Горизонт 63CTV656Т-I горит HOT
Сандрос
29/03/2017 22:15
Состав:ILA8362ANS,INA840641N,EУ1,BU2508A.Изначально сгорел BU2508,поменял его,электролиты по питанию,выгорел разъем на плате МРК-656,восстановил,думал в этом дело,но нет после включения как только послышалось включ. строки сразу сгорел транзистор.Обнаружил что питание строки 150 вольт???По схеме 115.Какое должно быть напряжение?Был в обрыве R803(1к5 подстроечник) и R819(24кОм),менял ЕУ напруга 150 и больше ,но не меньше.Ставил BU2508D без диода нету,направьте на путь истины,спасибо.
serega-64
29/03/2017 22:23
Сандрос, Исключить строку, ремонтировать БП, потом в обвязке НОТа все проверить, включая модулятор, не забыть и раскачку на ТМСе, тож все проверить. Этот динозавр полной профилашки требует, по взрослому.
disel 33
29/03/2017 23:48
для 63 диагонали, без нагрузки 150в как-бы нормально, а вот тдксы во всех горизонтах гавно.....
SASHATOD
29/03/2017 23:55
disel 33, Значит без нагрузки 150в нормально а сикоко будет с нагрузкой? упс! подмигивание смех
disel 33
29/03/2017 23:56
в работе по идее должно быть 135-140в...
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 23:58
SASHATOD, а ты как нибудь по меряй на такой диагонали , а потом посмотрим кто будет смех
SASHATOD
30/03/2017 00:07
disel 33, Хлопчик не один мастер импульсный бп. без нагрузки не вкл. улыбка
Если ты включаешь то кто ты? голливудская улыбка
disel 33
30/03/2017 00:10
SASHATOD, если ты ни разу не ремонтировал срт телеки с диагональю 63-84, то кТО ты??? смех смех смех
SASHATOD
30/03/2017 00:15
disel 33, Да я их не ремонтирую а токи делаю вид уж 30 лет подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Иди от сель и не позорься улыбка
disel 33
30/03/2017 00:15
SASHATOD, открою тебе секрет, тока никому не говори, в горизонт(ах) -в дежурке бп выдаёт полное напряжение(115-145в в зависимости от диагонали)
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 00:17
SASHATOD, ну если ты токи делаешь вид -что ремонтируешь.....бедные твои клиенты равнодушие
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 00:19
.....а беда окажется в ТДКСе
SASHATOD
30/03/2017 00:19
disel 33, Я уже сынок высрал то шо ты ешо не кушал.
Это типа грубо говоря мягко выражаясь равнодушие
А свой секрет засунь в одно место подмигивание секретчик блин недовольство, огорчение
disel 33
30/03/2017 00:25
SASHATOD, мне на твое мнение абсолютно на ..........и на........ь
папаша нашёлся смех всякой х....й посты набиваешь
я нормальному ЧЕЛОВЕКУ хочу помочь
Сандрос, пиши в личку
SASHATOD
30/03/2017 00:30
disel 33, Ты дебил или притворяешься?
Ты отключаешь строку и включаешь тв. для замеров? или всё же вешаешь лампочку?
disel 33
30/03/2017 00:36
SASHATOD, Ты ДЕбил померяй напругу в дежурке ГОРИЗОНТ(ов) с 51по 63 диагональ, и ты ДЕБИЛ будешь удивлён, я не говорю обо ВСЕХ брэндах, речь именно о ГОРИЗОНТАХ
SASHATOD
30/03/2017 00:39
disel 33, Дааа не всех дураков война забрала недовольство, огорчение
Даун я тебе задал конкретный вопрос.
disel 33
30/03/2017 00:39
в 63 диагонали, в дежурке будет 145-150, неизвестно каким мультиметром или тестером мерял Сандрос, ,у всех приборов есть погрешность...а в работе там будет примерно 135в!!!
SASHATOD
30/03/2017 00:44
disel 33, По твоим понятиям если тв. стоит в дежурке то бп. не нагружен? шок
disel 33
30/03/2017 00:45
SASHATOD, у нас нет войны!!!
SASHATOD, кастрелеголовый ты просто баран....
надо отключаться а то ты уже в политику полез....
SASHATOD
30/03/2017 00:49
disel 33, У тебя ишака и так мозги отключены улыбка
Иди отдохни и подумай своей безтолковкой мож и поймёшь шо ты ПОЦ улыбка
Даун тупорылый голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 01:50
Господа модераторы прошу прощения подотрите но ПОЦ он и в Африке поц улыбка
Влад-Сумы
30/03/2017 09:11
Сандрос, Источник питание формирует вторичные напряжения,+115 В деж.150 В раб.+16.5 В,+5 В,+12 В,+8 В,в рабоче тв HORIZONT CTV-656,шасси:ШЦТ-656-4,проверяй сначала б.п.
litam
30/03/2017 09:12
В дежурке должно быть 160v, в рабочем режиме 150v. БП в норме, ТДКС однако.
Влад-Сумы
30/03/2017 13:36
51-киненскоп 115В,63-кинескоп 150В.
disel 33
30/03/2017 14:15
Влад-Сумы, а вот острорылый дебил SASHATOD в это не верит....
litam
30/03/2017 14:26
Влад-Сумы писал:
Источник питание формирует вторичные напряжения,+115 В деж.150 В раб..
Нет В дежурке 160 V.
SASHATOD
30/03/2017 14:35
disel 33, Педрило не доделаное недовольство, огорчение
Тебе дятлу вчера доводил шо бп. без нагрузки и деж. режим разные вещи.
Долбоём конченый.
