SAMSUNG CS-29Z50QHPQ шасси S65A пропадает красный цвет | |
| sokol63 19/06/2017 12:40 |
FEATURE-BOX : AA95-03502E (AA41-01254A-00)
процессор: SMP6773G B3 500 видео процессор: CXA2165Q EEPROM: 24C32WP тюнер: VFTD2-6B/235S-A2 кадровая: STV9381 TDKS: FUH32V001B HOT: 2SC5793 видеоусилители: TDA6111Q - 3 шт блок питания : STR-X6750F Дефект такой - непериодически пропадает красный цветоразностный сигнал. Красный цвет может пропадать в разные промежутки времени, от 30 минут до 3-4 часов. Баланс белого при этом остаётся в норме. Пропадание цвета не зависит от включенной системы (ПАЛ или СЕКАМ), и от входа (ВЧ или НЧ вход). Напряжения питания на цифровом блоке: 1v8, 3v3, 5v, 9v - здесь норма. Напряжение питания CXA2165Q 19 pin - 5v 55 pin - 9v 61 pin - 9v При включенном сигнале цветные полосы в стандарте СЕКАМ (все цвета при этом присутствуют) 62 pin - B.OUT - 3v27 63 pin - G.OUT - 3v22 64 pin - R.OUT - 3v48 При замере сигнала осциллографом на 64 pin - R.OUT (красный выход) при пропадании красного цвета присутствует яркостной сигнал в ввиде лестницы, а цветоразностный в виде двух прямоугольников пропадает. На прогрев феном и охлаждение фрезером блок не реагирует. Ставил чистую EEPROM и менял CXA2165Q - ничего при этом не изменилось. Можно проверить внешнюю обвязку видеопроцессора заменой элементов, но не могу найти даташит. Поиск вместо CXA2165Q выдаёт всё что угодно, только не данную микросхему. |
| Влад-Сумы 20/06/2017 07:39 |
sokol63,убери цветность,и посмотри картинку,пропадает крас.цвет. |
| sokol63 20/06/2017 09:24 |
Влад-Сумы, если убрать цветность, баланс белого при этом остаётся нормальным. Пропадает красный цветоразностный сигнал с цифрового блока. Для проверки платы кинескопа и видеоусилителей на них, я перекидывал перемычки с красного на синий. Не могу найти даташит на CXA2165Q для дальнейшего поиска дефекта. Не хочется менять весь блок по финансовым соображениям. Хочется найти дефект. |
| vadim3008 20/06/2017 10:21 |
sokol63, ESR.может помочь.Кварц не пробовал подкинуть? |
| sokol63 22/06/2017 07:53 |
vadim3008, попробую для начала пройтись ESR-ом по конденсаторам. |
| iyzef 24/06/2017 18:56 |
Память перекинь или попробуй перешить. |
| sokol63 04/07/2017 16:19 |
Проблема с красным цветоразностным сигналом решилась следующим способом. В обвязке CXA2165Q заменил следующие электролиты:
CD914 (4м7) в реальности было 2мф ESR-19 Ом CD915 (10мф) в реальности было 6 мф ESR- 21 Ом CD911 (1мф) в реальности было 0 мф ESR - 39 Ом CD933 (4m7) в реальности было 1 мф ESR- 27 Ом Прогон осуществлял в течении 4 дней по 4-5 часов. |
