Daewoo DTF-2950-100D большой размер по горизонтали.
S-Chub70
12/06/2017 22:28
шасси CP-850
БП- STR-W6754
К.Р. - TDA 8359J
HOT-ST2310DHI
FBT - 1372.0136B
RGB- TDA6108JF
Я понимаю конечно,что эта тема обсмоктана со всех сторон,но решения я так и не нашел,так что не пинайте меня ногами в сторону
ссылок по ремонту EW а если сможете помогите советом где ещё
смотреть.
Попал ко мне с сгоревшим HOT ST2310DHI заменил на JF6920A,
проверил на ESR все электролиты по питанию,всё ОК.
включил,телик заработал,но большой размер по горизонтали и подушка
+В -130в.
на кадровую идет 17 вольт и 57вольт
смущает напряжение на видеоусилители-170в но показывает нормально.
выпаял дросель EW,эффекта ноль,на рисунках красной стрелкой отмечено,что менял,зеленой,что проверял выпаивая,
что еще заменить я уже не знаю,остались только ОС иТДКС
но я думаю они здесь непричём.
victorx
12/06/2017 22:52
в сервисе пробовал регулировать,влияет?
ew6ff
12/06/2017 22:57
Транзистор родной поставить или кт838 на проводках подкинуть и посмотреть что будет
S-Chub70
12/06/2017 22:58
я же дросель выпаял,регулировка EW отключена,мне нужно добиться минимального размера с подушкой,вот как это и есть вопрос,а когда ставлю L403 регулировка работает только в сторону увеличения.
iv-9
12/06/2017 23:01
ew6ff, накуа? Чем 6920 хуже КТ838, и какая их роль в коррекции?
S-Chub70
12/06/2017 23:03
ew6ff писал:
ставил 2SC5682,тоже самое, точно в такой же телик ставил 6920,
работал без проблем,транзисторы с разборки мониторов,оригиналы.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 00:10
подскажите какую функцию выполняют INNER - INNER+ и схема на полевике QP03?
iv-9
12/06/2017 23:11
S-Chub70, а C418 почему стрелочкой не отмечен?
S-Chub70
12/06/2017 23:17
мне нужно добиться минимального размера без EW,хотя и его я проверял.
непоседа
13/06/2017 00:49
Физика: либо контакт либо его нет,а как L401 поживает.
goga_tv
13/06/2017 01:39
S-Chub70, если НОТ не греется и все остальное ты проверил, то пора двигаться в сторону DDP... Память перешивал?
iv-9
13/06/2017 02:45
В таком ТВ была проблема с коррекцией, все перерыл, оказался витканутый дроссель, перематывал. Какой не помню, давно было. улыбка
киев
13/06/2017 09:07
Какой сервис, если ТС пишет, что дроссель выпаивал? Inner pin -, это что? Отключал?
VStar47
13/06/2017 09:48
- мне нужно добиться минимального размера без EW,...
Меньше будет ток горизонтального отклонения, - меньше будет размер по горизонтали.
Смотрим цепь: 3-й выв. разъёма P402(хол. вывод стр. катушек) - L401 - C408(0,18/400V) - C405(0,024/400V).
В этой цепи,возможно,неисправен L401(к.з. витки) ? Если исправен, - тогда попробовать уменьшить C405 ?
S-Chub70
13/06/2017 10:26
goga_tv писал:
причем сдесь память,если строчка работает не правильно
ДРТ выпаян.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 11:29
киев писал:
все детали INNER проверял,выпаивал QP03, размер еще больше стал.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 11:31
непоседа писал:
L401 подкидывал с 72 lg Slima ,результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 11:36
VStar47 писал:
все эти ёмкости подкидывал несколько раз и разные,резисторы и диоды проверял выпаивая один конец мультиметром
VStar47
13/06/2017 10:43
А если последовательно с L401 добавить ещё один, чтобы посмотреть на изменение ?
S-Chub70
13/06/2017 10:54
VStar47 писал:
попробую.
VStar47
13/06/2017 11:21
...все эти ёмкости подкидывал несколько раз и разные,...
