LG RT-21FB20RQ горит HOT (MC-019A)
Serya25
01/04/2017 18:24
UOC -TDA9361PS/N2/4i0793
Memory - AT24C16A
БП - STR-F6654
Кадровая - LA7840
Строчный - TT2140
Строчный тр-р 6174v-6006e BSC23-N0107
Тюнер 6700MF0001E TAFD-Z242D
Звук - TDA7297
RGB Amp. - TDA6107JF
При включении слышен звук защиты БП, нашёл строчный транзистор в полном коротком. Заменил, проверил строчный трансформатор от присоски до 8 вывода тдкс было 157ком, заменил тдкс, включил дежурка появилась, только нажал на включение через секунды 2 опять цыканье БП. Результат вылетел строчный тр-р. Проверил ОС одна катушка 10,4 Ома, вторая 3,2ома (Это нормально ?). Конечно же проверил все ёмкости и в первичке и во вторичке, коллекторные ёмкости всё гуд. Подскажите что ещё глянуть Мастера (гуру) ремонтов.
serega-64
01/04/2017 18:28
Serya25, =Проверил ОС одна катушка 10,4 Ома, вторая 3,2ома (Это нормально ?).=
Можетт и нормально, смотря чем мерил. До ОСки еще далеко, обвязку НОТ не проверил, от неисправности ОС НОТ редко вылетает.
Serya25
01/04/2017 19:14
Я на просторах сети не нашёл схемы данного шасси с моим транзистором, везде стоит KSD5702
serega-64
01/04/2017 19:24
Serya25, =не нашёл схемы данного шасси с моим транзистором, везде стоит KSD5702=
А почему так уверен, что его не меняли до тебя? И потом, открой даташиты на оба и сравни.
Serya25
01/04/2017 19:26
Телек был под пломбой, поэтому сделал такие выводы, хотя на 100% не уверен.Спасибо щас гляну по сравнению транзисторов. Да посмотрел сравнил совершенно одинаковые.
iv-9
01/04/2017 19:39
Туда масса транзисторов идет, лишь бы не левак. А TT2140 левых полно.
SASHATOD
01/04/2017 19:40
serega-64, В ранних моделях ставили D5702 а уже в поздних TT2140.
Serya25
01/04/2017 19:45
Ну что продают в магазине то и берём, на вид одинаковые. По сопротивлению был хороший.А сейчас 11.8 Ома.
iv-9
01/04/2017 20:07
А резистор Б-Э сколько был? Кстати, конденсатор в коллекторе на емкость проверялся?
Это не показатель улыбка C разбора бы проверить.
Serya25
01/04/2017 20:10
Да проверял С403 и С405 отличные номинал по схеме не пробит. С 402 тоже в норме. Сколько был резистор номиналом не смотрел, так что не смогу сказать.
iv-9
01/04/2017 20:16
С разбора ничего нет? Любой HOT с резистором-диодом внутри.
Serya25
01/04/2017 20:16
Теперь уже в понедельник поеду куплю новый транзистор измерю сопротивление отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 21:17
Дома нету ничего, всё на работе.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 21:18
Передо мной только плата.
iv-9
01/04/2017 20:31
Не покупай транзистор из той же партии. А лучше в другом магазине. улыбка
Serya25
01/04/2017 20:38
Попробуюулыбка
winnii
01/04/2017 21:55
На время ремонта поставь BU208A с доработкой- более надёжный. А то и на постоянно. Замени коллекторную ёмкость- стоит копейки а надёжность увеличиш.
Serya25
01/04/2017 21:58
Я проверял обе коллекторные ёмкости обе без утечки и по номиналу.
непоседа
01/04/2017 22:25
Серый нажми на базу данных на фото в самом верху и почитай много интересного найдешь для себя.Учись добывать знания самостоятельно.
winnii
01/04/2017 22:26
Замени, найдёшь причину вернёшь на место.
Serya25
01/04/2017 22:42
Вот с 401 не проверял пропустил видимо. В понедельник проверю.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 23:47
непоседа, Я именно там нашёл про тдкс, поэтому и заменил.( Только тдкс звониться когда запаяно в плату, отдельно от платы 8 вывод не звониться на присоску.) Не ругайте сильно но в первые меняю тдкс.
force-13
01/04/2017 23:10
Serya25, в MC-019A TDKS + транзистор типовуха. Проблем ни каких не должно быть У тебя скорее всего транзистор левый попался TDKS новый или с разбора? .
