PHILIPS 21PT128A | |||||
| alek50685 28/02/2017 14:39 |
21PT128A/59S
шасси Anubis S DD срстав st395f tda4605 шим uv915e/iec tda8362e pca84c844p/221 tda3653b tda7056a не было кадровой, заменил tda3653b на tda3654, но снизу не раскрыт экран,полоса сантиметров около 10 и уменьшается где то до 4см за минуту прочел вот что: "Эта микросхема применяется как правило в телевизорах с отклоняющей системой на 110*" вопрос, можно ли подогнать размер с TDA3654 литы в бп и кадровой заменил все |
| REKKA 28/02/2017 14:52 |
обвязку кадровой смотри |
| vadim3008 28/02/2017 14:59 |
а,то кроме литов, ничего больше проверять не надо? Результаты, измерений в студию! |
| alek50685 28/02/2017 15:32 |
резисторы все выпаивал проверял, диоды то же, питание кадровой 26.7в, замкнул замеряя кадровую, теперь нет запуска, моргает индикатор |
| валентин-сибиряк 28/02/2017 15:43 |
Теперь снова меняй. |
| alek50685 28/02/2017 15:49 |
выпаял ее, так же нет запуска, так же мигает индикатор, что то попалил, замкнул 5-6 или 6-7 ноги |
| iv-9 28/02/2017 15:51 |
На другие марки пару раз ставил TDA3654 вместо TDA3653B при отсутствии оной. В последний раз в подобном Филипсе не пошло, даже TDA3653C не развернулась как надо. Пришлось покупать TDA3653B - пошла без лишних телодвижений. Разбираться не стал. |
| виктор-теледоктор 28/02/2017 16:00 |
Проверь стабилизатор 8 вольтовый на транзюке,стоит около скарта. |
| iv-9 28/02/2017 16:01 |
Резистор в цепи питания КР с ТДКС не оборвался?
Если замкнул 6 и 7 выводы, то проследи от 7 ноги цепь PROT, может припалил. |
| vadim3008 28/02/2017 16:16 |
iv-9, прав,alek50685, тебе первым делом, надо было проверить! ![]() |
| alek50685 28/02/2017 16:32 |
1в на эмиттере, уже проверял и 7219 и 7423, оба целые ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 16:35 день рабочий закончился, завтра буду проверять все |
| alek50685 01/03/2017 12:17 |
у меня нет 8в, всего 1в в наличии, с бп есть 110 , 14, и 5в есть, экран маленький, схему листаю и не могу найти эти 8в где берутся, точнее вчера писали про стабы на транзисторах, но до них то же доходит 1в, подскажите, будьте добры |
| alek50685 01/03/2017 14:56 |
у меня строчник не выдает ни 5 ни 12 ни 26 |
| eduard2 01/03/2017 15:33 |
alek50685,
| alek50685 01/03/2017 15:45 |
смотрел, транзисторы На плате 7423 - в центре и 7219 прозванивал |
| eduard2 01/03/2017 17:58 |
alek50685,
| alek50685 01/03/2017 18:43 |
я ж уже писал что на 7219 не приходят 12в, есть только на эмиттере 1.2в |
| киев 01/03/2017 19:07 |
alek50685, есть 8 В на 10 н. микробы,которые берутся с 7219, на которую подаются 12 В, которые берутся со строчной, которая работала но уже не работает в результате твоего ремонта и есть 8 В на 36 н., которые берутся с БП и эту самую строку запускают, вот их и ищи. Шасси твоего тела Anubis S DD - допиши в первом посте. |
| alek50685 01/03/2017 19:15 |
завтра уже буду разбираться, может кто еще чего подскажет |
| alek50685 02/03/2017 11:29 |
и так, на 36 ноге было 0.3в, сопротивление с землей 11 ом, заменил 8362 теперь напруга выросла до 1.6, без микросхемы было так же 1.6в |
| alek50685 02/03/2017 12:27 |
на резистор 3424 приходит 14в, стабилитрон менял, где ж теряются то эти 8в? |
| alek50685 02/03/2017 13:21 |
отпаял диод 6425, 8в появились |
| iyzef 02/03/2017 17:30 |
alek50685, Не пойму вопрос. Стояла 3653? на 110*????..Читаем даташит TDA3653 с защитой по 90*..то же -TDA3654-типовая схема включения на 110* Рашен вариант с ХА8 везде канает.Раньше , где 3654 грелись как сковородки (Самунги 72см -например) пихал туда нашенские ХА 8 и дополнительные радиаторы были ни к чему...Кста то же могу сказать и о наших диодах. На одном Филипсе диод убитый не мог подобрать 306, 307 - греются жуть! От балды кинул наш КД226Б - КАК ЧАСЫ!!!.Зауважал я тогда нашенские детали! |
| alek50685 02/03/2017 19:57 |
ни кто не подскажет почему нет 8в то? или и эта микросхема не рабочая? так как этот диод шотки который отпаиваю и появляются 8в, идет на нее же. |
| киев 03/03/2017 00:22 |
alek50685, ты в схему смотришь? Куда он идет? На 52 н. видеопроца, на которой должно быть 7 В - это еще одно необходимое условие старта строки. И дальше указывай не только позиционные обозначения деталей, но и в какой цепи они стоят - думаешь, наизусть помним каждую позицию этого динозавра? |
| alek50685 07/03/2017 20:22 |
замена 8362 и родной кадровой решила проблему, можно отметить тему как РЕШЕНО |
