Шасси 3y18 v1,нет запуска | |||
| Gotrak 05/03/2017 00:49 |
Аkira ct 21dsl6r,состав:
Шасси-3y18 v1 SMPS - CQ0765RT проц-LA76938Y Vertical - LA78040B Memory - ST24C08WP Sound - LA42352 FBT - BSC25-0213Y Tuner - EWT-5F3M43-EW При включении издает слабый писк,запуска нет,на В+ 111в,на IC506 7805 выход 5в.есть,с ТПИ на R346 33в.есть,на диоде Q508 26,3в,на Q507-23,9в,на кадровой с 5в через R342 на 7 ногу 2,5в,на 6-ой 24,5в,на 5-0,6в,на 4-2,4в,на 3-25,7в,на 2-ой-0в,на 1-ой-26,2в.на накалах кинескопа на трех ножках по 110в.Нет 12 вольт на кренке IC503 7812 на эмиторе Q505 13,2в,на базе 13в,с колектора на кренку 0.1в,,прозванивается исправным,заменил на аналог 1273,при включение на 5 сек.появился накал,затем загорелась контрольная лампочка и ушел в защиту и все осталось как по прежнему. Перемыкаю эмитор-колектор отвёрткой этого транзистора через какое-то время появляется накал,экран черный ,лампочка слабо горит,еле накал.Соответственно нет напржения на IC505 7805..На кадровой был не пропай.Выручайте с включением. |
| виктор-теледоктор 05/03/2017 02:12 |
Gotrak, сигнал Power c проца приходит?
| REKKA 05/03/2017 09:50 |
Gotrak, кренку замени .Обрываться она любит как по входу так и по выходу |
| виктор-теледоктор 05/03/2017 10:38 |
REKKA, зачем её менять,у неё на входе 0,надо смотреть почему ключ Q505 закрыт. |
| Gotrak 05/03/2017 16:16 |
я тоже думал,ключ из-за кренки не открывается,выпаивал,звонится нормально,и для уверенности замерил на самом малом напряжении с колектора ключа до кренки 0,12в,и выход с неё тоже 0,12в,а без кренки 0,3в.
виктор-телередуктор Gotrak, сигнал Power c проца приходит? а сигнал Power кроме ослика чем проверить?напряжение есть там какое-нибудь? |
| непоседа 05/03/2017 17:39 |
Проверяй всю цепочку управления включением и с БП под лампочку, линию по 12в отключи и нагрузи,как то так. |
| виктор-теледоктор 05/03/2017 20:43 |
Ты что ,не понимаешь как проц управляет вкл/выкл телевизора? Как ты телек чинить собираешься? |
| Gotrak 05/03/2017 23:18 |
5в.до R215 доходит,на 25 ноге проца power 2,8в, по цепочке это напряжение идет до R215 затем 0,6в.до базы Q501,0в.до базы Q502 на колекторе 14,2в этого транзистора,что питание на него приходит с базы Q505.то есть эта цепочка исправна прозвонкой именно транзисторы Q501,Q502,диод Д520,сопр.R215,R514,R532,R522,R519
А вот насчёт БП под лампочку непоседа верно подметил,завтра надо подключить. |
| iv-9 06/03/2017 00:57 |
Какие-то фантазии с иллюзиями. У тебя сигнал включения "Power" ноль или единица? На 25 выводе процессора уровень меняется при попытке включения? |
| ivan48 06/03/2017 11:33 |
C 531менял? |
| Gotrak 06/03/2017 18:11 |
сейчас заменю.
iv-9 при замере "Power" на 25 ноге проца при включении с панели управления канала,то-есть выхода из дежурки с 2,8в.падает до 0,02в,при этом стал пытаться запускаться,лампочка загорается и уходит в защиту,иногда не запускается,но сигнал также падает и также держится 5 сек.0,02в.и затем возобновляется на 2,8в |
| виктор-теледоктор 06/03/2017 22:06 |
Шедеврально! ---------------------------------- Всё тот же телевизор ломаешь? http://monitor.espec.ws/section24/post2201138.html#2201138 |
| Gotrak 06/03/2017 22:33 |
нет не тот Виктор,тот Erison был работает на ура,если память хорошая,а этот Akira,неисправность похожая,но не та.
Заменил сейчас хитрый лит,которого на схеме нет С531,стал четко включаться,с каждого раза,и ключ Q505 открывается,и кренка кратковременно 12в.выдает, но сразу уходит в защиту на лампочках,экран света не дает,может поставить предохр.боюсь лампочки снять,вдруг диод пробитый,натворит делов,может кадровую поменять,или бульдозером литы,есть какие предложения? |
| iv-9 06/03/2017 23:12 |
Какая лампочка, куда ты ее воткнул? |
| Gotrak 07/03/2017 01:35 |
iv-9,она у меня с самого начала ремонта вместо пред.я описывал причину неисправности при создании темы,по совету Непоседы на вторичку руки не дошли. |
| iv-9 07/03/2017 05:41 |
Ну, и нафига она в данном случае? Ее цепляют, когда БП ремонтируют, а ТВ с ней не запускают. Создать себе проблему и потом решать. ![]() |
| ivan48 07/03/2017 12:13 |
Удали лампы,постав пред, в цепь 110 вольт нагрузи лампой 60-70 watt ,и замерь напряжение на лампе.Если 110 вольт появится ищи неисправность в СР или КР.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 13:31 Цепь 110 вольт разорви, если с лампой 110 не появится,сними лампу и проверь напряжение. |
| Gotrak 07/03/2017 12:39 |
Да,вот она сомнение давала,нехватало сопротивления,телевизор включается,неисправность была в ключе и лите,до кучи и кадровую обновил бочонками,в углу размытость на ЭЛТ,сейчас исправлю.Всем спасибо за помощь,тема закрыта |