Это - малоинформативно.Вот конкретное предложение:временно заменить С405(0,024/400V) - на 0,015/630V - и посмотреть на изменение ?
S-Chub70
13/06/2017 12:43
0,015 небыло поставил 0,01 размер уменьшился,стала видна подушка
S-Chub70
13/06/2017 13:53
S-Chub70 писал:
выпаял RP12 в базе QP3,размер уменишился до 4см.,значит проблема
сдесь,а с какой сороны к этому подойти не пойму,менять все детали?
gilan
13/06/2017 14:34
менять все детали?
Электролиты вижу на схеме коррекции, проверены?
Хотя больше нравится утверждение о контакт- не контакте.
iv-9
13/06/2017 15:25
S-Chub70 писал:
Это где по схеме?
виктор-теледоктор
13/06/2017 15:27
S-Chub70 писал:
У полевика есть база?
S-Chub70
13/06/2017 17:07
iv-9 писал:
S-Chub70 писал:
Это где по схеме?
это на второй схеме
ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 18:09
виктор-теледоктор писал:
S-Chub70 писал:
не придерайтесь, ЗАТВОР
S-Chub70
13/06/2017 17:44
S-Chub70 писал:
iv-9
13/06/2017 21:15
S-Chub70 писал:
S-Chub70 писал:
Как то не стыкуется. Отключение затвора равноценно выпайке транзистора. А результаты противоположные.
Сам транзистор менял, может течет?
S-Chub70
13/06/2017 21:35
iv-9 писал:
S-Chub70 писал:
S-Chub70 писал:
фиг его знает почему так,но когда выпаиваю QP3 размер разносит так,
что меню становится на полэкрана,а когда выпаиваю RP12 размер
сужается до 4см.
goga_tv
13/06/2017 23:17
S-Chub70 писал:
goga_tv писал:
ДРТ выпаян.
Ты с DDP3315 дело имел? Знаешь каким образом в ней частота задается? Соотношение между ПХ и ОХ ?
Мой пост не от балды возник. Хотя, судя по последующим твоим постам , я с советом поторопился... Не все проверено было.
VStar47
16/06/2017 10:27
S-Chub70, писал: подскажите какую функцию выполняют INNER-INNER+ и схема на полевике QP03 ?
Только предположение, что это - стабилизация размера по горизонтали при изменении частоты строк:
CP07(0,15/400V) через "временной ключ" на QP03(IRRF540ST) шунтирует C408(0,18/400V), при этом меняется общее ёмкостное сопротивление двух параллельно соединенных CP07 и C408.
С увеличением частоты: сопротивление С408 уменьшается и уменьшается время подключения СР07 к С408.
Любопытно, как происходит в реальности ?
СР04 и СР05 - проверены,как ? Лучше,наверное,для проверки заменить их временно на новые ?
jonster
18/06/2017 11:45
VStar47 писал:
...Любопытно, как происходит в реальности ?..
Заужен растр при выпаянной индуктивности и ничего боле. Кто знает, кто плавал, тот умеет, остальное - бадяга для около, .. или где-то, что-то, как-то, эпизодически, рывками...и т.п. голливудская улыбка
ЗЫ - дабы понять почему заужен, так это допиндуктивность к катушкам СР. Доп, которая "дополняет" ток катушек СР, доформировывает, если можно так сказать.
КЗ - растянуто всё, периодическое межвитковое, то мейби и НОТ улетает на некоторых брендах.
Вариантов вагон подмигивание
S-Chub70
21/06/2017 11:20
VStar47 писал:
СР04 и СР05 - проверены на ESR,были хорошие,но на всякий случай заменил на новые
опять перепахал всю схему INNER,полевик заменил еще раз,
QP1 и QP2 проверил и впаял обратно,где еще смотреть уже и не знаю,может действительно DDP?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 12:22
jonster писал:
VStar47 писал:
какие еще могут быть варианты,если все проверено и заменено несколько раз?
VStar47
22/06/2017 09:59
М.б.,что-то пропущено при проверке схемы INNER. Возможно,слишком большая длительность импульсов на затворе; проверять:DP06,DP05,RP04,RP05,RP03.
