телевизор erisson 21sf38 источник питания | |
| osenj 16/03/2017 15:06 |
Здравствуйте! У меня проблема: телевизор erisson21sf38. Шасси 40-00NX56-МАQ1XG. При включении появляется высокое, развёртка, а потом блок питания уходит в защиту. Не могу найти принципиальную схему именно на этом шасси. Есть схемы этого телевизора, но не совпадают с комплектующими именно этого шасси. Помогите с неисправностью или со схемой. Кадровая развёртка на LA78141, сторочник на D5024, звук на TDA7266SA. |
| vadim3008 16/03/2017 15:07 |
osenj, остальной состав допиши! |
| osenj 16/03/2017 15:39 |
Процессор TDA 11136PS/N3/3, блок питания на JCS7N60F. |
| vadim3008 16/03/2017 16:20 |
osenj, полный состав не можешь сам посмотри как другие оформляют!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 15:23 держи лентяй! http://monitor.espec.ws/section1/topic158528.html |
| iv-9 16/03/2017 16:41 |
И с чего ТС взял, что БП уходит в защиту, а не UOC рулит процессом и уходит в ДР из-за чего-то? |
| SASHATOD 16/03/2017 16:55 |
iv-9, Так ТС не мастер а ЮТЮБ насмотрелся
Самое интересное шо в бп. стоит полевик и ни чем не управляется ![]() |
| валентин-сибиряк 16/03/2017 17:08 |
Ещё и напряжения надо замерять,сумеет, ![]() |
