Panasonic TC-2170R щелкает реле. Уперся в видеопроц... | |||||||
| pifagoreec 26/04/2017 09:01 |
Шасси не нашел на плате, НО один в один как МХ-3 с нюансами.
Пришел с щелкающим реле. Тиристор FD312S - на коротком. По обозначению (FD312S 68) не понятен какой стабилитрон внутри, но это не проблема. ЗаменЮ на BT134-600 со стабилитроном (110-120в). Пока до него не дошел. Подменил SE090. Литы и низкоомы. При запуске (без тиристора) растет напруга выше 140 в БП на стороне HOT. Сразу отключаю. Идёт в разнос. Нашел отсутствие питания с COLD стороны. На стабилизаторах 7809, 7812, 7805 - по нулям почти. Путем исключений из цепи добрался до питания 5 вольт - 47 ноги видеопроцессора AN5192K-B ,именуемой Vcc3(VCJ). Исключил эту цепь - появилась стабилизация по 90В в БП, Появился звук, но картинки (логично) не появилось. ПОка не исключил только 47 ногу - нормальное питание на стабах не появлялось. ДОкументацию нашел на видеопроц. Хотел по ней пойти дальше искать козу. Подкинуть другой видеопроц нет возможности. И можно ли сказать однозначно, что коза закралась именно в нём. Звоню 47 ногу на землю - явно козу не вижу (2,6ком что плюсом щупа к земле, что наоборот). Но на 23 ноге Vcc3 (IF) - питание 5 вольт есть. Подскажите куда дальше искать. За что отвечает дополнительные 5вольт на 47 ногу Vcc3(VCJ) |
| pifagoreec 26/04/2017 10:11 |
Похоже видеопроц умер.
Люди пишут, при неисправном видеопроце - завышаются напряжения.. |
| litam 26/04/2017 15:07 |
Может бп недолечил. 23 нога AN5192 питается с другого стабилизатора. |
| pifagoreec 26/04/2017 21:09 |
Я имел ввиду, что видеопроц частично запитан от другого стаба по 5 вольтам на 23 ногу. Это питание - Vcc3 (IF)
Но пока дошел до цепи Vcc3 (VCJ) на 47 ноге, которая садит все последовательно подключенные стабилизаторы: 7812, 7805 и 7809. Я последовательно шаг за шагом отключал цепи пока не появилось напряжение на первом стабилизаторе 7812. Сначала выпаял 7809 и 7805 - перестал засаживаться 7812. ПОтом поочереди отключал 7809 и 7805. Понял, что 7812 стабилизатор засаживается от цепи 7805. Пошел дальше шаг за шагом по 5 вольтам и понял, что только 47 нога на видеопроце засаживает цепи 7805, за ним и 7812. И уперся в видеопроц. ВОПРОС: Или видеопроцессор AN5192K-B дальше пытается управлять козой во внешней цепи от 5 вольт 47 ноги , или внутренние цепи видеопроцессора сами "козятся" от 5 вольт приходящих на 47 ногу. |
| SASHATOD 26/04/2017 21:57 |
pifagoreec, Лет 15 тому тоже после грозы было такое тело в ремонте и тож подозрение было на AN5192K-B.
Я его прожарил и он частично восстановился но не полностью и стало понятно шо нужно его менять ![]() |
| виктор-теледоктор 26/04/2017 22:23 |
pifagoreec, знаменитый стабилитрон D835 стоит на месте? |
| pifagoreec 26/04/2017 22:51 |
Это тот, что на 56 вольт..
С утра посмотрю, ТВ на работе. И померю напр. Спасибо. |
| SASHATOD 27/04/2017 00:49 |
pifagoreec, А где в теме шо ты в бп. все нужные литы заменил?