Завали свою вонючую пасть бездарь конченая упс!
serega-64
30/03/2017 14:40
Бля, как тут у вас весело, с картинками, с огоньком! смех
SASHATOD
30/03/2017 14:44
serega-64, Привет Серёга,хоть ты объясни этому дауну disel 33, шо деж. режим и бп. без нагрузки это как у нас говаривают, две разные вещи улыбка
serega-64
30/03/2017 15:03
SASHATOD, =две разные вещи=
Таки да, две большие разницы, шоб я сдох. смех
непоседа
30/03/2017 18:29
Сань раскачали тебя пацанята на небольшой словарный запас,сколько раз я тебе писал не любит молодежь читать даже здесь до конца и с пониманием что от него хотят,если он просит помощь.Ну ты сегодня дал смех улыбка
Сандрос
30/03/2017 18:44
стоит Вильнюс РЕТ 23-05. БП выдает 150,16.5,12,5,8 вольт,значит бп работает,привезут транзисторы буду копать дальше ,меня смущало +150В. Два дня буду в отъезде не выкидывайте тему,результаты отпишусь.
Vasil.v.v
30/03/2017 19:30
Сандрос, Поменяй вольт-добавку и подцепи твс.
SASHATOD
30/03/2017 19:45
непоседа, Привет уважаемый,да не много на ссорил улыбка
Господа модераторы ешо раз дико извиняюсь но по другому ни как улыбка
disel 33
30/03/2017 20:27
ну если кто-то делает вид ,но не ремонтирует......значит хороший спец смех
SASHATOD
30/03/2017 20:31
disel 33, Идьёт ты снова вылез недовольство, огорчение
Сгинь даун,ты уже показал кто ты есть ДБ бля.
Сандрос
30/03/2017 20:36
кандер 10*315В :220В на ВУ весь закисший,не доглядел только 2 транзистора спалил,будут транзисторы заменю отпишусь.
disel 33
30/03/2017 21:43
умныйSASHATOD, прикрой плёнкой монитор а то слюна попадёт на него...(за 30 лет техника очень сильно продвинулась....)шлейфа матриц в основном находятся в низу и от попадания влаги матрицы приходят в негодность....
ну может ты конечно пользуешься 30-ти летним срт чб монитором..тогда тебе это не грозит..
SASHATOD
30/03/2017 21:47
disel 33, Дибилоид ты хоть в мой профиль паЧматри.
Урод безмозглый недовольство, огорчение
непоседа
30/03/2017 21:54
Ну наверно хватит нумизмат,поливать грязь надо не здесь а на поле брани,если конечно что-то осталось от разума человеческого в голове.Саша прекрати отвечать ему он своей с.........й весь сайт забрызгал.
disel 33
30/03/2017 21:55
мне твой профиль в у...й не торохтел...ты же занимаешься ремонтом теорией и виртуально....а практики похоже большой нООООль
ну или очень мало , раз ты сидишь за компом круглосуточно
SASHATOD
30/03/2017 22:42
disel 33, Сынок ты меня начинаешь напрягать а это хлопотное дело недовольство, огорчение
Если нима мозгов таки на базаре не купишь.
Yuritsh
30/03/2017 23:11
Сандрос писал:
Ты вообще имеешь хоть какое-нибудь отношение к ремонту телевизоров? ТДКС когда собираешься менять?
Ural335
30/03/2017 23:56
Хотел вынести свой ремонт СRT. Нее. Разберусь потихоньку сам. Перекрестным огнем прибьете смех
birluk
31/03/2017 11:44
Сандрос писал:
хочешь сказать,что из-за него ключ вылетает? подмигивание
Joiner
31/03/2017 12:37
birluk писал:
Сандрос писал:
Та да, он хочет сказать - "когда будут транзисторы", так еще парочку спалит. голливудская улыбка
Ural335 писал:
А что напрягает? Нормальное противостояние теории и практики. подмигивание Там только по-моему еще гороскопные извечные конфликты выплыли, а может и что другое типа присутствия Бахуса при споре коллег. голливудская улыбка
SASHATOD
31/03/2017 12:48
Ural335, Не боись адекватных не гнобим подмигивание голливудская улыбка
Joiner, Не пью,синька зло подмигивание
виктор-теледоктор
31/03/2017 13:01
Сандрос писал:
Транзюк мог запросто фуфловый поставить.
Перед тем,как дальше ломать телек,убедись что НОТ не перетертый,лучше с разбора поставь.
disel 33
31/03/2017 15:22
в комплекте с ТДКСом.
валентин-сибиряк
31/03/2017 15:50
А ёмкость коллекторная ещё.
Сандрос
31/03/2017 17:52
Не гнобите,все понял,нет запчастей,как будет ТДКС и транзисторы заменю отпишусь.
Joiner
31/03/2017 23:43
валентин-сибиряк писал:
Подсказка намба ту, ... перед заменой флайбека.
ТС, эти емкости как?
Влад-Сумы
01/04/2017 11:19
Есть книга по ремонту,ТЕЛЕВИЗОРЫ HORIZONT ТОМ 1 выпуск 82,там всё написано про напряжения б.п.и даже схемы есть.
непоседа
01/04/2017 17:03
Хорошая книга познавательная,с подсказками в ремонте в 80х годах.Сандрос найди ее не помешает в будущем.
Сандрос
10/04/2017 19:45
Поменял РЕТ,сделал профилактику телевизор включился,самое главное уточните плиз,54см -110В,63см -150В питание строки? А то своей руганью загадили тему,просто прошу уточнить,всем спасибо.
Сандрос
10/04/2017 21:27
Посмотрел темы 63см пишут питание 140В,телик работает спасибо за помощь.
Влад-Сумы
11/04/2017 18:59
Сандрос,63см,питание ср+140V.
