Горизонт 63CTV656Т-I горит HOT | |||||||
| Сандрос 29/03/2017 22:15 |
Состав:ILA8362ANS,INA840641N,EУ1,BU2508A.Изначально сгорел BU2508,поменял его,электролиты по питанию,выгорел разъем на плате МРК-656,восстановил,думал в этом дело,но нет после включения как только послышалось включ. строки сразу сгорел транзистор.Обнаружил что питание строки 150 вольт???По схеме 115.Какое должно быть напряжение?Был в обрыве R803(1к5 подстроечник) и R819(24кОм),менял ЕУ напруга 150 и больше ,но не меньше.Ставил BU2508D без диода нету,направьте на путь истины,спасибо. |
| serega-64 29/03/2017 22:23 |
Сандрос, Исключить строку, ремонтировать БП, потом в обвязке НОТа все проверить, включая модулятор, не забыть и раскачку на ТМСе, тож все проверить. Этот динозавр полной профилашки требует, по взрослому. |
| disel 33 29/03/2017 23:48 |
для 63 диагонали, без нагрузки 150в как-бы нормально, а вот тдксы во всех горизонтах гавно..... |
| SASHATOD 29/03/2017 23:55 |
disel 33, Значит без нагрузки 150в нормально а сикоко будет с нагрузкой? ![]() |
| disel 33 29/03/2017 23:56 |
в работе по идее должно быть 135-140в...
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 23:58 SASHATOD, а ты как нибудь по меряй на такой диагонали , а потом посмотрим кто будет ![]() |
| SASHATOD 30/03/2017 00:07 |
disel 33, Хлопчик не один мастер импульсный бп. без нагрузки не вкл.
Если ты включаешь то кто ты? ![]() |
| disel 33 30/03/2017 00:10 |
SASHATOD, если ты ни разу не ремонтировал срт телеки с диагональю 63-84, то кТО ты??? ![]() |
| SASHATOD 30/03/2017 00:15 |
disel 33, Да я их не ремонтирую а токи делаю вид уж 30 лет
Иди от сель и не позорься ![]() |
| disel 33 30/03/2017 00:15 |
SASHATOD, открою тебе секрет, тока никому не говори, в горизонт(ах) -в дежурке бп выдаёт полное напряжение(115-145в в зависимости от диагонали)
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 00:17 SASHATOD, ну если ты токи делаешь вид -что ремонтируешь.....бедные твои клиенты
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 00:19 .....а беда окажется в ТДКСе |
| SASHATOD 30/03/2017 00:19 |
disel 33, Я уже сынок высрал то шо ты ешо не кушал.
Это типа грубо говоря мягко выражаясь
А свой секрет засунь в одно место секретчик блин ![]() |
| disel 33 30/03/2017 00:25 |
SASHATOD, мне на твое мнение абсолютно на ..........и на........ь
папаша нашёлся всякой х....й посты набиваешь
я нормальному ЧЕЛОВЕКУ хочу помочь Сандрос, пиши в личку |
| SASHATOD 30/03/2017 00:30 |
disel 33, Ты дебил или притворяешься?
Ты отключаешь строку и включаешь тв. для замеров? или всё же вешаешь лампочку? |
| disel 33 30/03/2017 00:36 |
SASHATOD, Ты ДЕбил померяй напругу в дежурке ГОРИЗОНТ(ов) с 51по 63 диагональ, и ты ДЕБИЛ будешь удивлён, я не говорю обо ВСЕХ брэндах, речь именно о ГОРИЗОНТАХ |
| SASHATOD 30/03/2017 00:39 |
disel 33, Дааа не всех дураков война забрала
Даун я тебе задал конкретный вопрос. |
| disel 33 30/03/2017 00:39 |
в 63 диагонали, в дежурке будет 145-150, неизвестно каким мультиметром или тестером мерял Сандрос, ,у всех приборов есть погрешность...а в работе там будет примерно 135в!!! |
| SASHATOD 30/03/2017 00:44 |
disel 33, По твоим понятиям если тв. стоит в дежурке то бп. не нагружен? ![]() |
| disel 33 30/03/2017 00:45 |
SASHATOD, у нас нет войны!!!
