Supra STV-2128MS, При вкл.в РР срабатывает защита. | |||
Vova16067 19/02/2017 18:33 |
Supra STV-2128MS.
Состав: шасси-С-50N процессор-M34300M4-230SP EEPROM-M6M80011AP PowerIC-STR50103 HOT-2SD1555 FBT-DSF-1577A кадровая-AN5515 видеопроцессор TA8659AN строчный трансформатор DCF2217A. Проблема: При включении в рабочий режим в телевизоре срабатывает защита. Предыстория: Со временем начало медленно сужаться изображение на экране (появились темные полосы с верху и с низу). Приблизительно за год, а может больше они увеличились сантиметров до двух. И однажды он просто не включился. При анализе и поиске неисправности был найден «битый» STR50103. Заменил и проверил по «классике»: лампа в цепи предохранителя - 100W, в цепи нагрузки – 60W. Работает отлично: 100W загорается и сразу гаснет, 60W подсвечивает в полнакала. При подключении к строчному трансформатору телевизор стоит в дежурном режиме. В дежурном режиме в цепи питания строчного трансформатора – 100В, также присутствуют производные от 100В – 5В и 33В. При попытке включить телевизор с пульта он уходит в защиту. При этом лампу с цепи предохранителя я не снимал и наблюдаю плавное повышение тока до срабатывания защиты, после которого лампа гаснет. Также наблюдается появление на соответствующих выводах строчного трансформатора напряжений, номиналом 12В и 24В и которые исчезают после срабатывания защиты. Для поиска причины неисправности на всякий случай был заменен строчный трансформатор DCF2217A на заведомо исправный. Заменены электролиты C832, C830, C410, C419, C435, хотя они тоже в норме. Защита продолжает срабатывать. Пошел далее и отключил от схемы отклоняющие катушки (разъем Р402). При этом при выходе в рабочий режим нить накала лампы в цепи предохранителя слегка накаляется, 12В и 24В остаются. Напряжение на разъеме платы кинескопа (Р402 кон.2) – 139В при норме 180В, на коллекторе HOT-2SD1555 – 23В. Долее подключил только кадровые катушки – осталась вышеописанная ситуация. При подключении строчной катушки продолжает срабатывать защита. Отклоняющую систему не снимал и внутрь не заглядывал. Внешне в норме. По омическому сопротивлению – 3,5 Ом. При распаянных контактах пара по 7,3 и 7,4 Ома. Прошу помощи у зала. Какой дорогой дальше идти. Рекомендаций по конкретной ситуации в интернете не нашел. Понимаю, что в цепи коллектора строчного транзистора в рабочем режиме резко возрастает потребление тока. Но бездумно отключать нагрузки не хочется, так как строчный транзистор сразу выходит со строя (два раза уже поменял). |
victorx 19/02/2017 18:46 |
=Со временем начало медленно сужаться изображение на экране (появились темные полосы с верху и с низу)=может кадровая догорела и коротит(питание отключи попробуй с кадровой)
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:49 коллекторе HOT-2SD155 в цепи конденсаторы проверь на обрыв ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 19:51 c416 -C417 |
Vova16067 19/02/2017 19:43 |
