LG CT-21Q66KEX горит HOT (MC-019A)
CROC
12/04/2017 14:14
UOC -TDA9361PS/N2/4i0793
Memory - AT24C16A
БП - STR-F6654
Кадровая - LA7840
Строчный - TT2140
Строчный тр-р 6174v-6006e BSC23-N0107
Тюнер 6700MF0001E TAFD-Z242D
Звук - TDA7297
RGB Amp. - TDA6107JF
При поверке пробит TT2140, подставляю BU2508D, запустился, через секунду характерный "скрежет" тр.- кипяток, успел выключить- тр. уцелел. Ну, думаю,
все ясно... иду за новым ТДКСом. Поставил- та же картина. Подкинул первичку
ТВС 110ПЦ15 - все отлично, тр. не греется, дуга тянется.
Кварц подкидывал, прошивку подкинул, C04 C05 C505 (в обвязке проца) в норме, при отключении цепи AFC " скрежет" пропадает но тр. все равно за две сек. кипяточный.
Подкиньте мысль.
Yuritsh
12/04/2017 14:27
CROC писал:
Подкиньте мысль.
ТМС и обвязка.
CROC
12/04/2017 14:43
не проверял, предполагаю что исправно т. к. с ПЦ15 строчная работает нормально. Хотя С452 С402 заменил сразу.
Влад-Сумы
12/04/2017 15:04
CROC, есть методика проверки FBT.
ШУРИК
12/04/2017 15:13
ОСка?
CROC
12/04/2017 15:22
FBT исправен, подставлялся заведомо исправный. Более того- если старый FBT выпаять из платы и подключить первичку строчная развертка работает, есть высокое
serega-64
12/04/2017 15:57
CROC, А вторичные питания с FBT проверял?
= Более того- если старый FBT выпаять из платы и подключить первичку строчная развертка работает, есть высокое=
Смотри СОК и вторички.
REKKA
12/04/2017 16:55
CROC, = Более того- если старый FBT выпаять из платы и подключить первичку строчная развертка работает, есть высокое= Сколько вольт тогда на ТДКС , +В ,R,G,B?
CROC
12/04/2017 17:11
СОК подставил - без результатно.
Во вторичках короткого нет.
При включении, за две сек. происходит очень сильный разогрев тр. (поставил кт838 потому что BU2508D уже спалил), в этот момент
+B 110v не просаживается, а вторички, например +14 КР просаживается в два раза до +7, хотя слышно как тарахтит КОК.
При отключении цепи AFC - "скрежет" пропадает, но сильный разогрев тр. остается
SASHATOD
12/04/2017 17:21
CROC, А тебя не смущает шо кт838 без диода и резюка?
валентин-сибиряк
12/04/2017 17:22
serega-64 писал:
Вот и по одной вторички подключай.Начни с ВУ хммм...
CROC
12/04/2017 17:24
REKKA, старый FBT, я подключал первичку, когда FBT был выпаян из платы, провода ускор. фокус. в воздухе, присоску в стеклянную банку.
Включил на несколько сек., т. к. такая дуга (искра) тянулась от вывода анодного конденсатора
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 18:26
SASHATOD, и с диодом и резюком, не написал - думал само собой разумеющееся
vadim3008
12/04/2017 17:27
CROC, если кр садит на половину, что по остальным питаниям?
FBT такой же поставил?
SASHATOD
12/04/2017 17:30
CROC, ТДКС новый или с разбора брал?
CROC
12/04/2017 18:00
FBT подставлят такой же, новый
ВУ -115в
накал - доли вольта
+14КР - +11в (тут не +7в - точнее измерил)
-14КР - -11в
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 19:04
Вторички все отключил - безрезультатно
vadim3008
12/04/2017 18:19
CROC писал:
ВУ -115в
Схему смотрел?
CROC
12/04/2017 18:45
vadim3008,
ВУ вместо 185в - 115в даже 113 если точнее
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 19:46
накал - приблизительно 0,5в
виктор-теледоктор
12/04/2017 19:20
CROC писал:
Чем меряешь?
CROC
12/04/2017 19:37
виктор-теледоктор, соорудил из стрелочного вольтметра измерительнакала
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 20:38
Ремонт продолжу после Пасхи
REKKA
12/04/2017 20:59
-ВУ вместо 185в - 115в даже 113 если точнее - меня что-то, это смущает Смотри БП и СТРОКУ
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/04/2017 21:00
Сдается мне, что новый флай ничуть не лучше старого. И отключенный нижний хвост конденсатора спасает жизнь транзистору.
виктор-теледоктор
12/04/2017 21:57
REKKA писал:
А блок питания каким тут боком?
Yuritsh
12/04/2017 22:29
CROC, осталось определить наличие воздуха в кине.
