LG CT-21Q66KEX горит HOT (MC-019A) | |||||
CROC 12/04/2017 14:14 |
UOC -TDA9361PS/N2/4i0793
Memory - AT24C16A БП - STR-F6654 Кадровая - LA7840 Строчный - TT2140 Строчный тр-р 6174v-6006e BSC23-N0107 Тюнер 6700MF0001E TAFD-Z242D Звук - TDA7297 RGB Amp. - TDA6107JF При поверке пробит TT2140, подставляю BU2508D, запустился, через секунду характерный "скрежет" тр.- кипяток, успел выключить- тр. уцелел. Ну, думаю, все ясно... иду за новым ТДКСом. Поставил- та же картина. Подкинул первичку ТВС 110ПЦ15 - все отлично, тр. не греется, дуга тянется. Кварц подкидывал, прошивку подкинул, C04 C05 C505 (в обвязке проца) в норме, при отключении цепи AFC " скрежет" пропадает но тр. все равно за две сек. кипяточный. Подкиньте мысль. |
Yuritsh 12/04/2017 14:27 |
CROC 12/04/2017 14:43 |
не проверял, предполагаю что исправно т. к. с ПЦ15 строчная работает нормально. Хотя С452 С402 заменил сразу. |
Влад-Сумы 12/04/2017 15:04 |
CROC, есть методика проверки FBT. |
ШУРИК 12/04/2017 15:13 |
ОСка? |
CROC 12/04/2017 15:22 |
FBT исправен, подставлялся заведомо исправный. Более того- если старый FBT выпаять из платы и подключить первичку строчная развертка работает, есть высокое |
serega-64 12/04/2017 15:57 |
CROC, А вторичные питания с FBT проверял?
= Более того- если старый FBT выпаять из платы и подключить первичку строчная развертка работает, есть высокое= Смотри СОК и вторички. |
REKKA 12/04/2017 16:55 |
CROC, = Более того- если старый FBT выпаять из платы и подключить первичку строчная развертка работает, есть высокое= Сколько вольт тогда на ТДКС , +В ,R,G,B? |
CROC 12/04/2017 17:11 |
СОК подставил - без результатно.
Во вторичках короткого нет. При включении, за две сек. происходит очень сильный разогрев тр. (поставил кт838 потому что BU2508D уже спалил), в этот момент +B 110v не просаживается, а вторички, например +14 КР просаживается в два раза до +7, хотя слышно как тарахтит КОК. При отключении цепи AFC - "скрежет" пропадает, но сильный разогрев тр. остается |
SASHATOD 12/04/2017 17:21 |
CROC, А тебя не смущает шо кт838 без диода и резюка? |
валентин-сибиряк 12/04/2017 17:22 |
Вот и по одной вторички подключай.Начни с ВУ |
CROC 12/04/2017 17:24 |
REKKA, старый FBT, я подключал первичку, когда FBT был выпаян из платы, провода ускор. фокус. в воздухе, присоску в стеклянную банку.
Включил на несколько сек., т. к. такая дуга (искра) тянулась от вывода анодного конденсатора ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 18:26 SASHATOD, и с диодом и резюком, не написал - думал само собой разумеющееся |
vadim3008 12/04/2017 17:27 |
CROC, если кр садит на половину, что по остальным питаниям?
FBT такой же поставил? |
SASHATOD 12/04/2017 17:30 |
CROC, ТДКС новый или с разбора брал? |
CROC 12/04/2017 18:00 |
FBT подставлят такой же, новый
ВУ -115в накал - доли вольта +14КР - +11в (тут не +7в - точнее измерил) -14КР - -11в ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 19:04 Вторички все отключил - безрезультатно |
vadim3008 12/04/2017 18:19 |
Схему смотрел? |
CROC 12/04/2017 18:45 |
vadim3008,
ВУ вместо 185в - 115в даже 113 если точнее ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 19:46 накал - приблизительно 0,5в |
виктор-теледоктор 12/04/2017 19:20 |
Чем меряешь? |
CROC 12/04/2017 19:37 |
виктор-теледоктор, соорудил из стрелочного вольтметра измерительнакала
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 20:38 Ремонт продолжу после Пасхи |
REKKA 12/04/2017 20:59 |
-ВУ вместо 185в - 115в даже 113 если точнее - меня что-то, это смущает Смотри БП и СТРОКУ |
БЕЗЫМЯННЫЙ 12/04/2017 21:00 |
Сдается мне, что новый флай ничуть не лучше старого. И отключенный нижний хвост конденсатора спасает жизнь транзистору. |
виктор-теледоктор 12/04/2017 21:57 |
А блок питания каким тут боком? |
Yuritsh 12/04/2017 22:29 |
CROC, осталось определить наличие воздуха в кине. |
R2 12/04/2017 23:57 |
TDA6107 живой? ПК сними с кина мож кин замыкает |
gilan 13/04/2017 02:49 |
Кажется, флайбек какой- то левый. Есть многолетние наработки по замене- почему не воспользовался?