Может в тексте не точно выразился, но при подкюченной кадровой развертке защита не срабатывает. Кадровая обмотка включена последовательно: два по 5,3 Ома, вместе 10 Ом. На землю не коротит. Конденсаторы обязательно проверю. По результату отпишусь. Спасибо за совет. |
victorx 19/02/2017 19:58 |
я про микросхему кадровой |
виктор-теледоктор 19/02/2017 20:53 |
Ну дык ,подключи для проверки другую осу. |
Vova16067 19/02/2017 21:21 |
Если будет под рукой другая ОС обязательно так и зделаю. А пока за совет спасибо. |
iv-9 19/02/2017 22:29 |
Не понятно, ты с лампой 100 Вт в цепи предохранителя пытаешься перевести ТВ в рабочий режим или все подключено, как положено? Лампу тогда хотя бы на 200 Вт поставь. ![]() |
киев 19/02/2017 22:34 |
БП проверил - вынимай лампу из предохранителя - не даст она телеку нормально работать. Если так боишься за транзистор, то лучше вставь её последовательно с питанием строки. У этого шасси 2 неисправности - непропаи и электролиты, особенно подлый С435 - из-за него выносит строку и все, что она питает. СОК не отключать! При запуске рокот кадровой слышно? Неплохо бы прогреть накал от внешнего источника и глянуть на растр в момент запуска. Ну и не забывай, что это "горячее шасси" - от массы может ёбом токнуть, а при подключении антенны к тюнеру сделать большой "БАХ". |
iv-9 19/02/2017 22:39 |
Перестраховываются там, где не нужно, сами себе работу создают. ![]() ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 23:41 Конденсатор 1,0х160 по обратной связи со строки на БП поменять не забудь. |
serega-64 19/02/2017 22:56 |
киев, =а при подключении антенны к тюнеру сделать большой "БАХ".=
Жень, а почему "БАХ" то? Недавно делал с горячей массой, у тюнера набалдашник нехилый с трансом развязывающим, подключал антенну на горячую и ни чё. Может ты другое хотел сказать? |
киев 19/02/2017 23:04 |
serega-64, я имел в виду напрямую к тюнеру без развязки. Честно признаюсь - на заре деятельности сам так попал, да еще и на глазах у клиентки. |
serega-64 19/02/2017 23:39 |
киев, Не, мну тока колбасило, обошлось без салютов, тож по первости. ![]() |
виктор-теледоктор 19/02/2017 23:46 |
Ага,тоже помню,в молодости выкинул набалдашик у тюнера на горячем шасси,подключил комнатную антенну и ушел,а бабуле зачем то понадобилось воткнуть туда наружную антенну ![]() |
Vasil.v.v 19/02/2017 23:53 |
Ага было дело - БАБАХ - диоды в мостике, глаза большие и 2 минуты тишины ну а потом пи-пи-пи. Правда без клиента. |
киев 20/02/2017 00:53 |
Vasil.v.v, ну если БАБАХ - диоды в мостике, то какие пи-пи-пи? А если лаза большие и 2 минуты тишины ну а потом пи-пи, то... ну не нужно быть таким впечатлительным! ![]() |
валентин-сибиряк 20/02/2017 14:51 |
Кондёр по Бустеру 22м-160вольт и по обр.связи1,0х160 ,как уже подсказали.
Ос-ка часто подгорает по строке. Горячее шасси ,кто его придумал? ![]() ![]() |
iv-9 20/02/2017 15:07 |
А знает ли он, где этот знаменитый "Кондёр по Бустеру"? ![]() |
Vasil.v.v 20/02/2017 15:31 |
киев, Так было лет 15 назад. |
Vova16067 20/02/2017 23:25 |
Хочу выразить благодарность всем, кто давал советы, особенно тех, кто рекомендовал отключить лампу нагрузки в цепи предохранителя.