Serya25
01/04/2017 23:15
force-13, Новый HR8490.
валентин-сибиряк
02/04/2017 06:17
Serya25, по всем признакам колл. ёмкость. А TT2140 не ставь, тебе уже советовали - любой другой НОТ с диодом. 1555, 2499, 1803 и т. д.
Serya25
02/04/2017 11:51
валентин-сибиряк, Я Вас понял, куплю на всякий TT2140 в другом магазине, и куплю KSD5702.
Борис Горбунков
02/04/2017 11:54
Serya25 писал:
куплю куплю
А разборки нет у тебя???
SASHATOD
02/04/2017 13:11
Serya25, Какие имеешь транзисторы с диодом и резюком?
Serya25
02/04/2017 15:44
Дома нету ничего, всё на работе. Плат очень много, завтра посмотрю напишу.
winnii
02/04/2017 17:14
Я думаю D1555, D2499 , дешевле чем KSD5702, а подделок не встречал. Всё же подумай о BU208- много денег и времени сэкономишь.
SASHATOD
02/04/2017 17:29
winnii, И куда его без диода и резюка?
непоседа
02/04/2017 18:18
Серый а в Иваново также много девчат как и на работе плат? смех подшучивать, дразнить
Serya25
02/04/2017 18:23
непоседа, Не, плат гораздо меньшеулыбка
непоседа
02/04/2017 18:52
И че не можешь насшибать стр.транзюков на перед
winnii
03/04/2017 00:22
SASHATOD Конечно же ДОБАВИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Стыдно тебе об этом спрашивать. И тут же к тебе просьба не засоряй тему. Переломи себя и не ответь на мой пост. Не накапливай себе сообщения пустыми вопросами.
iv-9
03/04/2017 01:18
winnii, какой смысл лепить древнюю тарелку BU208A и довешивать диоды, резистор. Чем он так хорош - абсолютный клон BU508A, только в другом корпусе? 1803DF намного удобнее и надежнее. Тот же TT2140 чуть слабее, но гораздо быстрее, лишь бы не подделка.
winnii
03/04/2017 01:47
Как будешь проверять?
Сам себе и противоречишь я о надёжности и говорю. BU208 или КТ838 подделок не встречал. Можно использовать просто на время ремонта.
просьба: не засоряй тему.
iv-9
03/04/2017 02:07
winnii писал:
Пилец смех Ты сам мусор сюда сыпешь. Или только тебе можно?
И кстати, BU208A подделки были, сам нарывался во времена 3УСЦТ. Как будешь проверять? голливудская улыбка
У мастера всегда должны быть на подкидку заведомо исправные HOT, хотя бы с разбора.
Переломи себя, иди спать...
winnii
03/04/2017 03:06
Следовало догадаться что ты пустомеля. Дай лучше совет создателю темы и без нравоучений.
iv-9
03/04/2017 03:12
Ты откуда взялся, балабол с претензией? Советы я уже дал в начале, повторяться не буду, а дублировать то что уже сказали, как делаешь ты, неприлично. Ну разве что гимн КТ838-846 спеть. смех
winnii
03/04/2017 03:15
Вот это и есть КТ838А хотя бы с разбора! уже на радиаторе.С припаянными проводами соответствующей длинны с припаянными диодом и резистором (разжевал а то вдруг не догадаешься)
iv-9
03/04/2017 03:19
Ты какой-то мастер-мастодонт. Так и варишься в девяностых. Сейчас достаточно современных нормальных деталей.
winnii
03/04/2017 03:32
Приветствуются всякие методы и приспособления лишь бы было надёжно, просто, дёшево и быстро.
И заметь это ты мне начал задавать вопросы. Я тебя не трогал.
iv-9
03/04/2017 03:40
winnii писал:
Да, попадались аппараты после таких методов. улыбка Слов нет. А вопрос тебе был по причине твоего совета. Просто представил, как ТС будет искать раритетный транзистор, крутить его на радиатор, паять диоды и резистор - зачем???