R2
12/04/2017 23:57
TDA6107 живой? ПК сними с кина мож кин замыкает
gilan
13/04/2017 02:49
Кажется, флайбек какой- то левый. Есть многолетние наработки по замене- почему не воспользовался?
Помнится, на заре этой модели попал в историю с заменой на родной с родными буквами и цифрами, и звонился падла как родной. Ставь замену, они точно работают.
REKKA
13/04/2017 06:33
виктор-теледоктор, а питание на СР откуда идет?
CROC
13/04/2017 07:03
ПК откидывал, даже провода, фокус и ускоряющий из панели вытащил, а присоску в стеклянную банку - без результатно.
Сам склоняюсь к мысли подставить еще другой ТДКС, чем после Пасхи и займусь.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2017 08:20
Смущает то, что когда подкинул новый ТДКС он повел себя точно как старый, "скрежет" такой же, HOT закипает так же, и т. д.
виктор-теледоктор
13/04/2017 08:06
REKKA писал:
читай выше :
CROC писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/04/2017 08:18
CROC, найдите слова про проблемы с этими трансформаторами и проверьте его.
force-13
13/04/2017 11:13
CROC, TDKS + HOT типовой дефект для MC-019A.Прозвони на мОмах присоску относительно выводовTDKS .Если будет звонится -,ТДКСу гаплык.
igor1106
15/04/2017 11:32
там по цепи afc стабилитрон, емкость смотрел?
STIPLER
15/04/2017 12:25
force-13 писал:
Исправный ТДКС на мОмах от присоски в одну сторону будет звонится через диод анодного выпрямителя. Конденсатор, параллельный аквадагу имеет свой вывод на корпус, вот он звонится не должен.
Я выбираю конденсатор фрезой, и заливаю эпоксидкой.
iyzef
16/04/2017 03:00
А что мешает рабочий шась подкинуть,чтоб кин и ось проверить зараз?
Joiner
16/04/2017 19:09
STIPLER писал:
...Исправный ТДКС на мОмах от присоски в одну сторону будет звонится через диод анодного выпрямителя. Конденсатор, параллельный аквадагу имеет свой вывод на корпус, вот он звонится не должен.
Будут килоомы на присоске - нафиг вылетит НОТ сразу .
Кино на эмиссию (проверку) нужно - что-то тут не то.
Было - жужжит при частичной потере вакуума внутри на кадровую. И долго жужжит. В темноте смотреть.
CROC
19/04/2017 12:42
Нашел у себя ТДКС с первичкой под +В = 110в, подпаял первичку, вывод ABL, корпус, в цепь AFC подключил накал.
Включил... услышал приятный шелест, разливающегося по кинескопу высокого улыбка
Тр. не греется, все отлично.
Таки неисправным оказался ТДКС. Ввел в заблуждение НОВЫЙ, как оказалось, бракованный ТДКС.
Заказал новый, поставлю отпишусь.
Всем очень благодарен за помощь.
SASHATOD
19/04/2017 16:58
CROC, А я тебе ешо когда намекал улыбка да нима в этой шаське подводных камней кроме ТДКСа подмигивание
force-13
19/04/2017 17:41
SASHATOD писал:
Полностью согласен.
STIPLER
19/04/2017 20:52
SASHATOD писал:
100% стопудово Мир, Дружба, Жвачка
ut3eo
21/04/2017 10:03
CROC писал:
браво! Бросай это грязное дело -- лучше книги пиши подмигивание
CROC
28/04/2017 20:19
Телевизор запустил, родного ТДКС не дождался, решил использовать тот который подставлял.
BSC25-Z603 из шасси T3116D, домотал +14в и -14в, в канале +185в питания В.У., пришлось домотать три витка в противофазе, чтобы уменьшить с +200в до +185в.
Емкость О.Х. увеличил с 6800п. до 8200п.. В цепи накала добавил 3,3 ом.
HOT поставил кт838 с двумя кд226 улыбка.
ТВ прогон прошел. Всех благодарю.
SASHATOD
28/04/2017 20:59
CROC, А резистор поставил? а шо таки проблема найти нормальный транзистор?
ИМХО 200в нормально было улыбка
CROC
29/04/2017 09:00
Резистор не поставил, там есть R454 двадцать с чем-то Ом. Тв день отработал на прогоне, кт838 еле теплый.
А кт838 поставил в целях экономии (у себя нашел), потому что "нормальных транзисторов", за этот ремонт, попалил достаточно.
200в таки нормально, но захотел ВУ жизнь немного облегчить, 6107 такая нежная. улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/04/2017 10:09
По мне так кт838 один из самых нормальных, его только крепить сложно, на дому у клиента - так вообще не реально.
Этот снял с МП-405 вместе с радиатором, и припаял сверху к штатному радиатору от TT2140