Да не которые мастера не ставят стабилитрон ![]() |
| litam 27/04/2017 07:29 |
Ты сам понял, что написал? Стабилизаторы IC805 7812, IC806 7809, IC807 7805,- запитываются от ТДКС, а стабилизатор IC 802 7805, который питает 47 ногу видеопроца запитывается от БЛОКА ПИТАНИЯ. А 23 нога видеопроца питается от IC 807 7805, которая питается от ТДКС. Относительно какой массы ты меряеш выход с бп 90 вольт? |
| pifagoreec 27/04/2017 08:19 |
Нету на месте. Ну и напряжение 43 вольта до стабилизации не доходит.. Литы менял на горячей стороне. (говорил ..) ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 09:25
Нет. и 23 нога и 47 нога по 5 вольтам запитываются от IC807 (7805), который от IC806 (7809), который от IC805 (7812). --- IC805. питается от ТДКС IC802 питает IC1101 и память 90 вольт меряю на горячей стороне от горячей земли.... |
| litam 27/04/2017 08:58 |
То есть у тебя IC 807, IC 806, IC 805 и IC 802 запитываются с блока питания. У меня несколько вариантов схем на шасси MX-3, но такого варианта включения стабилизаторов нету. |
| pifagoreec 27/04/2017 09:37 |
IC 807, IC 806, IC 805 запитываются от ТДКС IC 802 - от БП от IC 802 питается только MPU и память |
| litam 27/04/2017 10:22 |
Ты говориш что от бп питается ТОЛЬКО IC 802, и питает она только MCU и память. |
| pifagoreec 27/04/2017 11:11 |
TX-2150T (MX-3 chassis)
47 нога - Vcc3(VCJ) - исключил её. 23 нога - Vcc3(IF) -вот от неё и питается строчка. Питание на видеопроц остается по 23 ноге. 47 ногу питает не IC802 7805, но IC807 14 нога - тоже 9 вольт есть Vcc1 51 нога - 9 вольт Vcc2 всё есть кроме Vcc3(VCJ) на 47 |
| litam 27/04/2017 11:47 |
pifagoreec, на всех моих схемах 23 нога питается от IC 807 через дроссель L620. |
| pifagoreec 27/04/2017 12:11 |
Все правильно у мну также.
и 23я и 47 питаются от тдкс. Но запустился БП только после откидывания только 47 ноги. Внутренние схемы видеопроца питающиеся от 47-ноги ,т.е. так называемые VCJ (видеохроматические джунгли) Имеют большое потребление тока. ТОлько видеопроц подкидывать. |
| виктор-теледоктор 27/04/2017 14:08 |
Изначальная твоя ошибка-не заменил два электролита в первичке на 47 мкф и не поставил защитный стабилитрон D835, а вместо этого стал проводить ненужные эксперименты. Отсутствие на этом шасси D835 всегда приводит к плачевным последствиям. |
| валентин-сибиряк 27/04/2017 14:11 |
брал таких 3 видеопроца в разных магазинах по цене 90-100рублейц,ни один не работал-пустышки Случайно нашёл с разборки. |
| SASHATOD 27/04/2017 15:10 |
виктор-теледоктор, Даже не на отсутствие стабилитрона а то шо он сразу не заменил литы.
Я выше в посту ему на это намекал но с высока жизненного опыта могу утверждать эти любители не имеют приборов и проверяют литы на заряд
pifagoreec, Даже я тебе поверю шо ты заменил литы но заменил куйню на куйню
Поверь тут общаются люди которые на память эти аппараты знают и если хитровы...й любитель вылазит и начинает пургу гнать это сразу видно. Может и грубо но правда ты без знаний влез в тело и убил его а теперь сопли жуёшь и гонишь на грозу, НЕВЕРЮ. |
| валентин-сибиряк 27/04/2017 15:35 |
Литы ,сразу,без базара в этом шасси меняются,а потом остальное смотришь по обстоятельствам.!2-ти вольтовая микра отстёгивается часто от перегрева,омные резюки отлетают в горячей части,каждый проверять надо.
SASHATOD правильно сказал. ![]() |
| pifagoreec 27/04/2017 16:40 |
ПОнятно. Спасибо большое за науку.
.... и Вам не хворать.. Кстати дыхание всегда носом и без соплей. И про грозу ни кто не говорил. |
| SASHATOD 27/04/2017 17:31 |
pifagoreec, Ох,за грозу извини, перепутал с соседней темой,но это ни чего не меняет
Ну и тебе не хворать ![]() |
| Boris Gorbunkov 28/04/2017 00:31 |
pifagoreec, хороший БЫЛ телевизор...
После квалифицированного ремонта работал-бы ещё лет 5. А ты его ушатал ![]() |
| pifagoreec 28/04/2017 06:13 |
Видеопроцессор идет ко мне через всю Россию. Жду.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 07:15
Ага, проглот. 90 ватт жрёт. Ну совсем новый ещё 20 всего. Товарища телик. Для себя бы и не лечил, а разобрал на запчасти. |
| SASHATOD 28/04/2017 09:20 |
pifagoreec, Не гони пургу на аппарат
В отличии от нынешнего г..на, просто шедевр и кроме бп. там косяков не было. Ну и делан он не через .опу а с умом. Не давно из деревни дед такое тело привозил после перенапряжения. Грит любые бабки плачу токи отремонтируй, ну не может он смотреть растянутых карликов повешенных на стенку ![]() |
| gilan 29/04/2017 00:58 |
Ближе к делу, коллеги. |
