Electron 37TK-791-1 греется кадровая | |||||
| SOTSKY 07/04/2017 10:45 |
Шасси JUG7.820.648 клон ETA-5
Схема http://archive.espec.ws/section692/file25707.html Проц - CH-C05-A-V01.00 8896CSNG7E18 Питальник - STR-G5653 Кадровая - D78040 ТДКС - BSC25-T1091A BSC59J9 HOT - 2SD5023 Изначально пришел с убитой кадровой - заменил, так же заменил все литы в БП, строке и кадровой. На выходе БП С817 - 12.2В C823 - 11.9В C822 - 18.8В B+ - 132В На Выходе строки +200 - 187.8 +26 - 30.5 78040 после получаса прогона нагревается до 70гр, и это с открытой крышкой в прохладном помещении. В даташите 78040 Tj = 85гр и рекомендованное напряжение 24В, макс 33В. По схеме B+ 120В, кадры 26В. Собственно, вопрос - не многовато ли напр. B+ для такой диагонали, и 30В для кадровой? |
| serega-64 07/04/2017 10:54 |
=не многовато ли напр. B+ для такой диагонали=
Скока раз говОрено - замерь накал и увидишь, норма, не норма. |
| SASHATOD 07/04/2017 11:14 |
SOTSKY, Если терзают смутные сомнения, таки накал проверь и поймёшь
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 12:14 serega-64, Тю Серёга опередун ![]() |
| SOTSKY 07/04/2017 11:23 |
Осцыл у меня древний и давно не поверялся, показывает размах 21В. |
| SASHATOD 07/04/2017 11:28 |
SOTSKY, А кто мешает диодами или резюком понизить питание кадровой?
Надеюсь лит гаш. обр.хода заменил? |
| SOTSKY 07/04/2017 11:40 |
Резюк это печка, придется гирлянду из диодов вешать. Лит заменен. |
| виктор-теледоктор 07/04/2017 12:03 |
SOTSKY, там действительно такие напруги по В+ и по питанию кадровой,тем более что размах на накале у тебя правильный.
Так что меняй кадровую и не парься.Чтобы обеспечить более легкую жизнь кадровой,понизь напругу на LA78040 на пару вольт,как тебе тут уже написал SASHATOD. ------------------------------- Этож китайцы,у них принцип "работает-ну и ладно", а скока кадровая вытерпит в таком режиме-их не колышет. |
| валентин-сибиряк 07/04/2017 12:53 |
SOTSKY, где 130,где 115 вольт.
http://monitor.espec.ws/section1/topic168926.html я бы уменьшил +В. ![]() |
| виктор-теледоктор 07/04/2017 13:55 |
Зачем?Чтобы накал упал,который в норме? |
| SOTSKY 07/04/2017 14:05 |
Понизил до 25В, температура держится на отметке 62гр. Или пхнуть туда STV9302 для верности? |
| serega-64 07/04/2017 14:12 |
Мона и площадь холодильника увеличить, на дживиках всегда добавлял для 7837, там радиатор пластина железо, огонь! Иначе через пол-года отвал пайки снова. |
| SASHATOD 07/04/2017 14:13 |
SOTSKY, Ну тогда лучше уж TDA78045 или TDA8172 с разборки ![]() |
| SONATA186 07/04/2017 14:23 |
Думаю это лучший вариант, во многих телеках кадровая работает на температурном пределе, увеличение площади рассеивания решает проблемму. |
| serega-64 07/04/2017 15:30 |
SONATA186, =во многих телеках кадровая работает на температурном пределе=
Таки да, снсчала смотрю на прогоне температуру, потом решаю - ставить, не ставить. А на дживиках как специально, отрабатывает гарантию, может чуть больше и началось ... |
| JYRIJJ 07/04/2017 15:50 |
30 вольт на температурный режим не очень влияет! влияет нагрузка и сопротивление кадровой! 90/110 слим/или простой! |
| виктор-теледоктор 07/04/2017 16:23 |
Ну да,не влияет..Взять к примеру самую популярную в свое время LA7830.При 25-26 вольтах работает годами,при 30в живет от силы месяц. |
| SOTSKY 07/04/2017 16:52 |
Пожалуй пока увеличу холодильник, а там посмотрим.
