Samsung видеодвойка smv 2024 не включается
Евгений235813
05/05/2017 12:35
Уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь! Шасси Ps-14C
TDA 8362B
SMM-709EG M3721OM4-21998
STR S6309
TDA 70570
601 KA2131
FTK-20R002
Телевизор не включается. При осмотре: горелый диод STD 003, преобразователь STQ04. Замена. Не включается. Сгоревший строчный транзистор D5072. Заменён. Снова сгорел строчный (пробой всех переходов).
Проверка ESR-метром электролитов - найдено около 15 штук, заменены, прозвонка моста, позистора, отключение петли. Включил, проверил напряжение в каких-то контрольных точках (были около дела, даже было +125В). Обнаружен пробой fuse-резистора R826 (по ошибке заменил на резистор 0.5). При включении появился писк в тдкс, изображение не появилось. Строчный транзистор снова перегорел (не был посажен на радиатор, временно). Пропаял все выводы в СР, подключил вместо предохранителя лампу, строчный транзистор вынут, не знаю, куда подключать лампу для проверки +В, поэтому просто подключал параллельно конденсатору на 160В (их два, подключал к каждому) - лампа-предохранитель загорается ярко, тухнет, снова загорается. Лампа на +В не горит, затем загорается слегка, напряжение 75В.
И да, я понимаю, что делаю какие-то глупости, и что телевизор изначально должен был быть отправлен в телемастерскую, но такая сложилась ситуация.
REKKA
05/05/2017 12:48
ну дык исправь ситуацию и отдай в телемастерскую, а на будущее знай поки не сделаешь видик телик не запустишь
Евгений235813
05/05/2017 13:03
В телемастерскую никак. Телевизор на заводе, на заводе проходная, ничего не вывезти.
валентин-сибиряк
05/05/2017 13:11
Убери Лампу-предохранитель,включи,замерь сразу +В,ориентируйся по свечению лампы на +В.
Евгений235813
05/05/2017 13:32
Лампа горит в пол-накала, напряжения 125 В есть (строчный транзистор отсутствует). Лампу подключал к двум разным конденсаторам - напряжения 125.
валентин-сибиряк
05/05/2017 15:37
Евгений235813, НОТ выбивает мнгновенно по всем направлениям-гвоздь?
Евгений235813
05/05/2017 15:58
Последний раз было так: впаял на проводах (неудобный монтаж), на радиатор не прижимал. Включил - свиста нет. Обнаружил обрыв плавкого резистора рядом (0.47 Ом), вставил туда резистор обычный - появился звук тдкс. Пощупал HOT - горячий. Выпаял его для проверки - пробиты все переходы.
vadim3008
05/05/2017 16:10
Евгений235813, какой HOT устанавливал? недовольство, огорчение
force-13
05/05/2017 16:15
Евгений235813, TDKS надо бы проверить.
Евгений235813
05/05/2017 17:51
HOT D5072, такой же, как в схеме.