DP05(UZ-8,2BM)попробовать заменить на другой или с меньшим напряжением стаб. ...6,2V. Нет ли здесь неконтакта (обрыва цепи,микротрещины)?
Если DP05 в обрыве, то ключ на QP01 не открывается, импульсы на затворе будут макс. длительности.
jonster
23/06/2017 08:43
S-Chub70 писал:
...какие еще могут быть варианты,если все проверено и заменено несколько раз?
И что же получается? Если L403 выпаяна, то должна быть зауженная подушка, но ее нет. Тогда смотрим на inner-in-out. Это некая дополнительная к С408 емкость 0,15мкФ, управляемая полевиком. Но она (СР07) не критична, т.к. при отсутствии С408 размер уменьшается до 4см, т.е. ток ОСы "катастрофически" мал.
Итого - inner-in-out и L403 отключить и должна быть зауженная подушка. Всё. Дальше только РЛС, нижний диод модулятора и С405. Но С405 подставлялась, тогда остается только две деталюшки ну или вариант с черной кошкой в темной комнате. голливудская улыбка
S-Chub70
23/06/2017 19:42
jonster писал:
S-Chub70 писал:
Отключил INNER ( выпаял CP07 CP02 RP04 RP14),подставил РЛС
от трех разных ТВ Самсунг 54см Slim 72 см Slim 50Гц и Филипс 72см 100Гц,результаты на фото.С родной РЛС размер такой же как с Филиповской( фото №1).Капец какой-то,а что если
при отключенном INNER вместо С408 0,18мкф поставить 0,47,размер должен уменьшиться?А схему INNER выкинуть нафиг?
S-Chub70
23/06/2017 20:38
S-Chub70 писал:
jonster писал:
S-Chub70 писал:
поставил С408 0,33мкф,размер уменьшился,но все равно большой,
получается схема INNER работает?или наоборот,вообще мозг закипает,не могу уловить логику,что из этого следует.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2017 22:03
подскажите KTC3209 это обычный NPN транзистор 50в 2а и заменить можно на любой такой же,подходящий по току и напряжению?или еще на какие параметры нужно обратить внимание при замене?
jonster
24/06/2017 09:11
S-Chub70 писал:
..,вообще мозг закипает,не могу уловить логику,что из этого следует...
В трех соснах легко закипает. голливудская улыбка
Про нижний диод модулятора почему молчишь? И второе о черной кошке - флайбек и оса родные?
VStar47
24/06/2017 09:47
Схема коррекции INNER работает и это понятно из поста автора:
-выпаял RP12 ..., размер уменьшился до 4см, значит проблема здесь, ...а с какой стороны к этому подойти ...
Вернуть схему в исходное состояние. Объяснить себе принцип работы схемы коррекции; увидеть,какой её участок(каскад) работает неправильно; найти в нём неисправную деталь или изменить режим работы каскада в случае, если детали - исправные.
Моё объяснение принципа работы схемы INNER:
- каждый период во время ПХ СР на затворе QP03 действует прямоуг. импульс амплитудой 12V; от длительности этого импульса зависит размер по горизонтали.Передний фронт импульса определяет ключ QP02(открытое состояние ключа); задний фронт - ключ QP01(также открытое состояние;когда он открывается,тут же закрывается ключ QP02). То есть, сначала открывается QP02( при закрытом QP01), затем открывается QP01(закрывая QP02).
Время задержки включения QP01 зависит от величин : напряжения стабилизации DP05,ёмкости СР05 и тока через стаб DP05.
Как работает ключ QP01:
- в начале каждого периода(ПХ СР) QP01 - закрыт; начинает заряжаться СР05(10мкф),как только напряжение на нем поднимется до 8,2V - откроется стаб DP05,через него в базу QP01 потечет ток и ключ QP01 откроется.Во время ОХ СР ключ QP01 - закрыт.
Предположение:
-ключ QP01 не открывается из-за малого тока базы и нужно увеличить ток через открытый стаб DP05 путем уменьшения сопротивления RP04(75k) или RP05(33k) или RP14(120k).
При замене КТС3209 ещё обратить внимание на такие параметры: коэфф. усиления 120-240 и частота 100 МHz.
jonster
24/06/2017 10:23
VStar47 писал:
Схема коррекции INNER работает и это понятно из поста автора...
