,клиент согласен на замену проца+ремонт БП?.Неслабая цена вырисовывается. |
| serega-64 12/02/2017 23:49 |
Вано, Поправил.
=неправильно сработала схема перехвата. пошло 48в.= Наколку понял. виктор-теледоктор, Клиент согласен, тока вот мне не так много перепадет. А так ежели в сервис или в мастерскую путную, то клиент точно откажется, а мне всегда аппаратуру жалко на помойку. За 700 дерева потихоньку разрулю. |
| blek1 13/02/2017 05:53 |
ZD602 5,1V -узнай его ток стабилизации(номинальный).
И теперь зная ток стабилизации и приходящее напряжение на резистор R644-ты сможешь расчитать точное сопротивление этого резистора. Например для нашего отечественного стабилитрона КС407Г-номинальный ток стабилизации 20мА. Напряжение по схеме приходит на резистор 12V. Рассчитываем сопротивление резистора по формуле. R=U/I R-Om U-V I-A 12/0,020=600 Om |
| blek1 13/02/2017 06:24 |
Если у твоего стабилитрона номинальный ток стабилизации 10мА-то резистор должен стоять 1кОм.
Сейчас самый дешёвый проц,по моему не меньше 800 рублей стоит. |
| serega-64 13/02/2017 07:47 |
blek1, Этт я за работу договорился, проц отдельно. Если бы больше запросил, то клиент тело на помойку выкинул бы, ну подобрал бы я, дома рядом и помойка общая, ну купил бы проц, дык потом хрен бы за 2 тыра продал, а за 1.5 т себе в убыток, а так вроде как нормально и клиент адекватный.
=ток стабилизации 10мА-то резистор должен стоять 1кОм.= Да этт все уже понятно, тама схема то какая то нереальная, два резистора одинаково обозваны "R644", +5V VСС в никуда или неполная схема, хотя на зеркале смотрел полный СМ, дык тоже самое. |
| blek1 13/02/2017 08:06 |
А эта шасси не подходит?
http://monitor.espec.ws/section1/topic128567.html |
| serega-64 13/02/2017 08:10 |
blek1, Дык я от туда же и брал. ![]() |
