Sony KV-BZ14M71 не включается | |||
| Skam 15/02/2017 13:33 |
Sony KV-BZ14M71 не включается. Шасси BX-1S. Процессор TDA11020h/n1e00, HOT 2SC5885, FBT 8-598-847-00, SMPS - STR-F6267, Vertical - AN15524.
Подкинул строку на лампу в дежурке на лампе 25-28В, на проце 3,3В и 1,73В, на С634 2,6-2,8В, на С635 6,2-6,3В. Включаешь пультом в раб. режим напруги на строке 135В, на проце 3,3 и 1,8В на С634 10В, на С635 24В поднимаются секунд на 10 и опять переходит в дежурку. Светодиод моргает 4 раза (красным). Выпаиваю перемычку между 1,8 Audio b 1,8 main (JR160). Включается сразу в раб режим на лампе 135В, на проце 3,3 и 1,8В на С634 10В, на С635 24В, C639 5В, С649 3,7В, светодиод не горит. Обозначет ли это, что в проце по питанию пробой или управляемый стабилизатор умер? |
| Vasil.v.v 15/02/2017 13:48 |
А попытка запуска строки есть?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 15:03 http://archive.espec.ws/section298/file15384.html 4 раза вроде ошибка кадровой? |
| Skam 15/02/2017 16:26 |
Строка на лампу подкинута |
| Vasil.v.v 15/02/2017 16:40 |
А без лампы есть попытка запуска?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 17:41 Может проц уходит в защиту а 4 моргает дефект. ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 17:43 2 страница мануала коди ошибок!!! |
| виктор-теледоктор 15/02/2017 16:45 |
Skam, ты вопрос не понял.
СИЗ на драйвер строки и на НОТ приходят? |
| Skam 15/02/2017 16:46 |
Без лампы пытается запустится. но потом напряжение падает почти до нуля. Но если перемычку между 1,8 Audio b 1,8 main (JR160) убрать, то 135В есть и всё ни 200В ни 13В нет. |
| виктор-теледоктор 15/02/2017 16:52 |
Skam, 4 вспышки-это неисправность кадровой,IC804 |
| Skam 15/02/2017 16:57 |
4 раза моргает когда строка на лампу подкинута! А подключена никаких признаков |
| Vasil.v.v 15/02/2017 17:13 |
9 вольт есть питание LM2903DT 8 ножка?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 18:21 Skam, лампа паралельно или строчка отключена? |
| Vasil.v.v 15/02/2017 17:49 |
Skam,
Выпаяй или отключи 2 и 4 ножки кадровой продзвони писал Включаешь пультом в раб. режим напруги на строке 135В, на проце 3,3 и 1,8В на С634 10В, на С635 24В поднимаются секунд на 10 и опять переходит в дежурку. Светодиод моргает 4 раза (красным Как раз за этих 10 секунд должна запустится строка и процесор продолжает работать в штатном режиме А здесь моргает 4 раза что соответствует ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 18:50 дефекту кадровой. |
| force-13 15/02/2017 21:09 |
Skam, у тебя попытка запуска строки есть или нету?На выходе TDKS ,что нибудь появляется во время включения? |
| Skam 17/02/2017 10:44 |
Когда на лампу подключена (строка отключена) на базе Q803 импульсы запуска появляются на 10 секунд и отключается (после моргает светодиод 4 раза)! С включенной строкой всплеск есть какой-то не успеваю зафиксировать сразу отключается на коллекторе Q805 |
| непоседа 17/02/2017 19:47 |
Ну ты тупой, тебя спрашивают драйвер строки работает постоянно или нет,здесь ищи.а потом на выходе ТДКС.805 проверял,ОС ку проверял и что с кадроврй |
| Skam 21/02/2017 15:47 |
Отпаивал 2 и 4 ноги кадровой, HOT проверял. При включении напряжение на строке поднимается до нормы и почти сразу же опускается до 2В. Выпаиваю перемычку между 1,8 Audio b 1,8 main (JR160) напряжение на строке 135В на С635 - 23В, на С634 - 8В телевизор не запускается |
| iv-9 21/02/2017 23:45 |
ТДКС, цепь СИОХ. |
| Skam 17/03/2017 16:19 |
Цепь СИОХ проверил D816, 817 C840, 836, 846 в норме. Отклоняющая V+ V- 9ом. H+ H- 4ом. ТДКС подкинуть не на что, а есть у него аналог? |
| Joiner 17/03/2017 17:03 |
НОТ целый? Да. И вот так запросто начать с подстановки флайбека - ну так Вы немного фаталист, уважаемый. ![]() |
| ivan48 18/03/2017 12:02 |
Подключи первичную обмотку ТДКС любого цветного тв и смотри включиться тв или нет. |
| SASHATOD 18/03/2017 12:18 |
ivan48, Да хоть ТВС с 3УСЦТ ![]() |
| Skam 03/09/2017 22:59 |
Нашёл новый ТДКС, подкинул его и всё заработало! Спасибо всем за помощь!Решено! |
| валентин-сибиряк 04/09/2017 04:32 |
Skam, ![]() |
| SASHATOD 04/09/2017 21:50 |
Skam, Да будь ласка ![]() |
| vadimavia 10/12/2017 21:07 |
А где найти схему на SONY KV BM 14M70 Trinitron? |
| vadim3008 10/12/2017 21:14 |
vadimavia, Не твоё? Выбирай! http://monitor.espec.ws/section1/topic106151.html |
| vadimavia 10/12/2017 21:15 |
У меня этот телевизор упал и не включается. Лампочка тоже моргает четыре раза . Зашумел и не включился, потом опять включается и выключается. Подскажите, что такое ТДКС ? Трансформатор? |
| vadim3008 10/12/2017 21:22 |
это, такая штука с присоской,но лучше её тебе не трогать! |
| SASHATOD 10/12/2017 21:50 |
vadim3008, Ему мона ![]() |
| непоседа 10/12/2017 22:28 |
Опыт сын ошибок трудных ![]() |
| валентин-сибиряк 11/12/2017 16:49 |
Потрогал,больше не пишет. ![]() |
| vadimavia 13/01/2018 20:02 |
Здрасте! Всех со старым Новым Годом! Я послушный и пока не трогаю, но выучил, что такое ТДКС. |
| Slava2012T 16/02/2018 20:53 |
