Orion SPP2926f Искажение изображения | |||||||
| JamesPont 27/05/2017 17:44 |
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте телевизора так как сам не теле-мастер. После вскрытия пациента было обнаружено что аппарат уже ремонтировался и не самым лучшим образом, плата вся засрана канифолью и в прочих неподобствах. Изначально была неисправность с блоком питания, включался только с десятого раза и с огромными потугами(пердежом). Выявил и заменил поджареный пленочный кандер С516 и подсохшие электролиты в блоке питания. После замены телевизор успешно запустился но появилось подушкооброзное искажение изображения как я понял не было строчной развертки. Еще заметил что много элементов на плате не соответствовало номиналам по схеме, как раз таки в узле строчной развертки, но увы привидение платы к заводскому состоянию только усугубило ситуацию. Появились искажения, теперь не знаю как дальше быть
Компоновка: Процессор : TDA11126PS/v3/3 Память : fm24c08a Строчная : LA78040B Звук : TDA7266SA ТДКС : bsc25-n0501 трансформатор БП : YBC42-28/2969 Тюнер : ET-5EE-k61 |
| vadim3008 27/05/2017 17:53 |
Верни, всё на на место. ,а там увидим. |
| валентин-сибиряк 27/05/2017 17:54 |
JamesPont, верни детали назад,из-которых появились искажения. |
| SASHATOD 27/05/2017 17:57 |
JamesPont, Делай то шо сказал vadim3008, а потом почитай про коррекцию растра или EW ![]() |
| Boris Gorbunkov 27/05/2017 19:48 |
А по моему он изначально такой и был ИМХО. |
| vadim3008 27/05/2017 20:30 |
Борис Горбунков, вполне возможно, ,имхо вернуть всё обратно,да в сервисе мож поиграться) ![]() |
| киев 27/05/2017 20:33 |
Отвезти тело к охотникам за привидениями или вызвать кого-то из них на дом. ДОБАВЛЕНО 27/05/2017 19:39 Растр по горизонтали нормального размера или расширен? По картинкам не понятно. Дай картинку с общеизвестной программой, глянуть логотипы. |
| JamesPont 27/05/2017 20:50 |
ДОБАВЛЕНО 27/05/2017 20:57 Пока последую совету товарищей выше и верну плату к первоначальному состоянию. |
| force-13 27/05/2017 21:06 |
JamesPont, включи изображение с логотипом канала,антенна ,кабельное,спутник . |
| SASHATOD 27/05/2017 21:21 |
киев, Женя, да подушку ему нужно убрать ![]() |
| МММююю 27/05/2017 21:28 |
Верни всё на место, схему смотришь не ту походу, у тя шасс должно быть KLX-PH22Z , зайди в сервис-меню, там выбереш меню-8 и попробуй подправить геометрию! ![]() |
| киев 27/05/2017 21:58 |
Потому и спрашиваю про размер - если подушка при нормальном размере, то крутить сервис, а если при расширенном, то смотреть железо. Скорей всего электролит в коррекции. |
| SASHATOD 27/05/2017 22:08 |
киев, Ну это нам известно а ему откель ![]() |
| валентин-сибиряк 28/05/2017 17:32 |
ТС наверное так смотрит,чем больше делает,тем больше неисправностей. ![]() |