Точно. Блукаем в трёх соснах. голливудская улыбка
Я промазал насчет С408 и 4см растра. ТС выпаял не С408, а QP03 (фактически отключил СР07 0,15мкФ) и получил 4см растра, а что тогда С408 в целых 0,18мкФ? Отдыхает или что? Они же в параллели.
VStar47
24/06/2017 13:08
Во время ПХ к С408 в параллель ещё и С411(1мкф) добавляется(через D410 и D415). Хорошо бы посмотреть осцилом, что на затворе QP03 и на базе QP01, - может появятся другие предположения и кто-то выскажется более продуктивно ?
jonster
24/06/2017 15:55
VStar47 писал:
Во время ПХ к С408 в параллель ещё и С411(1мкф) добавляется(через D410 и D415)...
Не оно, имхо. ТС заблокировал inner и растр 4см, т.е. C411 никак не повлиял на размер.
VStar47 писал:
...может появятся другие предположения и кто-то выскажется более продуктивно ?
Всё-таки вопросы про нижний диод демпфера и оригинальность ТДКСа открыты.
SASHATOD
24/06/2017 16:06
S-Chub70, Ты ремонтил 3УСЦТ?
Если да то должен знать как вели себя кд226 в строке подмигивание и рвались они мама не горюй.
Ведь jonster, прав а как ты его проверял ни слова.
Старые мастера знают как проверить диод улыбка сказать как? подшучивать, дразнить улыбка
VStar47
24/06/2017 17:34
Первый пост: отмечено на схеме красной стрелкой, что демпферные диоды ( D404) проверены заменой.
jonster
24/06/2017 17:44
SASHATOD писал:
Тут этот диод (два диода) похож на транзистор и тоже прилеплен к радиатору. И хорошо ты сказал - "ты должен знать...".
А если ТС упрется в этот типа "транзистор"? Откуда ему знать, что это диодная сборка? голливудская улыбка
Они же по старой памяти пытаются ремонтить, практически на рефлексах. Ну и попробуй тут дистанционно помочь. голливудская улыбка
Имхо - балаган обеспечен. смех
VStar47
24/06/2017 17:55
jonster, парадокс в том, м.б., что когда ТС выпаял QP03, то размер по горизонтали Он получил не 4 см (размер стал ещё больше,чем был).
SASHATOD
24/06/2017 17:58
VStar47, Да я вот собсна на картинку с сеткой посмотрел и сделал вывод а вот первый пост не внимательно посмотрел.
jonster
24/06/2017 18:18
VStar47 писал:
Я, честно говоря, немного потерялся.
А когда у него 4см растра то было? Перечитывать всю тему?
Думаю - ТС не впетрит, шаря по дорожкам, где этот ..кий нижний диод модулятора. Он выходит на "транзистор" и стопор, назад поехали... т.е. ничего не выяснили и так по кругу. голливудская улыбка
Ну так, по крайней мере, вижу ход событий.
S-Chub70
24/06/2017 22:00
VStar47 писал:
Предположение:
Огромное спасибо за такое расширенное обьяснение.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 23:03
jonster писал:
S-Chub70 писал:
там стоит диодная сборка,ставил две разные.все родное.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 23:05
VStar47 писал:
жаль,но ослика нет.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 23:07
jonster писал:
VStar47 писал:
VStar47 писал:
все стоит родное.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 23:10
VStar47 писал:
вот и меня это сбивает с толку
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 23:13
jonster писал:
VStar47 писал:
до 4см размер уменьшается когда выпаиваю RP12,да знаю,что там стоит диодная сборка,менял я ее.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2017 23:24
короче,завтра поеду куплю такой же DAEWOO с битой кадровой(нет нижней половины растра),остальное всё работает и буду
тупо переставлять детали,замахал он меня уже.
blek1
25/06/2017 05:50
S-Chub70 писал:
Лучше сначала этот майн проверь.
Вполне возможно-просто занижено напряжение на кадровую.
jonster
25/06/2017 08:19
S-Chub70 писал:
...до 4см размер уменьшается когда выпаиваю RP12...