Помнится, на заре этой модели попал в историю с заменой на родной с родными буквами и цифрами, и звонился падла как родной. Ставь замену, они точно работают. |
REKKA 13/04/2017 06:33 |
виктор-теледоктор, а питание на СР откуда идет? |
CROC 13/04/2017 07:03 |
ПК откидывал, даже провода, фокус и ускоряющий из панели вытащил, а присоску в стеклянную банку - без результатно.
Сам склоняюсь к мысли подставить еще другой ТДКС, чем после Пасхи и займусь. ДОБАВЛЕНО 13/04/2017 08:20 Смущает то, что когда подкинул новый ТДКС он повел себя точно как старый, "скрежет" такой же, HOT закипает так же, и т. д. |
виктор-теледоктор 13/04/2017 08:06 |
читай выше :
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/04/2017 08:18 |
CROC, найдите слова про проблемы с этими трансформаторами и проверьте его. |
force-13 13/04/2017 11:13 |
CROC, TDKS + HOT типовой дефект для MC-019A.Прозвони на мОмах присоску относительно выводовTDKS .Если будет звонится -,ТДКСу гаплык. |
igor1106 15/04/2017 11:32 |
там по цепи afc стабилитрон, емкость смотрел? |
STIPLER 15/04/2017 12:25 |
Исправный ТДКС на мОмах от присоски в одну сторону будет звонится через диод анодного выпрямителя. Конденсатор, параллельный аквадагу имеет свой вывод на корпус, вот он звонится не должен. Я выбираю конденсатор фрезой, и заливаю эпоксидкой. |
iyzef 16/04/2017 03:00 |
А что мешает рабочий шась подкинуть,чтоб кин и ось проверить зараз? |
Joiner 16/04/2017 19:09 |
Будут килоомы на присоске - нафиг вылетит НОТ сразу . Кино на эмиссию (проверку) нужно - что-то тут не то. Было - жужжит при частичной потере вакуума внутри на кадровую. И долго жужжит. В темноте смотреть. |
CROC 19/04/2017 12:42 |
Нашел у себя ТДКС с первичкой под +В = 110в, подпаял первичку, вывод ABL, корпус, в цепь AFC подключил накал.
Включил... услышал приятный шелест, разливающегося по кинескопу высокого Тр. не греется, все отлично. Таки неисправным оказался ТДКС. Ввел в заблуждение НОВЫЙ, как оказалось, бракованный ТДКС. Заказал новый, поставлю отпишусь. Всем очень благодарен за помощь. |
SASHATOD 19/04/2017 16:58 |
CROC, А я тебе ешо когда намекал да нима в этой шаське подводных камней кроме ТДКСа |
force-13 19/04/2017 17:41 |
Полностью согласен. |
STIPLER 19/04/2017 20:52 |
100% |
ut3eo 21/04/2017 10:03 |
Бросай это грязное дело -- лучше книги пиши |
CROC 28/04/2017 20:19 |
Телевизор запустил, родного ТДКС не дождался, решил использовать тот который подставлял.
BSC25-Z603 из шасси T3116D, домотал +14в и -14в, в канале +185в питания В.У., пришлось домотать три витка в противофазе, чтобы уменьшить с +200в до +185в. Емкость О.Х. увеличил с 6800п. до 8200п.. В цепи накала добавил 3,3 ом. HOT поставил кт838 с двумя кд226 . ТВ прогон прошел. Всех благодарю. |
SASHATOD 28/04/2017 20:59 |
CROC, А резистор поставил? а шо таки проблема найти нормальный транзистор?
ИМХО 200в нормально было |
CROC 29/04/2017 09:00 |
Резистор не поставил, там есть R454 двадцать с чем-то Ом. Тв день отработал на прогоне, кт838 еле теплый.
А кт838 поставил в целях экономии (у себя нашел), потому что "нормальных транзисторов", за этот ремонт, попалил достаточно. 200в таки нормально, но захотел ВУ жизнь немного облегчить, 6107 такая нежная. ДОБАВЛЕНО 29/04/2017 10:09 По мне так кт838 один из самых нормальных, его только крепить сложно, на дому у клиента - так вообще не реально. Этот снял с МП-405 вместе с радиатором, и припаял сверху к штатному радиатору от TT2140 |
