Витязь MB0872 подушка изображение | |
| Сандрос 23/02/2017 16:09 |
Витязь MB0872 состав: шасси МШ-92S, ILA8844NS, SDA555XFL, M24C08, PET33-02, BU2508AF, появилось подушкой изображение, а дальше сгорел 2508. Все устранил изображение подушкой и в сервисе не регулируется, обрыв R338 15R, после замены начало регулироваться в сервисе, но подушка до конца не выводится.
Подскажите сколько +В для этого телевизора и как изменить размер по горизонтали? |
| REKKA 23/02/2017 16:45 |
-Подскажите сколько +В- в ДР будит 110в ,а в РР135в |
| Виктор61 23/02/2017 18:05 |
Труба какая? |
| непоседа 23/02/2017 18:36 |
Посмотри конденсаторы в коллекторной цепи строчника может подгорели ИМХО. |
| Виктор61 23/02/2017 18:37 |
Это из руководства |
| виктор-теледоктор 23/02/2017 20:15 |
Сандрос,читай тут |
| Сандрос 24/02/2017 12:35 |
Кинескоп 72 THOMSON,далее буду работать над подушкой. |
| iyzef 24/02/2017 14:29 |
Сандрос, Тебе непоседа, Сказал -смотри кондеры в модуляторе, а лучше поменять сразу все - С316,С317,С320 и ! С332.По коррекции растра проверить L301 и С331.А подушку запросто дроссель может давать ! если С332 оборван или пайка развалилась он подгорает здорово. |
| Сандрос 24/02/2017 14:43 |
Дроссель L301 изначально осыпался корпус,так я его обклеил,не знал виноват,после его замены все заработало,всем спасибо. |
