sharp 70sc03-secam/dk-?Выключается.
andyli
07/09/2004 11:47
подскажите пожалуйста как нормально переделать этот аппарат-раньше я ставил транскодер и паралельный звук-есть такие вопросы-рабоая прошивка с ДК-есть там 5.5 или нет-есть ли русское меню и как сделать СЕКАМ.Пожалуйста кто делал такую переделку-дайте прошивку на 27с010-Спасибо.Андрей.Скачал прошивку на форуме-открыл ее Турбо-русского меню там не видел.
AlexM
07/09/2004 11:56
andyli, Всё есть в этой теме:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19529&start=0
andyli
07/09/2004 14:24
Спасибо AlexM-схему нашел-думаю с цветом проблем не будет-но остается вопрос -есть ли в выложенных прошивках оба звука и русское меню-если чего-то нет то и не стоит связываться с прошивкой 27с010.Если есть 100% прошивка буду благодарен.
В поиске искал - но эту тему не просмотрел из-за названия.
DICHI
07/09/2004 14:44
andyli, звук если что можеш помощи конвертором сделать
AlexM
07/09/2004 15:52
andyli писал:
Пошивкии версии С0-06 и С0-08 имеют русское меню ,TXT и звук B/G, D/K. А при замене MSP дополнительно можно получить NICAM.
andyli
24/09/2004 23:50
Прошил С-08-есть русское,украинское меню,переключение BG/DK,и русский телетекст.Спасибо AlexM.
andyli
26/10/2004 16:38
ТВ вернулся со след. проблемой - примерно через час работы пропадает изображение (экран темный), пропадает управление, звук остается, мигает светодиод (примерно 1 Гц). BC337 по 5V и емкость менял. Прошу помощи
andyli
08/11/2004 21:28
Похоже это глюк прошивки С-08-попадалась информация что бывают и другие глюки.Поставил старую память-ТВ работает с утра без проблем.Буду благодарен за проверенную рускоязычную прошивку.Спасибо.Андрей.
andyli
25/11/2004 21:24
Прошу помощи Клиент просит русский язык. ТВ с С-08 глючит а с родной прошивкой работает нормально.Подскажите умную мысль.
stas-mas
26/11/2004 00:17
С такой проблемой борюсь уже 3 года ,непонятно но парадокс: живет человек в частном секторе год смотрит без проблем переезжает в квартиру на кабельное ,с первого дня глюки
привозит ко мне тоже на кабельное у меня без проблем 2 дня ,забирает, через час привозит глючит меняю прошиву все работает. С другими 50\50 тоже,у меня все хорошо,у соседей глючит.Причем заметил интересную закономерность:если стать осцилографом на SCL нет проблем,на SDA глюк мгновенный,в родной прошиве без проблем,и еще в русской версии опрос по шине быстрей,может в этом причина. Пару TV вроде сделал, установил резисторы по 4.7к на шину SDA,SCL прямо на тюнере вроде помогло.
Кто боролся подскажите уж больно интересная тема.
AlexM
26/11/2004 23:44
andyli писал:
Пару лет назад, на этом форуме, я спорил по этому поводу с одним колегой улыбка
У меня такая версия. Прошивки С0-08 и С0-06 устанавливают в ТВ 70CS-03SC , а в этой модели использован проц. звука MSP3410B соответственно ТВ может работать с цифровым звыуком NICAM. А в моделях 70CS-03S используется MSP3400 этот проц. может работать только с JGR! Возможно при возникновении помехи на частоте поднесущей NICAM и возникает конфликт управления MSP. Можно попробовать поставить дополнительный фильтр на 6.5мГц или просто отказаться от русского меню.
SERGE
27/11/2004 00:47
Возможен вариант с антенной.
Был глюк следующего порядка. Шарп отказывался упорно входить в сервис с морганием светодиода. После ряда манипуляций определились , что этого он не хочет из-за воткнутой антенны ( при вынутой антенне входит прекрасно). На другой антенне тоже всё без проблем. Учитывая тот факт , что кабельное не землят , предполагаю какое-то натекание ( утечку) фазы. Не носящую убойный характер , но давящая "Горячий" контроллер , который гальванически связан с сетью. Ведь через него основной проц принимает инфу .
А если принять во внимание возможные пиратские подключения как к кабельному , так и к сети электроснабжения , то может быть всё что угодно
Я пользовал С0-06 --- работало
andyli
29/11/2004 20:18
Спасибо кто откликнулся-если выйду из этой ситуации напишу.Долго не отвечал-мастерская переезжала на новое место.
andyli
26/01/2005 00:14
опять вернулся к этой теме.К сожалению не поборол я эту проблему с С-08 глючит а с С-06 вообще отказывается стартовать.
Может прошивки у меня левые-скачал с инета.Еще проблема-потерялась родная прошивка-пожалуйста у кого есть-скиньте.
