ERISSON 21F7 нет запуска строчной | |||||
alek50685 13/03/2017 08:28 |
тв ERISSON 21F7 шасси А3Р511-03
состав TDA9381PS/N3/3 TDA7056A STV9302 BCK-40LF01XY 5Q0765RT BSC25-N1631 тюнер без наклейки уже Пришел аппарат без признаков жизни, заменил 5Q0765RT, тв стал включаться БП выдает все напряжения,но нет запуска строчной, все напряжения 8, 5 и 3.3 в норме, только 8в занижены до 7в Решил для интереса(так как не имел опыта с осликами) кинуть щупы от ослика ОМШ-2М на проц выход импульсов строки, ничего не увидел, решил кинуть щупы на кварц и вуаля, строка запустилась, теперь что б запустить строку хватает раз 10 замкнуть кварц, сначала делает попытки, появляются щелчки, и в итоге запускается Куда копать? проц? или еще что проверить, литы в БП все так же заменены |
serega-64 13/03/2017 08:40 |
=проц? или еще что проверить=
Резонатор поменять для начала, потом решать или проц под замену или внешн. генератор слепить и подать на ногу проца. ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 09:42 = 8в занижены до 7в = Добиться что бы было 8 в для чистоты эксперимента. |
alek50685 13/03/2017 08:43 |
serega-64, что за такой резонатор? не сталкивался еще с этим. |
serega-64 13/03/2017 08:52 |
=кварц=
Он же "резонатор". |
alek50685 13/03/2017 08:54 |
serega-64, менял, 2 штуки ставил, а что за генератор, сложно его слепить? |
serega-64 13/03/2017 09:32 |
Вбей в гуголь "генератор для кварца (частоту укажи)" и будет тебе щасье.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 10:41 alek50685, Участок схемы выложи с процем, я в базе тока 3Р51 вижу с TDA9367. И сдается мне, что без замены проца не обойтись, как вообще управление работает, если генерации нет. |
alek50685 13/03/2017 09:51 |
serega-64, схемы конкретно моей я так и не нашел, у меня нет TDA9367 |
alek50685 16/03/2017 21:04 |
сегодня прикупил панельку, пробовал 5 процев с разборки и только с одним запустился и то на несколько секунд, потом снова пропала строка и стал уходить в дежурку |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/03/2017 21:22 |
А 7в вместо 8 не настораживает? |
alek50685 16/03/2017 21:35 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, да вроде не много меньше |
SASHATOD 16/03/2017 22:07 |
alek50685, Не скажи,там играет |
iyzef 16/03/2017 22:11 |
Так смотри на запущеном -как растр? не слишком ли широк? И как кадровая поживает....Запуск сто пуд есть, просто проскакивает всего несколько импульсов строчной, проц ответа не видит вот и угоняет его в "спячку".Т.е. в защиту и тел. уходит в ДР....в модуляторе строки кондеры обрываются,по кадру и микра дохнет, и просто непропай гтет. Память перекинь или перепрошей. |
STIPLER 17/03/2017 03:20 |
VStar47 17/03/2017 08:55 |
Alek50685, какие напряжения на: катоде D643(RGP10D) и выводах Q644(B892) с точностью до десятых долей вольта ?
Может увеличился номинал R693(2R2) ? Должно,наверное,настораживать напряжение ниже 7,7V вместо 8V ? Иначе,м.б.,неустойчивый запуск генератора СР. |
alek50685 17/03/2017 09:30 |
iyzef, растр норма, а что кадровая, показывает все четко, сейчас вот уже как раз 10 тв включается с небольшой задержкой в 5 сек, то есть дежурка тухнет и через 5 сек запускается строка
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 09:31 SASHATOD, не могу найти 8в(( добился только 7.2в заменой кондера, пробовал саму кренку менять, эффекта ноль ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 09:39 и снова та же песня((( ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 09:45 я у мамы дурачек короче дело было как раз таки в этих 8в, там переменник есть, сделал 7.8в как тв запустился, тему можно отметить как решено |
REKKA 17/03/2017 09:47 |
alek50685, а что ,ты делал в СР и КР? |
Joiner 17/03/2017 09:48 |
А что за песня то? О восьми вольтах или нежелании ящика стартовать? Дай куплет про инпут-аутпут кренки, может что-то и прояснится. |
SASHATOD 17/03/2017 10:37 |
Господа вы о чём?