SASHATOD
03/04/2017 08:37
winnii, Выскочка ты чьих холоп будешь?
То шо я имею на подкидку тебе и не снилось.
А таких выскочек мастерюг однодневок уж повидали мы тут.
Таки шо затаись в уголку прикинься ветошью и не засвечивай.
Советчики бля недовольство, огорчение
Serya25
04/04/2017 19:19
День добрый, извините, что так долго не отвечал, Ростелеком рулит! Нашёл у себя в разборах транзисторы: D1557; D1651C; D5702; C1549. Остальные уже выпаялулыбка D5702 выпаял с платы прозвонил Резистор с базы-эмиттер 37,5 ома, диод звониться в одном направлении, ещё раз проверил коллеторные ёмкости все отличные, нету утечки.
SASHATOD
04/04/2017 19:58
Serya25, Ну и шо поставил или ждёшь благословения?
Serya25
04/04/2017 20:03
Не не поставил, завтра поставлю.
Борис Горбунков
04/04/2017 20:05
SASHATOD писал:
смех
БЛАГОСЛАВЛЯЮ - С БОГОМ смех
Serya25
04/04/2017 21:03
Фу, ну всё получил благославление завтра поставлю, отпишусьулыбка
валентин-сибиряк
04/04/2017 21:07
Serya25 писал:
Эти емкости намного чаще обрываются,и поэтому НОТ мнгновенно улетает. смех
AVIATOR63
07/04/2017 13:11
а не в предраскачке кондерчик 4,7мкф*160в??, тмс кормиться от +в через резистор и кондер сохнет,правда обычно строчный греется и вылетает,а не сразу ,но поменяй
JYRIJJ
07/04/2017 15:57
Serya25,
Проверил ОС, вторая 3,2ома
в генрях пожалоста!!
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 14:58
и ТВС на проверку вместо ТДКС!
Serya25
12/06/2017 13:30
Всем дня доброго, извините за столь долгое отсутствие попал в больничку. Как советовали профи поставил вместо TT2140 - D5702 телевизор включается, высокое появляется ничего не вылетает, показывает примерно минуту и уходит в дежурку. По всем признакам так похоже что 10мкф*50вольт дохлый, попробую поставить другой отпишусь. Вот какая закономерность пока антенна не вставлена телевизор работает не отключается как вставил антенну ровно 15 секунд и отключение. Подскажите где дальше копать,с таким впервые сталкиваюсь.
валентин-сибиряк
12/06/2017 14:24
Serya25, а с AV-входа как?
Serya25
12/06/2017 15:46
С AV проверил только что тоже самое, посмотрю как с В+ не растёт ли при подаче сигнала.
Serya25
25/06/2017 13:34
Что посоветуете в плане ещё посмотреть B+ стоит как вкопанный что с сигналом что без него ?
STIPLER
25/06/2017 17:34
Serya25 писал:
Литы в цепи ABNO.
jonster
25/06/2017 19:56
Serya25 писал:
А чё тут советовать? Под замену элементы синхронизации СР голливудская улыбка
Serya25
28/06/2017 03:05
Литы в цепи ABNO.[/quote]
Не сочтите за тупость не нашёл такого в схеме.
виктор-теледоктор
28/06/2017 04:18
Serya25, это защита,сигнал ABNORMAL.
Serya25
30/06/2017 18:26
С защитой всё ок. В соседней теме (на мониторе) вычитал, что человек сделал (LG RT-21FB20VW уходит в ST-BY через 10 сек) за что ему отдельное спасибо. "В сервисе есть опция BCF. В этом телевизоре она должна иметь нулевое значение. Если стоит в "единичке" - имеет место глюк" что и было с моём случае, проблема порылась в памяти.
Всем Огромное Спасибо за советы и участие в моей проблеме.
Serya25
04/07/2017 13:43
Всем привет, не могу поставить что тема решена. Подскажите как сделать. Спасибо.
vadim3008
04/07/2017 14:20
Serya25, в,названии темы допиши решено,потом отметят. улыбка
Serya25
05/07/2017 23:06
В том то и дело не могу изменить тему.(прям незадача какая-то).
