LG CF21D16R при включении через 2-3 сек. уходит в деж. | |||
jony 06/09/2004 12:47 |
Т.в. пришел без строчного транзистора KTD2499, ктото смотрел. Б.п собран на STR-S5707. Питание в норме. Поставил строчник, начал через несколько выключаться. Телевизор не выключается когда не работает строчная развертка,или когда не поступает питание с ТДКСа на м\с 7812 ,далее через 7808 на м\с TDA 8362B(N5).Т.е т.в не выключается когда не работает строчная и видеопрочессор.Строчная работает при подаче сигнала H-VCC ( принудительно ) на видеопроцессор. Отключает контроллер LG 8634-18B ???? Кто нибудь подскажет? Евгений. |
Spinoza 06/09/2004 14:04 |
Прям бином Ньютона какой-то. У 8362 два питания, одно +8В запуска сроки на, второе +8В питает все остальные цепи, оно идет через 7812-7808. Если первое не пропадает, дложно быть второе. Если его нет смотри 7812-7808. А если нет первого, смотри откуда оно приходит. Это питание и включает-выключает процессор. |
jony 06/09/2004 15:32 |
Извините,мое сообщение можно понять не правильно.(вероятно криво выразился, он меня достал!!) Попробую подробнее:Т.в не выключается(незагорается светодиод) когда не подается питание на строчную, не работает строчная.Или когда строчная работает ,но отключенно питание на 7812 и далее, отпаял сопротивление, т.е не поступает питание на TDA8362.
При принудительном включении TDA8362 есть растр --работает строчная и кадровая. |
kiwin 06/09/2004 21:57 |
jony, т.е я так понял, телевизор у тебя работает,когда ты отключаешь 10 ногу видеопроцессора 8362,т.е отключаешь питание на 7812 ( отпаиваешь сопротивление), а на 36 ногу 8362 ты постоянно подаешь 8В, при этом включаешь ее (8362) принудительно. Попробуй подкинуть исправную TDA8362. |
jony 07/09/2004 02:19 |
kiwin, правильно понял.Либо отключаю 10 ногу,либо на 36 подаю питание принудительно.
При тщательном осмотре обнаружил утечку транзистора Q 303 - C3198 , с него поступает сигнал V-SYNC на LG 8634-18B.Берется он с выходного каскада кадровой видеопроцессора 8362, это с 43 ноги.Схожу за 8362 , попробую что получится. |
jony 11/10/2004 10:57 |
Всем Привет!!!!!
Извините за задержку ответа.это произошло из-за технических неполадок в моем компьютере. Давайте продолжим: Поставил новую TDA 8362 - все осталось по прежнему.Так-же через несколько секунд отключается. Неужели контроллер? Стоит LG8634-18B. Как его проверить? Нашел хозяина ТВ , говорит когда на панели отлетела кнопка переключения каналов - они переключали сподручными средствами (что было под рукой карандаш , отверткка, и тд). Оказалось на плате и на контроллере со стороны кнопочек есть изьяны, значит тыкали и изрядно!!С таким ремонтом никогда не сталкивался, не приходилось(контроллер или память).Может кто может навести меня на истинный путь. Евгений. |
mka 11/10/2004 11:58 |
По 20-му выводу процессора "ABNORMAL" организована блокировка процессора при аварийной ситуации.
Попробуйте отключить этот вывод от внешних цепей и подать его или на +5 вольт через резистор 4.7кОм, или на "корпус". Какая будет реакция телевизора? |
Anonymous 11/10/2004 12:29 |
По 20 выводу LG8634-18B илиTDA 8362? |
jony 11/10/2004 12:35 |
Может схемку кто подкинет? От этого LG нет , пользуюсь несколькими похожими. |
mka 11/10/2004 13:07 |
jony, Процессора управления. |
jony 11/10/2004 13:10 |
mka, реакция осталась прежней! |
mka 11/10/2004 14:10 |
Попробуйте на 22 вывод (ON/OFF) процессора управления подать "0" т. е. принудительно вывести телевизор из режима ST. BY.
Что происходит? |
jony 11/10/2004 14:30 |
mka, перед тем как на 22ногу подать 0 , включил 20 обратно в схему - он заработал!???