VStar47 писал:
jonster, парадокс в том, м.б., что когда ТС выпаял QP03, то размер по горизонтали Он получил не 4 см (размер стал ещё больше,чем был)...
Все эти манипуляции в innere кого угодно до белки доведут. Типа тут без 100 грамм не разобраться. голливудская улыбка
ЗЫ - если брать на веру пост S-Chub70-го, то при некой фантазии можно не выпаивать, а изменить номинал другого, идущего впереди элемента. Или "поработать" с СР07. Имхо.
VStar47
26/06/2017 09:20
iv-9 писал:
- ...Отключение затвора равноценно выпайке транзистора. А результаты противоположные. ...
Это как посмотреть? Например, если отключенный вывод затвора принять за приемную антенну, на которую оказывает воздействие излучение выходного каскада СР ?
То есть, если QP03 закрыть экраном, то тогда, возможно, - отключение затвора будет равноценно выпайке транзистора ?
P.S. Снимаю этот пост.
S-Chub70
26/06/2017 11:29
blek1 писал:
S-Chub70 писал:
вообщем взял я близнеца,все работает кроме кадровой,поставил tda8351 кадровая развернулась,EW нет,размер минимальный,с подушкой,тоесть так как должно быть.
на ДМ шасси №1(не рабочее)17вольт,шасси №2(рабочее)55в.
Смущает напряжение на видеоусилителях №1-172в,№2-189в.
Может сдесь собака зарылась?хотя все остальные напруги одинаковые.
И начал подкидывать детальки,подкинул все,что в первом посте на первом рисунке отмечено КРАСНОЙ стрелкой плюс РЛС и диод D401-эффекта ноль.
В схеме INNER подкидывал то,что на рисунке ниже-эффекта ноль,а все деталюшки с 1го шасси поставил в шасси №2,все работает.
Проверил все на контакт и микротрещины,все ок.ведь когда изменяю номиналы С405 и С408 размер меняется(значит контакт везде есть).Вообщем полный капец.
Может можно как то хирургическим путем добиться нормального результата?Не понятно ведь до этого он как то работал.
или попробовать перешить память?
blek1
26/06/2017 15:48
Зачем ты стал с нормального майн выпаивать деталюхи?Перекинь на купленный телевизор-затести с купленной ОС.
S-Chub70
26/06/2017 17:13
blek1 писал:
это первое,что я сделал и только потом начал менять деталюхи,
ОС не причем.
VStar47
27/06/2017 00:59
Возможно, обрывается DP06(RGP15J) ? Сделать пробную замену DP06.
S-Chub70
27/06/2017 18:59
VStar47 писал:
менял два раза.
VStar47
29/06/2017 12:57
...на ДМ шасси №1(не рабочее) 17 вольт, шасси №2(рабочее) 55в.
Тогда на нерабочем шасси №1 и корректирующее напряжение INNER - занижено; и не открывается QP01, потому как слишком мал базовый ток.
И схема INNER, скорее всего, - исправна.
Нужен осцил, чтобы сравнить длительность СИ запуска на шасси №1 и №2.
Можно,наверное, и хирургическим путем, только лишь, чтоб проверить версию про малый базовый ток QP01:
- заменитьRP04(75к) на переменный (2W 100к) и м.б., ещё уменьшить СР05 (10мкФ) до 4,7мкФ ?
goga_tv
10/07/2017 23:24
VStar47 писал:
браво! того и гляди - память перешивать начнем...
VStar47
11/07/2017 07:19
Или память с одного шасси поставить в другое, что,наверно, уже сделано ?
Если вернуться ко второму посту ТС:
- а когда ставлю L403 регулировка работает только в сторону увеличения.-
Тогда, совет по замене прошивки,возможно, показался неочевидным и был оставлен на потом ( или про запас ). улыбка
VStar47
14/07/2017 19:58
Если не трогать прошивку, то можно попробовать,наверное, ''добить'' очевидный вариант с уменьшением С405 :
- уменьшить С405 до 8n2 ... 6n8; поставить L403 и в сервисе дорегулировать размер в сторону увеличения ?
