PHILIPS 21PT128A
alek50685
28/02/2017 14:39
21PT128A/59S
шасси Anubis S DD
срстав
st395f
tda4605 шим
uv915e/iec
tda8362e
pca84c844p/221
tda3653b
tda7056a
не было кадровой, заменил tda3653b на tda3654, но снизу не раскрыт экран,полоса сантиметров около 10 и уменьшается где то до 4см за минуту
прочел вот что:
"Эта микросхема применяется как правило в телевизорах с отклоняющей системой на 110*"
вопрос, можно ли подогнать размер с TDA3654
литы в бп и кадровой заменил все
REKKA
28/02/2017 14:52
обвязку кадровой смотри
vadim3008
28/02/2017 14:59
alek50685 писал:
а,то кроме литов, ничего больше проверять не надо?
Результаты, измерений в студию!
alek50685
28/02/2017 15:32
резисторы все выпаивал проверял, диоды то же, питание кадровой 26.7в, замкнул замеряя кадровую, теперь нет запуска, моргает индикатор
валентин-сибиряк
28/02/2017 15:43
Теперь снова меняй.
alek50685
28/02/2017 15:49
выпаял ее, так же нет запуска, так же мигает индикатор, что то попалил, замкнул 5-6 или 6-7 ноги
iv-9
28/02/2017 15:51
На другие марки пару раз ставил TDA3654 вместо TDA3653B при отсутствии оной. В последний раз в подобном Филипсе не пошло, даже TDA3653C не развернулась как надо. Пришлось покупать TDA3653B - пошла без лишних телодвижений. Разбираться не стал.
виктор-теледоктор
28/02/2017 16:00
alek50685 писал:
Проверь стабилизатор 8 вольтовый на транзюке,стоит около скарта.
iv-9
28/02/2017 16:01
Резистор в цепи питания КР с ТДКС не оборвался?
Если замкнул 6 и 7 выводы, то проследи от 7 ноги цепь PROT, может припалил.
vadim3008
28/02/2017 16:16
iv-9 писал:
iv-9, прав,alek50685, тебе первым делом, надо было проверить! улыбка
alek50685
28/02/2017 16:32
виктор-теледоктор писал:
alek50685 писал:
1в на эмиттере, уже проверял и 7219 и 7423, оба целые
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 16:35
день рабочий закончился, завтра буду проверять все
alek50685
01/03/2017 12:17
у меня нет 8в, всего 1в в наличии, с бп есть 110 , 14, и 5в есть, экран маленький, схему листаю и не могу найти эти 8в где берутся, точнее вчера писали про стабы на транзисторах, но до них то же доходит 1в, подскажите, будьте добры
alek50685
01/03/2017 14:56
у меня строчник не выдает ни 5 ни 12 ни 26
eduard2
01/03/2017 15:33
alek50685,
Эту тему смотрел ? http://monitor.espec.ws/section1/topic70084.html
alek50685
01/03/2017 15:45
смотрел, транзисторы На плате 7423 - в центре и 7219 прозванивал
eduard2
01/03/2017 17:58
alek50685,
Да не прозванивать их надо а измерять , где измерение на транзике 7219 ? 12 В на него поступают и что там на Базе творится 9 В есть ? измерение давай в студию
alek50685
01/03/2017 18:43
я ж уже писал что на 7219 не приходят 12в, есть только на эмиттере 1.2в
киев
01/03/2017 19:07
alek50685, есть 8 В на 10 н. микробы,которые берутся с 7219, на которую подаются 12 В, которые берутся со строчной, которая работала но уже не работает в результате твоего ремонта и есть 8 В на 36 н., которые берутся с БП и эту самую строку запускают, вот их и ищи. Шасси твоего тела Anubis S DD - допиши в первом посте.
alek50685
01/03/2017 19:15
завтра уже буду разбираться, может кто еще чего подскажет
alek50685
02/03/2017 11:29
и так, на 36 ноге было 0.3в, сопротивление с землей 11 ом, заменил 8362 теперь напруга выросла до 1.6, без микросхемы было так же 1.6в
alek50685
02/03/2017 12:27
на резистор 3424 приходит 14в, стабилитрон менял, где ж теряются то эти 8в?
alek50685
02/03/2017 13:21
отпаял диод 6425, 8в появились
iyzef
02/03/2017 17:30
alek50685, Не пойму вопрос. Стояла 3653? на 110*????..Читаем даташит TDA3653 с защитой по 90*..то же -TDA3654-типовая схема включения на 110* Рашен вариант с ХА8 везде канает.Раньше , где 3654 грелись как сковородки (Самунги 72см -например) пихал туда нашенские ХА 8 и дополнительные радиаторы были ни к чему...Кста то же могу сказать и о наших диодах. На одном Филипсе диод убитый не мог подобрать 306, 307 - греются жуть! От балды кинул наш КД226Б - КАК ЧАСЫ!!!.Зауважал я тогда нашенские детали!
alek50685
02/03/2017 19:57
ни кто не подскажет почему нет 8в то? или и эта микросхема не рабочая? так как этот диод шотки который отпаиваю и появляются 8в, идет на нее же.
киев
03/03/2017 00:22
alek50685, ты в схему смотришь? Куда он идет? На 52 н. видеопроца, на которой должно быть 7 В - это еще одно необходимое условие старта строки. И дальше указывай не только позиционные обозначения деталей, но и в какой цепи они стоят - думаешь, наизусть помним каждую позицию этого динозавра?
alek50685
07/03/2017 20:22
замена 8362 и родной кадровой решила проблему, можно отметить тему как РЕШЕНО
