Не запускается с дежурного режима с пульта Акира CT-29SO9AE | |||||
| muhandis 15/02/2017 09:09 |
Main - 5800-A5P601-02 / 5800-A5P601-01
UOC - TDA9384PS/N2/3i Memory - ST24C08WP Пришёл ТВ с проблемой --выключается ТВ с треском в ТДКС, простукивание по плате и пропайка деталей проблему решил, далее через пару недель вновь вернулся с той же проблемой и вытянутым размером по вертикали и малым размером по горизонтали, проверка БП выявило его нормальную работу, но отсутствует запуск ТВ с пульта и блока управления (СН) из дежурного режима в рабочий.......замена ТДКС и кондёров вокруг работу не восстановило, дальнейшее исследование привело к тому, что проц. по входу +8 вольт имеет сопротивление 150 ом, что некорректно, меняю проц. но желаемое не достигнуто! может кто подскажет куда сейчас идти!?? |
| REKKA 15/02/2017 09:15 |
muhandis, ты будишь свой состав писать , а не с БАЗЫ передирать , где замеры? Замена кондеров и ТДКС там погоду не делает Куда дальше идти то к МАСТЕРУ , а тему в урну!!!!!!!!!!!!! |
| muhandis 15/02/2017 09:44 |
В дежурном режиме на кондёре 220/160в. 92 вольта, на процессоре +3,3 вольта есть, ......в теме такой же состав платы, как в БАЗЕ! |
| serega-64 15/02/2017 09:53 |
muhandis, =В дежурном режиме на кондёре 220/160в. 92 вольта, на процессоре +3,3 вольта есть,=
Ты считаешь, что этого достаточно. Тогда сделай мысленное усилие, что бы именно при этом "майна завелась", для гарантии возьми в руки бубен, может и прокатит. |
| muhandis 15/02/2017 09:54 |
Отключил выходной каскад СР и КР и запускаю с нагрузкой лампа 100 ватт, Проц. должен же запуститься в таком режиме!? |
| REKKA 15/02/2017 09:56 |
serega-64, Привет! Ты, аффтора спроси какой он туда ТДКС поставил? |
| muhandis 15/02/2017 10:20 |
Бубна нет! тема дана для вопроса-ответа, обмена опытом ремонта, предложений! |
| киев 15/02/2017 10:22 |
muhandis, Во-первых напиши нормально бренд, модель и шасси - первое транслитом, второе с ошибкой, третьего вообще нету. За одно такое заглавие тема должна уйти в мусорку. Во-вторых - на что заменил проц? Память? Что на 1 н., портах клавы и фотоприемника, на шинах при попытке включения? Кварц генерит? |
| serega-64 15/02/2017 10:25 |
=лампа 100 ватт=
А чё не 200? Достаточно 40 вт.
=Проц. должен же запуститься в таком режиме!?= Ну этт тебя надо спросить, ты ж кроме 92в, 3.3в и ни чего и не намерил. Если в руках тока мультик, то досвидос, пальцем сам диагностируй, тут Кашпировских нет и ликбеза нет и не будет. REKKA, Привет! =спроси какой он туда ТДКС поставил?= Этт его проблемы. |
| Влад-Сумы 15/02/2017 10:35 |
muhandis, для начала заполни профиль,и выложи все напряжения с б.п.мы диагростеку на расстоянии не делаем. |
| blek1 15/02/2017 11:13 |
Если сменил процессор то и EPROM прошивай. |
| киев 15/02/2017 11:18 |
| blek1 15/02/2017 11:21 |
Я про память.ST24C08WP |
| виктор-теледоктор 15/02/2017 11:48 |
Афтар меняет тэдэкаэс,проц,а что он туда поставил,и откуда взял-молчок, вы тут мол,ясновидцы,всё и так знаете. |
| киев 15/02/2017 11:51 |
blek1, да эт понятно, просто EPROM и EEPROM - это как говорят в Одессе, две большие разницы. |
| muhandis 15/02/2017 13:30 |
Ребята! Спасибо всем! память прошил, нашёл неисправные детали в цепи строчной ОС ..проблема решена! |
| vadim3008 15/02/2017 13:52 |
muhandis, опиши что было,что заменил,и.т.д |
| киев 15/02/2017 16:10 |
И значит тему теперь исправлять не нужно?