Убрал лампу, вставил предохранитель, включил и бах … работает! Это порадовало. Но осталось несколько проблем. Первая: Растр остался сужен с верху и с низу также, как он был сужен до поломки. Из этого я сделал вывод, что причина поломки («битый» STR50103) кроется в другом. Я догадываюсь в чем, потому, что была еще одна проблема, о которой я не упомянул. Но об этом я попрошу совета у Вас чуть позже. А вот совет как расширить растр не имея осциллографа приму как дар небес. И еще, не обессудьте, если буду переспрашивать, потому что не совсем познал телетрямский язык, могу что-то не понимать в советах. Еще раз спасибо за помощь и понимание. |
виктор-теледоктор 20/02/2017 23:36 |
Отвертку в руки, и вперед,юзать крутилку.Так же поменяй С301,С304 и С308,С309. |
киев 20/02/2017 23:49 |
виктор-теледоктор, погоди с крутилкой. Ты видишь в отчете ХОТЬ ОДИН замененный лит в кадровой? Vova16067, на другом форуме уже говорил, повторюсь:
- Во-вторых снова проверь все питающие напряжения включая вторичные с ТДКС, только после этого можно что-либо спрашивать и с телека и с нас, а во-первых - если в наличии нет измерителя ESR, то электролиты нужно просто тупо менять ВСЕ. Хотя бы в кадровой, БП и те, на которые указывали выше. Проверка на ёмкость дает результаты немногим большие, чем измерение линейкой или взвешивание. |
виктор-теледоктор 21/02/2017 00:12 |
киев, кондер 1Х160 по обратной связи и по*бустеру* С435 он уже поменял(в первом посту),по кадровой я дописал в последнем посту. |
Vova16067 26/02/2017 21:27 |
виктор-теледоктор
Заменил С308 (2200х16в) – положительного результата не дало. Далее решил пойти самым простым путем - подрегулировать резистор R303 (В100к) на 31 ноге IS503, (TA8659AN CHROMA VIDEO DEFLECTION). Это прямая связь с 4й ногой QI301, AN5515 (кадровая). Кадр вытянул до нужного размера. И проблемы вроде как и не было. Но в этом месте вернусь назад. ...что была еще одна проблема, о которой я не упомянул... При поиске неисправности в БП сразу обнаружил прогоревший позистор. При этом, корпус прогорел с двух сторон и с крышки. Но интересно, что сопротивления таблеток были относительно похожими на реальные - 309 Ом и 22 Ом. Я выпаял позистор и отсоединил петлю размагничивания. Так как без этого телевизор может работать я решил отложить это на потом. И вот «потом» наступило. Растр развернут – что и требовалось. Далее осталось подключить систему размагничивания. Заранее купил позистор PTC MZ73В 18ROM (224 Ом и 18 Ом), (какой по быстрому нашел). Начитавшись рекомендаций, что они практически все взаимозаменяемые, (лишь бы три ноги) я впаял его в схему, подключил петлю и включил телевизор. Предохранитель сразу сгорел. Решил начать все сначала: отбросил строчную часть, подключил две нагрузки 100W в цепь предохранителя, 60W в нагрузку БП. И что наблюдаю – лампа контроля вспыхивает и гаснет не сразу, а секунд через 15. Отключил петлю – лампа контроля вспыхивает и гаснет сразу же. Петля на вид нормальная, 7 Ом. Заказал PTC MZ73 27RM270 (3 вывода), попробую поставить, но что то подсказывает это может не помочь. Что скажут мастера? |
виктор-теледоктор 26/02/2017 22:04 |
Vova16067, насчет позистора не заморачивайся,там действительно практически любой пойдет ,для успокоения души поставь позистор с разбора,скорее всего ты в магазине туфту купил.
О,да ,и не верь предохранителям китайским,пару раз обжегся,на нем 3А написано,а на самом деле там 1А. |
victorx 27/02/2017 06:36 |
я вообще ставлю двухногии,если под рукой нет с тремя ногами |
Vova16067 28/02/2017 23:23 |
Снимаю шляпу, господа … перед профессионализмом и искренним желанием помочь человеку.
Поставил, что было под рукой – 5А. Включил – заработало. Вот и сказочки конец… ... но еще засомневался на счет предохранителя. Скорее всего предыдущий был номиналом меньшим 2А. Любопытства ради поставил реально 3,15А. Включил – предохранитель не сгорел. Также любопытства ради поставил другой позистор (PTC MZ73 2727RM270 - (304 Ом и 30 Ом ) – работает также. Правда, растр подскочил снизу миллиметров на пять не понятно из-за чего. А то, что лампа гасла только через 15 секунд – так наверно ток на себя тянула и не давала первому резистору быстро нагреваться. Ну, на этом, пожалуй, точно конец. Всем еще раз спасибо. |