SASHATOD, кастрелеголовый ты просто баран.... надо отключаться а то ты уже в политику полез.... |
| SASHATOD 30/03/2017 00:49 |
disel 33, У тебя ишака и так мозги отключены
Иди отдохни и подумай своей безтолковкой мож и поймёшь шо ты ПОЦ
Даун тупорылый
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 01:50 Господа модераторы прошу прощения подотрите но ПОЦ он и в Африке поц ![]() |
| Влад-Сумы 30/03/2017 09:11 |
Сандрос, Источник питание формирует вторичные напряжения,+115 В деж.150 В раб.+16.5 В,+5 В,+12 В,+8 В,в рабоче тв HORIZONT CTV-656,шасси:ШЦТ-656-4,проверяй сначала б.п. |
| litam 30/03/2017 09:12 |
В дежурке должно быть 160v, в рабочем режиме 150v. БП в норме, ТДКС однако. |
| Влад-Сумы 30/03/2017 13:36 |
51-киненскоп 115В,63-кинескоп 150В. |
| disel 33 30/03/2017 14:15 |
Влад-Сумы, а вот острорылый дебил SASHATOD в это не верит.... |
| litam 30/03/2017 14:26 |
В дежурке 160 V. |
| SASHATOD 30/03/2017 14:35 |
disel 33, Педрило не доделаное
Тебе дятлу вчера доводил шо бп. без нагрузки и деж. режим разные вещи. Долбоём конченый. Завали свою вонючую пасть бездарь конченая ![]() |
| serega-64 30/03/2017 14:40 |
Бля, как тут у вас весело, с картинками, с огоньком! ![]() |
| SASHATOD 30/03/2017 14:44 |
serega-64, Привет Серёга,хоть ты объясни этому дауну disel 33, шо деж. режим и бп. без нагрузки это как у нас говаривают, две разные вещи ![]() |
| serega-64 30/03/2017 15:03 |
SASHATOD, =две разные вещи=
Таки да, две большие разницы, шоб я сдох. ![]() |
| непоседа 30/03/2017 18:29 |
Сань раскачали тебя пацанята на небольшой словарный запас,сколько раз я тебе писал не любит молодежь читать даже здесь до конца и с пониманием что от него хотят,если он просит помощь.Ну ты сегодня дал ![]() |
| Сандрос 30/03/2017 18:44 |
стоит Вильнюс РЕТ 23-05. БП выдает 150,16.5,12,5,8 вольт,значит бп работает,привезут транзисторы буду копать дальше ,меня смущало +150В. Два дня буду в отъезде не выкидывайте тему,результаты отпишусь. |
| Vasil.v.v 30/03/2017 19:30 |
Сандрос, Поменяй вольт-добавку и подцепи твс. |
| SASHATOD 30/03/2017 19:45 |
непоседа, Привет уважаемый,да не много на ссорил
Господа модераторы ешо раз дико извиняюсь но по другому ни как ![]() |
| disel 33 30/03/2017 20:27 |
ну если кто-то делает вид ,но не ремонтирует......значит хороший спец ![]() |
| SASHATOD 30/03/2017 20:31 |
disel 33, Идьёт ты снова вылез
Сгинь даун,ты уже показал кто ты есть ДБ бля. |
| Сандрос 30/03/2017 20:36 |
кандер 10*315В :220В на ВУ весь закисший,не доглядел только 2 транзистора спалил,будут транзисторы заменю отпишусь. |
| disel 33 30/03/2017 21:43 |
умныйSASHATOD, прикрой плёнкой монитор а то слюна попадёт на него...(за 30 лет техника очень сильно продвинулась....)шлейфа матриц в основном находятся в низу и от попадания влаги матрицы приходят в негодность....
ну может ты конечно пользуешься 30-ти летним срт чб монитором..тогда тебе это не грозит.. |
| SASHATOD 30/03/2017 21:47 |
disel 33, Дибилоид ты хоть в мой профиль паЧматри.
Урод безмозглый ![]() |
| непоседа 30/03/2017 21:54 |
Ну наверно хватит нумизмат,поливать грязь надо не здесь а на поле брани,если конечно что-то осталось от разума человеческого в голове.Саша прекрати отвечать ему он своей с.........й весь сайт забрызгал. |
| disel 33 30/03/2017 21:55 |
мне твой профиль в у...й не торохтел...ты же занимаешься ремонтом теорией и виртуально....а практики похоже большой нООООль
ну или очень мало , раз ты сидишь за компом круглосуточно |
| SASHATOD 30/03/2017 22:42 |
disel 33, Сынок ты меня начинаешь напрягать а это хлопотное дело
Если нима мозгов таки на базаре не купишь. |
| Yuritsh 30/03/2017 23:11 |
| Ural335 30/03/2017 23:56 |
Хотел вынести свой ремонт СRT. Нее. Разберусь потихоньку сам. Перекрестным огнем прибьете ![]() |
| birluk 31/03/2017 11:44 |
| Joiner 31/03/2017 12:37 |
Там только по-моему еще гороскопные извечные конфликты выплыли, а может и что другое типа присутствия Бахуса при споре коллег. ![]() |
| SASHATOD 31/03/2017 12:48 |
Ural335, Не боись адекватных не гнобим
Joiner, Не пью,синька зло ![]() |
| виктор-теледоктор 31/03/2017 13:01 |
Транзюк мог запросто фуфловый поставить. Перед тем,как дальше ломать телек,убедись что НОТ не перетертый,лучше с разбора поставь. |
| disel 33 31/03/2017 15:22 |
в комплекте с ТДКСом. |
| валентин-сибиряк 31/03/2017 15:50 |
А ёмкость коллекторная ещё. |
| Сандрос 31/03/2017 17:52 |
Не гнобите,все понял,нет запчастей,как будет ТДКС и транзисторы заменю отпишусь. |
| Joiner 31/03/2017 23:43 |
ТС, эти емкости как? |
| Влад-Сумы 01/04/2017 11:19 |
Есть книга по ремонту,ТЕЛЕВИЗОРЫ HORIZONT ТОМ 1 выпуск 82,там всё написано про напряжения б.п.и даже схемы есть. |
| непоседа 01/04/2017 17:03 |
Хорошая книга познавательная,с подсказками в ремонте в 80х годах.Сандрос найди ее не помешает в будущем. |
| Сандрос 10/04/2017 19:45 |
Поменял РЕТ,сделал профилактику телевизор включился,самое главное уточните плиз,54см -110В,63см -150В питание строки? А то своей руганью загадили тему,просто прошу уточнить,всем спасибо. |
| Сандрос 10/04/2017 21:27 |
Посмотрел темы 63см пишут питание 140В,телик работает спасибо за помощь. |
| Влад-Сумы 11/04/2017 18:59 |
Сандрос,63см,питание ср+140V. |