А еще частенько литы поближе к радиаторам ставят, чтобы побыстрее высохли наверное. |
| Joiner 08/04/2017 06:50 |
| STIPLER 08/04/2017 09:16 |
Зато на УНЧ иногда ставят хз зачем здоровенный радиатор, хотя микросхема там практически не греется. ![]() |
| SOTSKY 08/04/2017 13:22 |
Увеличил радиатор, за час простоя 55гр. Отдам. Если вернется, поставлю какой нить аналог. |
| Alekc.Remizov 09/04/2017 00:19 |
Так нормальная температура(55 град). А ещё сбросить напряжение питания кадровой - 1-2 витка на тдкс, только в правильном направлении( а то вместо сброса подымется), ну и чтоб не было заломов изображения на экране. |
| Joiner 23/04/2017 18:40 |
На Фунаях по U кадровой 3,3 Ома стоит 2 Вт. И что? Мотать вместо гасить - смысл? |
| Alekc.Remizov 24/04/2017 10:01 |
При отсутствии тока потребления кадровой имс( момент включения) - резистор напряжения не сбросит! И если напряжение близко к максимальному - долго не проработает. А кусок провода сантиметров 8 завести меж сердечником и катушкой твс , да ещё перерезать дорожку - эт конечно ооооочень тяжело. Проверено несколько раз на практике при не оригинальных кадровых, либо твс. |
| iv-9 24/04/2017 13:10 |
Во-первых, здесь не все понимают про домотки в фазе и противофазе.
Во-вторых, 1-2 витка в противофазе, чтобы "сбросить" 5-6 вольт постоянки явно маловато. ![]() |
| gilan 24/04/2017 19:17 |
Пусть подбирает количество витков экспериментально. Хорошо бы ещё, не подключая кадровую, на посторонней нагрузке. А то спалит ещё в спешке кадровую. А когда определит правильное направление витков, напругу уточнять уже на подключённой кадровой, без сторонней нагрузки |
| blek1 24/04/2017 19:39 |
Я,что-то не допонимаю?Как вы собрались с FBT смотать витки и сбросить напряжение? |
| serega-64 24/04/2017 20:07 |
blek1, Элементарно, Ватсон! iv-9, не зря говорил "Во-первых, здесь не все понимают про домотки в фазе и противофазе" ![]() |
| SASHATOD 24/04/2017 20:26 |
blek1,
serega-64, Таки да,а я ешо хотел возразить а вот оно как ![]() |
| SOTSKY 25/04/2017 22:38 |
Поцоны! Зачем мне гемор с домоткой, когда гирлянда из нескольких диодов решает проблему? Да, несколько не эстетично, но зато быстро и работает. Телек давно отдан и радует хозяев. Возвратов пока не было... Вернется, поставлю более выносливый аналог. |
| blek1 26/04/2017 11:43 |
Нет я понимаю,когда можно домотать поверх,а ОТМОТАТЬ!!!И не надо говорить про противофазу.
Вы там сами писали ОТМОТАТЬ! ![]() |
| iv-9 26/04/2017 13:32 |
blek1, шутишь. Трансы простые мотал? Так вот, домотка к обмотке в противофазе (обратном направлении) равносильна отмотке витков. Аналогично и в ТДКС, только с количеством витков тут не так однозначно. Кстати, слово "отмотать" в теме не применялось. |
| blek1 26/04/2017 14:11 |
iv-9
Понятно,а думал ТС собрался раскалупывать FBT. |
| serega-64 28/04/2017 18:44 |
blek1, =а думал ТС собрался раскалупывать FBT.=
Ну вы, блин, даёте! ![]() |