Ведь ТС не выдал нам +В до того как крутил подстроечник и после этого |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/03/2017 10:38 |
Joiner, ты слова то выбирай, инпут-аутпут какие-то. Совсем человека в тупик поставишь. |
alek50685 17/03/2017 13:17 |
REKKA, в строчной и кадровой ничего не делал, сделал 8в подстроечником и все
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 13:21 Joiner, вход на стабилизатор было то же порядка 9в всего ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 13:22 SASHATOD, +B 120в |
SASHATOD 17/03/2017 13:36 |
alek50685, ИМХО там +В 110-112в ты видать накрутил на полную.
Стань осликом на накал и всё поймёшь |
alek50685 17/03/2017 14:20 |
SASHATOD, ослика нет нормального, тв уже собрал, на прогонке |
serega-64 17/03/2017 14:25 |
alek50685, = ослика нет нормального=
Да там лабораторного "из кабинета физики" достаточно. У тя тем про CRT полно, давно пора примочку для определения напр. накала слепить, делается из 5 деталей на индикаторе от кассетника (мафона). |
alek50685 17/03/2017 17:32 |
serega-64, в смысле для определения накала, мультиметром нельзя что ли измерить напряжение накала? |
Joiner 17/03/2017 17:39 |
А... э... где еще пол вольта потерял? Даташиты на кренки читал? Почитай на досуге. Интересное чтиво, доложу тебе. |
serega-64 17/03/2017 18:18 |
=мультиметром нельзя что ли измерить напряжение накала?=
Ну какбэ мона, тока вот стрелочник погоду покажет, а цифровик, если осилит на переменке частоту, то показания + наводка и в итоге та же погода. |
SASHATOD 17/03/2017 18:19 |
alek50685, А как ты замеряешь мультиметром накал он же в импульсе |
alek50685 17/03/2017 21:24 |
ни че не понял если честно, может объясните или намекнете поподробнее? на накал кина идет со строчника 5-7в примерно, что там еще, что за импульсы? |
SASHATOD 17/03/2017 21:27 |
alek50685,
Схему пачматри |
serega-64 17/03/2017 21:38 |
=на накал кина идет со строчника 5-7в примерно, что там еще, что за импульсы?=
Ууу, как все запущено то, ёпрс, тебе ликбез проходить ысчо надобно. За парту, СРОЧНО! |
SASHATOD 17/03/2017 21:46 |
serega-64, |
Joiner 18/03/2017 00:28 |
А что-ж так? Там ящик прохерили, тут теперь стараемся уконтрацептивить? Нехорошо, однако. |
валентин-сибиряк 18/03/2017 06:50 |
Фёдор Камкин,ну поставь с ч.б. Рекорда,который ты делал, сил.транс.оттуда возьми 6,3 v,так тебе понятней будет. |
alek50685 18/03/2017 07:40 |
serega-64, я и не говорил что я учился где то, самоучка, изучаю по мере проблем с техникой, то есть и практика и теория, тык лучше все понимается...а тут вы так и не хотите объяснить немного, намекнуть в чем дело... |
STIPLER 18/03/2017 10:06 |
У студента спрашивают: - Как в сети образуется 220 вольт 50 герц? Ответ: - Это на электростанции берут 146 батареек, соединяют их последовательно, и переключают полярность 50 раз в секунду. |
SASHATOD 18/03/2017 10:14 |
STIPLER,
ДОБАВЛЕНО 18/03/2017 11:17 alek50685, Посмотри по схеме как записывается видео усилитель и кадровая а как накал. Мож посетят умною голову светлые мысли |
blek4 19/03/2017 05:07 |
Не сможешь ты измерить накал ни каким мультиметром. Даже осцилограф тебе соврёт. Есть один дорогой мультиметр от фирмы APPA,который может замерить накал и точно его показать.Но овчинка выделки не стоит. Если только тебе его не подарят на халяву. Проконтролируй напряжение на видеоусилителе. Если завышено-то и накал завышен. Если мало-то и на накал мало. Если норма-то и накал в норме. |
валентин-сибиряк 19/03/2017 07:35 |
blek4, а он знает сколько вольтов должно быть на ВУ? |
STIPLER 19/03/2017 09:41 |
Напряжение видеоусилителя может отличатся в разных моделях ТВ. В отличии от накала, ВУ без разницы - 180 или 210в на нём будет.
Накал можно измерить обычным тестером на заведомо исправном телевизоре, запомнить показания, и проверять на других методом сравнения тем же тестером. Это конечно, весьма приблизительный метод, но на линейной заявке при минимуме приборов сойдёт. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/03/2017 15:06 |
STIPLER, и лучше, если этот тестер будет СТРЕЛОЧНЫМ из СССР. Поверять по заведомо исправному телевизору. |
