Витязь 37 CTV 6623-1T включается на долю секунды | |||||||
| Shurik12330 08/04/2017 17:41 |
Здравствуйте.
Телевизор Витязь 37 CTV 6623-1T. Шасси МШ-93S Процессор TDA9351 PS/N2/1i0761 При включении телевизора появляется растр на долю секунды и затем гаснет. Все напряжения в норме, высокое есть. До этого по словам хозяйки во время работы телевизора самопроизвольно появлялось техноменю, она нажимала на пульте какую-то кнопку (наверное ESC), меню пропадало, но затем снова появлялось. Телевизор при этом нормально показывал телепередачи. Мне удалось войти в техноменю замыканием перемычки XN1. Но когда выхожу из техноменю, растр гаснет снова. После выхода из техноменю телевизор не реагирует на кнопки и пульт. Ниже я привожу скриншоты меню. |
| Yuritsh 08/04/2017 17:53 |
Ну и дальше что? |
| serega-64 08/04/2017 18:01 |
Yuritsh, Ну наверно благославления спрашивает или ткнуть в детальку.
Shurik12330, Мил человек, метОда ремонта подобного затерта до дыр, поиск рулит, если честно, то уже надоело одно и тоже долдонить. |
| Shurik12330 08/04/2017 18:06 |
serega-64, прошу прощения, но пока не нашел подобной неисправности |
| serega-64 08/04/2017 18:36 |
Shurik12330, Ослик в зубы и "по квадратам" - питание, проц + питание, СР, протект и т.д. и т.п.. |
| STIPLER 08/04/2017 18:51 |
Выставь опции
EVG - 0 AGN - 1 IE2 - 1 DL - 1 IF - 38.9 (в зависимости от типа тюнера - может и 38,0 быть) Поменяй С114. Поменяй кнопки локалки.
http://monitor.espec.ws/section23/topic28330.html http://archive.espec.ws/section293/file16575.html |
| disel 33 08/04/2017 20:16 |
как писал STIPLER, меняй все кнопки локалки на НОВЫЕ, а потом может придётся в сервисе подправить опции....либо прошить память |
| Shurik12330 08/04/2017 21:08 |
STIPLER, спасибо!
сперва поменял С114 , вместо 100 мкф поставил 1000, как прочитал здесь на форуме, не помогло. Затем повесил резистор с 34 ноги на землю 1 кОм, после этого перестал экран вообще зажигаться, убрал этот резистор. А вот поменяв опции как вы писали, все заработало! ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 22:11 disel 33, кнопки локалки все работают корректно |
| STIPLER 08/04/2017 21:22 |
Поменяй или отключи, а то техноменю опять вылезать будет. С114 меняется для предотвращения дальнейших слётов памяти. |
| Yuritsh 08/04/2017 21:23 |
| Shurik12330 08/04/2017 21:47 |
ну не знаю... каждая кнопка работает как положено P+, P-, +,-, OK, Menu, все работает |
| REKKA 08/04/2017 21:49 |
а сколько ом на замыкании ?Выпаяй и замерь |
| iv-9 08/04/2017 21:54 |
ТС просто не сталкивался с тем, как текут кнопки. Может сутки работать нормально, а потом временная утечка с какой-нибудь командой для аппарата. Не пользуешься клавиатурой - отключи ее. |
| STIPLER 08/04/2017 21:55 |
В 1985 году.
| Yuritsh 08/04/2017 22:01 |
| Shurik12330 08/04/2017 22:21 |
Я понял. Команды от кнопок дешифруются в зависимости от сопротивления и при плохих контактах может получиться имитация перемычки XN1, которая подключается через 2,2 кОм к 7 выводу процессора. |
| disel 33 08/04/2017 22:43 |
отключай клаву, или меняй на новьё |
| валентин-сибиряк 09/04/2017 06:01 |
Золотые слова.
Иначе всю кровь выпьют эти кнопы. ![]() |
| A-SERVICE 09/04/2017 08:08 |
Да уж, там кнопок то штук 6-7мь, которые стоят по 5 руб, итого максимум 50р (если они у Вас стоят дороже 5 руб) и работы на 15 минут ... |
| vadim3008 09/04/2017 10:12 |
Если автор был-бы повнимательней,уже эти поломки разжёваны много,раз и везде,а так помогли очередному лентяю заработать! |
| Shurik12330 09/04/2017 10:56 |
вы бы так не говорили, я не занимаюсь ремонтом за деньги. разы в годы знакомые попросят отремонтировать. а некоторые шибко грамотные сразу: ослика в зубы. У меня и ослика нет, нафига он мне, если я ремонтом не занимаюсь. нет бы сразу подсказать, что дело в параметрах и кнопках. хотя сейчас прозвонил все кнопки, звонятся 0 Ом, не знаю есть ли смысл бежать на рынок за ними и менять их. |
| vadim3008 09/04/2017 11:06 |
Там,кнопки не нужны! |
| STIPLER 09/04/2017 11:08 |
Дело не в том, как они звонятся в замкнутом состоянии, а в том, что в них возникает утечка в состоянии разомкнутом. Впрочем, что тебя уговаривать? Придёт повтором - вспомнишь. |
| iv-9 09/04/2017 14:58 |
Многократно подтверждено жизнью у всех мастеров. ![]() |
| Shurik12330 09/04/2017 17:48 |
Буду надеяться что вы правы. Заменил сегодня все кнопки на новые. Выпаянные в разомкнутом состоянии на мегаомах показывают бесконечность (как и новые). |
| ladycauja 22/05/2017 13:04 |