Но почему? Добавлено 11-10-2004 15:57 Проработав минут 20, начал опять выключаться. ???????????????????????????????????????????? |
jony 11/10/2004 16:08 |
Получается : если сразу после выключения включишь, он начинает выключаться. Если через некоторое время то поработает минут десять и --"отдыхать". По схеме на 20 ноге 5в , на тв 4.1в. Подаю на 20 ногу 5в всеравно выключается. |
mka 11/10/2004 16:43 |
jony, чтобы переключить в рабочий режим, на 20 вывод нужно подать "0".
Проверьте заменой восьмивольтовый стабилизатор на транзисторе Q802 C3202 - возможно он обрывается. |
Anonymous 11/10/2004 16:57 |
Назовите шаси,каой контролер,а вобще не сообщается как ведет тв во время еогда он работает.Мерилоь ли напряжение до запуса трочки,котролировалоь л после.Можно уже теперь предположить,что лохо обстоят дела с 8вольтами после запуска.Так же есть ли возможность запуска тв после того как он самопроизвольно ушёл в дежурку,если нет то смотри 12в с блока питания,.Какие елеметы имеют температуру выше нормы.Словом здесь беда с питанием.Проверить 8в обязательно ето питание будет в нескольких местах.БУДЕТ НАЗАНО ШАСИ можно указать конкретно что надо менять |
pluto 11/10/2004 17:16 |
А синхроимпульсы на процессоре управления в норме? |
jony 12/10/2004 13:01 |
LG CF21D16R шассиMC-64A, нет караоке и TXT. Все напряжения в норме.5v,8v,12v - все окей. Все работает стабильно .5в при включении и выключении держится. БП на STR-S5707,кадровая LA7833, видеопроц. TDA8362B, управление на LG8634-18B, память AT24CO2. Во время последних действий с 20-й и 22-й ногой и с навеской проца,
он начал(?) работать.Для верности все пропаял.Стоит работает.Наблюдаю за режимами. 8в-й стабилизатор нагревается, не очень сильно , держать можно.Незнаю тепловой режим работы стабилизатора. Q802 C3202 и стабалитрон менял.Подавал на 20-ю "0" все равно. Включался и выключался. Пока работает,незнаю что дальше делать, не нравится все это - пока не выясню причину. |
valya 12/10/2004 13:19 |
Если около проца есть резисторные сборки то может дело в них У меня один такой был - включается-выключается мог и три дня проработать |
mka 12/10/2004 13:35 |
jony, Вы пишете: Подавал на 20-ю "0" все равно. Включался и выключался.
Получается процессор управления непричем и отключение происходило не по его вине. Если, Вы пишете, что на 36 ножке TDA8362 , 8 вольт со стабилизатора стоит "железно", когда подаете "0" на 20 вывод контроллера, то возможно пропадал запуск строки, а так же всевозможные непропаи и обрывы в цепях предварительного и выходного каскада строчной развертки. |
jony 12/10/2004 15:01 |
Когда писал " Включался и выключался " я имел ввиду не развертку тв, а именно
контроллер, т.е. команду на ждущий .Развертка работает и работает видеопроц., я писал раньше - " отключает контроллер." Даже при принудительной постоянной работе развертки , контроллер давал команду на ждущий режим. Вероятно что-то с контроллером или цепями рядом с ним.Позже посмотрю все номиналы деталей около проца. |
GOSHA 12/10/2004 15:34 |
jony, емкость в цепи ABNORMAL замени |
pluto 12/10/2004 17:43 |
jony, питание проца в норме?
Кварц генерит постоянно? Еше квадратную шину проверте - может подсажена Еще для нормальной работы проца нужна строчная икадровая синхронизация и ABNORMAL Все пожалуй Попробуйте 5В стабилизатор заменить на всякий случай- бывало. |
Streik 14/10/2004 23:07 |
jony, У тебя уже спрашивали микросборки резисторные есть рядом с процом ,всегда проблема была только с ними,они питают шину,от сюда все проблемы!
Добавлено 15-10-2004 00:09 Еще раз обрывался предохранитель во вторичной цепи БП,там он в белой термоусадке. |
jony 15/10/2004 11:12 |
Всем спасибо.
