WEST 21BM70 шасси CN-9EA1 - нет цвета через AV вход | |
| Егор90 06/06/2017 09:03 |
Состав:
В\П - ТВ1238AN; процессор - CHO8T0934 (5H32-3K49); HOT - D5287; Flyback - BSC65A; Тюнер - TDQ-5B6M; Кадровая - ТА8403К; Демодулятор SECAM - TA1275AZ; Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic148531.html Здравствуйте господа! Телевизор пришел с неисправностью - не включается из ДР. После замены нескольких электролитов в БП и строке завелся, работает хорошо, но осталась одна гадость - при подаче композитного видео, через RCA разъем, изображение черно-белое. Если же откинуть желтый "тюльпан", то на черном экране периодически проскакивает помеха, как на прикрепленном фото. Проскакивает хаотично, без временной зависимости. При работе с антенного входа все хорошо, OSD тоже нормально выводиться. Может будут какие-то идеи, буду признателен за совет. |
| Егор90 06/06/2017 22:58 |
РЕШЕНО. Заменил конденсаторы по цепи питания TA1275AZ, С710, С705 и С232, неисправность ушла. |
