Panasonic TC-21Z88 шасси GP-3 не включается. | |
| Александр Юрченко 08/09/2004 12:12 |
После замены оптопары включился, но с завышенными вых. напряжениями БП. Обнаружил не до конца убитый стабилитрон D821 в цепи эмиттера оптопары на массу. Номер детали по панасонику MAZ20750A0LS. Кто бы подсказал, на какое напряжение стабилизации сей предмет? По внешнему виду стабилитрон такого же размера как MA2560, маркировка - одно фиолетовое и два зеленых кольца. |
| Александр Юрченко 08/09/2004 16:26 |
Информация найдена - 7,5В. Стабилитрон выполняет защитную функцию (БП работает и без него). По поводу завышенного напряжения - не усмотрел SE140? рано испугался (обычно в 21" питание 95-115В, а тут 140В).
Но после всего обнаружил, что нет звука. На входе MSP 3460G B8 V3 звук есть, а с выходов - нет. Первый раз имею дело с таким шасси, не знаю на что грешить - на память или на MSP, который ощутимо греется? |
| лучишин 08/09/2004 18:30 |
попробуй прошивку |
| Александр Юрченко 14/09/2004 16:00 |
Дело было в звуковом процессоре, прошивка не виновата. Обнаружил после подстановки детали с донорского аппарата. ![]() |
