Philips 29PT8509/12 шасси A02.E помогите с прошивкой
PAYALNIK
05/09/2004 18:05
Телик вообщем-то работает, но с расстроенной геометрией (сильно).
В сервисе регулировки работают, но выправить не удается. В буффере
ошибок ошибка 11. EEPROM - тест не проходит. Помогите прошивочкой если можно, может кто-нибудь знает что за ошибка?
kulek
05/09/2004 21:28
Проц какой?
PAYALNIK
05/09/2004 21:39
PNX3002E/N302
kulek
05/09/2004 21:58
Похоже аппарат совсем свежий - инфы по нему никакой нет недовольство, огорчение
Вано
05/09/2004 22:10
Попробуй все таки чистую память поставь... а потом может понятно станет........... они вроде сами прописывают.
Lens
06/09/2004 10:22
За геометрию отвечает микруха PNX3000HL позиционное 7100 . EW корекция идёт с 37-й ноги, если на ней нет кадровой параболы то прошивка тебе не поможет, только замена микрухи! Прошивки нет, ещё не снимал, небыло необходимости, запускается с чистой памятью!
Ошибка 11, MPIF(Multi Platform InterFace) I2C communikation failure. MPIF -это и есть микруха PNX3000HL
PAYALNIK
06/09/2004 13:01
Lens! Спасибо на этом.Просмотрю все сигналы,что касается разверток.Попробую сегодня прошивку
поменять(обещали к вечеру),сам чувствую,что синхропроцессор приболел.
Lens! Там у Вас мануальчик должен быть.Знаю,что размер большой.Но может как-нибудь можно
это дело организовать? А то этой польской параши все тянут и тянут.Нам тут на границе без знаний
совсем худо станет.
Lens
06/09/2004 13:15
Мануальчик есть, 20мег, (исходящий трафик у меня сильно ограничен) он мало чем поможет, основные цепи воткнуты в одну микруху запаяную BGA технологией, чтото померять трудно. При глюках незадумываясь меняю плату всбое, её цена 107$. А асли проблемы с геометрией то PNX3000HL Пока проблемы только с этими платами! С силовыми цепями проблем небыло!
PAYALNIK писал:
совсем худо станет.
Эта параша стоит на гарантийном обслуживании от Philips, так что не растраивайся, отправляй к нам, сделаем!
Добавлено 06-09-2004 13:32
Совсем забыл, на эти апараты схему вкладывают в паспорт, поищи в упаковке и спроси у клиента!
LEON
06/09/2004 14:11
попробуй эту прошивку
fart
06/09/2004 17:47
Схемs конечно есть, мануальчик хочеться. А если на диск?
PAYALNIK
07/09/2004 00:21
Leon! Попробовал вашу прошивку и еще одну.Результат одинаковый,а именно телик запускается,но
труба заперта и моргает светодиодиком видимо об ошибке.Посмотрел где лежат опции.Перенес опции
с родной на ту с которой не совсем запускался и результат получился как с родной.Но опять таки что
делать с геометрией?А точнее с кадровой? Экран внизу на1/3 черный.Сильно сдвинут shift по вертикали,плюс некоторая нелинейность по вертикали.
Lens! Я дико извиняюсь,но не могли бы Вы посмотреть ошибку 13(я писал 11,но видимо от работы по
ночам уже крыша едет).После очистки буфера выдает ее.Все синхроимпульсы просмотрел,все вроде
в порядке,парабола тоже имеется.Посмотрю еще может чисто в железе дело.
PAYALNIK
07/09/2004 01:25
Друзья!Я себя уже давно таким идиотом не чувствовал.Посмотрел
внимательно схему,плату,обнаружил резистор покрутить вроде как
shift по вертикали(грубо).Покрутил и все дела.А ведь подумать
только прошивки,байты опций,а тут оказывается сервисная отвертка
нужна. Прилагаю прошивку с опциями на кинескопе.
OPBYTE1-00002
OPBYTE2-00032
OPBYTE3-00001
OPBYTE4-00000
OPBYTE5-00064
OPBYTE6-00000
OPBYTE7-00000
OPBYTE8-00000
OPBYTE9-00385
OPBYTE10-16640
OPBYTE11-25088
OPBYTE12-00256
OPBYTE13-00389
Lens
07/09/2004 09:37
Век живи век учись и всёравно .........
Сразу надо описывать неисправность, а не прошивку просить, тогда и не будешь себя так чувствовать! Резистор положения 3642 по вертикале, стоит почти во всех шасси филипса! Ещё и размер по вертикале бывает!
kulek
14/01/2005 23:43
Lens, модуль можно у тебя заказать? улыбка
Lens
15/01/2005 12:10
можно
Anonymous
11/02/2005 17:53
PAYALNIK, приветствую!
Прошу помочь. У меня тоже 29PT8509/12, шасси А02Е.
Были сбиты настройки цветов (соотношение red, green, blue) в SDM.
Естественно изначальные значения записаны не были.
Мог бы ты дать информацию о тех данных, которые у тебя?
Или для каждой модели (штуки) свои значения?
Если так, то каким образом настроить оптимальное цветовое соотношение...
Понимаю, звучит глуповато, но всё же... улыбка
Спасибо.
PAYALNIK
11/02/2005 20:49
Russlanoff! Значения конечно не переписывал.Так выше прошивка лежит.Заводская между прочим.
Бери прошивай,какие трудности? шок