Просматриваю все еще раз досконально. Пока могу сказать, питающие напряжения все есть. Даже заменил стбилизизаторы на 12в , 8в , 5в .Питание центрального проца и видеопроца в норме. Также проверяю или меняю все конденсаторы.Дошел до места на плате где стоит центр проц. На 20 ноге 4.1в , по схеме 5в - так должно быть? Вокруг проца много резисторов (микросборки резисторные не наблюдаю),Еще раз посмотрю детали , проверю дорожки и плату. |
Акоп 18/10/2004 00:27 |
Если проц безпричинно вырубает телик,то , скорее всего ,он сдох.Было нечто подобное, вылечилось жаркой оного,но если нет другой причины.Когда он пашет, все на месте?Удачи. |
jony 18/10/2004 11:42 |
Акоп, когда он пашет то и телек пашет.Когда проц работает то работает все и все есть.Подскажи как лучше его поджарить? |
Сергеевич 18/10/2004 11:54 |
[quote="Streik"]jony, У тебя уже спрашивали микросборки резисторные есть рядом с процом ,всегда проблема была только с ними,они питают шину,от сюда все проблемы!
не путайте с 84 шасси |
jony 18/10/2004 12:05 |
ТВ - LG CF21D16R шассиMC-64A. а резисторы все равно пришлось менять со стороны кнопок управления, над ними поиздевались. |
TAI 20/10/2004 00:57 |
Jony,почему-то кажется,что надо внимательно пропаять те места, где погуляли шаловливые ручонки хозяев |
сеня 20/10/2004 03:52 |
Замени КРЕНку 12В и емкость в цепи ABNORMAL . |
Акоп 20/10/2004 23:22 |
Зажигалкой грееш проц секунд 40-50 повсей площади на расстоянии 5-6 сантиметров.Удачи!!! |
jony 25/10/2004 06:06 |
Я бы эти шаловливые ручонки оборвал ......
Перепахал всю плату, помыл спиртом, проверил дорожки и элементы.Закажу проц. Добавлено 25-10-2004 07:10 сеня, Замени КРЕНку 12В и емкость в цепи ABNORMAL . - какую подскажи. Добавлено 25-10-2004 07:55 Проц поджарил,сдвигов никаких. Кстати, выявил одну штуку - при замыкании транзистора Q 302 C3198 переход база-коллектор, проц вполне нормально работает. но на 20 ноге напряжение упало до 0.6в(по цепи ABNORMAL). Какие будут предложения. |
mka 25/10/2004 21:45 |
Выходит, если на 20 ножке "0" , то процессор выключается, а если 0.6 вольта не выключается. Так получается? А если замкнуть коллектор - эмиттер? |
jony 26/10/2004 05:35 |
mka, подключал через резистор 4.7ком и отключив от всех цепей(как ты советовал)Тем более после этого многое проверил, кое что заменил.Если хочешь, могу поэкспериментировать с 20 ногой еще раз.
Вчера замыкал коллектор - эмитер, кажется проц 1 раз включился и роботал,но при выключении-включении перестал реагировать на замыкание коллектор - эмитер, т.е. все стало по прежнему.На замыкание база - коллектор реагирует, проц не вырубается. |
mka 26/10/2004 13:52 |
Проверьте электролиты Cxxx, С8002 (на отдельной плате - X-RAY PROTECTOR). |
jony 30/10/2004 07:20 |
mka, кандеры проверил, заменил. С802 такого нет . И вообще X-RAY PROTECTOR вообще нет на плате.Вероятно завод изготовитель решил ее не ставить.
Сигнал H\T, который выходит с 9 ноги FBT, идет на разьем P302 ( смотрел по плате) и далее на плату кинескопа....................................... |
jony 04/11/2004 06:06 |
Проц может работать или не работать.На замыкание транзистора Q302 может реагировать по разному.Может реботать несколько дней , может не работать.По разному, - может работать призамыкании база-коллект. ,а когда работает в нормальном режиме (без всяких перемычек и замыканий), то реагирует выключением на замыкание база-коллект ( наверно переходить в защиту). Много дней наблюдал за работой проца, Никаких изменений и отклонений по цепям питающих напряжений нет.Также не нашел никаких изменений при принудительном включении (замыкании база-кол. ). Он или работает или нет.
Подскажите где лучше заказать проц.Нахожусь далеко от Москвы. Евгений. |
jony 10/11/2004 06:23 |
Всем привет!
Проверил работу проца на другом тв.При установке на другую плату проц ведет себя также как и на родной, т.е результат остался прежним.Напряжение на 20 ноге 4.15в как на родной плате(должно быть 5в). Вероятно у проца по 20 ноге ABNORMAL чтото случилось. Плата на которой проверяю 100% рабочая, 10 минут назад смотрел новости. Теперь все ясно - менять проц! Тему на этом считаю закрытой . Спасибо всем участникам. С уважением Евгений. |
