Daewoo KR21s7 замена LA7848 на LA7840 | |||||
| алтаяр 06/07/2017 20:17 |
Состав: процессор LA76968F память 24С32 кадровая LA7848. Проблема узкая горизонтальная полоса. Так как сейчас полный брак LA7848 не захотел больше покупать, поставил одну вылетела через сутки. Предварительно были заменены все електролиты вокруг микросхемы, по питанию ее, питания тдкс, и в блоке питания хотя там было все в норме. Поставил LA7840, уменшил напряжение по питанию до 30в . Телевизор работает, микросхема греется но не сильно руку можно держать сколько угодно после трех часов прогона. Осталось включить полевик для корекции которой нет. У меня вопрос как правильно его включить дорабатывать надо схему или нет? Может у кого то есть схемка такая. |
| gnom69 07/07/2017 03:12 |
7847 прокатило со второй попытки у знакомого .Дорабатывать там нечего, коррекция не будет идеальной и всё. |
| алтаяр 07/07/2017 08:17 |
Так это надо покупать , то что и мой вариант, сутки у владельца отработал и все. Это тот же вариант что и BU808, а теперь на грабли наступил и с этой микросхемой. Мне идеальная и не надо, у меня ее вообще нет, большая подушка. Есть мисля купить самую дешовую La7848 и запитать там корекцию, прикрепить на отдельный радиатор, это будет запасной и последний вариант. |
| gnom69 07/07/2017 17:38 |
алтаяр, Купить нормальные можно наверное..с права перемаркер . 3ри типа в запасе есть... ![]() |
| алтаяр 07/07/2017 19:30 |
У меня получился повтор, и так как повтор идет бесплатно я влетаю на деньги, так как человек живет от меня за 25км в одну сторону и я пол года ему ремонтировал ТВ с этой неисправностью, решил взять чисто за ремонт 100грн так как была у меня микросхема и я не посмотрел ее стоимость сейчас, + клиент мне заплатил 100грн на дорогу чтоб я его забрал и отремонтировал, дальше отремонтировал опять чтоб я привез назад 100грн для него вышло 300грн. Теперь я забрал за свой счет и отвозить за свой счет, обещают оригинал за 180грн + пересыл. С китая покупаю то сейчас пришла партия TDA8174AW полный брак, хотя брал с провереного магазина. Теперь ремонт свожу до минимума с затратами. А чем мои микросхемы отличаются от ваших. Та что справа отработала пол года, слева сутки. Правда микросхемы куплены с разных источноков и когда сгорела микросхема через пол года то ече накопал кучу кондеров с утечкой один даже полный ноль. В нете находил что так переделывали но конкретно никто не написал с точностью. |
| REKKA 07/07/2017 20:30 |
алтаяр, профиль заполните ув
Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы По поводу микросхем так брать их с разборок или, покупать по 50гр тел как я делаю И вопрос с браком решен будет |
| Yuritsh 07/07/2017 20:58 |
А LA7840 закрепи на этом же радиаторе выше, выводы припаяй проводами. |
| алтаяр 07/07/2017 21:35 |
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 21:53
| Валентинович 08/07/2017 10:50 |
Есть оригиналы и LA7848 и TDA8174AW. Практически каждый месяц ставлю. |
| iyzef 09/07/2017 01:00 |
А даташиты -сайт у всех забанен? |
| алтаяр 11/07/2017 13:30 |
| SILI 27/10/2017 16:12 |
Здраствуйте полевик ставиться точно так же как и в схеме EW корекции Samsung шасси KSCA |
| киев 21/02/2018 23:07 |
Поставил LA7840, питание снизил до 26 (доп обмотка 10 вит. на сердечник ТДКС в противофазе). Коррекция мозг повыносила. Вариант как в KSCA не прошел, зато удалось отстроить до приемлемого, просто воткнув IRF630 безо всяких переделок. При настройке в сервисе в некоторых режимах телек начинал сходить с ума - рвало синхронизацию, при чем не только на нем, но и на рядом стоящем! |
| Danila master 25/02/2018 19:57 |
Пересмотрел старые записи - более 3-х лет назад в KR29FL05 (CM908F) установил LA7845N (с 1 по 7нн.), паралеьно ей штатную неисправную LA7848 (задействовал лишь 1, 6, 8, 9, 10нн.). Даже в сервис не входил. Нагрев радиатора - 62 град. |
| telepatv 01/03/2018 19:15 |
Интересная темка. Надо какнибудь попробывать поизощрятся над этим шасси,вырезать субмодуль корекции от какогонибудь китайского шасси и влепить в это шасси.,типа вестеловских переделок |
| Петлюк 21/03/2018 18:27 |
Зачем эти извращения? Ваша работа стоит гораздо больше чем рабочая микросхема. |
| iv-9 21/03/2018 20:31 |
Акцент на слове "рабочая". |
| Yuritsh 21/03/2018 21:13 |
| kvn51 22/03/2018 08:55 |
Неужто такой дефицит алтаяр, может купить ее здесь http://monitor.espec.ws/section12/topic201260.html ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 09:59 есть как китай так и оригинал, да оригинал дорого но как говорится скупой платит дважды . |
| STIPLER 22/03/2018 10:09 |
Непаяный? ![]() |
| kvn51 22/03/2018 11:07 |
STIPLER, это пусть у продавана спрашивает. ![]() |
| Петлюк 22/03/2018 13:54 |
ДА новые и рабочие.С десяток уже поставил. Если бы не пробовал - не писал бы. |
| STIPLER 22/03/2018 21:36 |
Петлюк, "Может быть, где то далеко в горах, не в нашем районе, на складе, и остались эти бабушкины обряды и дедушкины микросхемы..." |
| Петлюк 23/03/2018 16:28 |
Да-да микросхемы есть и для бабушек и для дедушек. Ремонтирую все , что приносят. |
| setyrun9094 01/12/2020 16:17 |
Пришла микросхема LA7848- полный брак.Расскажу по порядку. Снимаю радиатор пересверливаю отверстие на 3 ноги левее чтобы LA7845 !!! стала по своей оси. Впаиваю ее и закрепляю. Беру СКР-2 от советского 4усцт подключаю на питания и синхроимпульсы (схема может обеспечить все цепи) . Включаю телевизор регулирую размер и бочку. Финиш. |
| валентин-сибиряк 01/12/2020 16:23 |
Хорошо. |
| setyrun9094 01/12/2020 21:37 |
Для желающих повторить эту идею уточняю :удалите на СКР-2 конденсатор с3 . конд с2 заменить с 470 пф на 0.47 мкф. Вместо си.пилообр. лучше использовать ки.гашения. Если вам придет LA 7848 без маркировки производителя можете не впаивать пожалейте свое время. Прислали пустышку с набором чипов-резисторов внутри а чтобы не замкнула -без земли. |
| gaydamaking 07/12/2020 20:57 |
алтаяр ! Не парь себе мозги! Купи у Валентиновича. Поставил - и забыл! |
| iv-9 07/12/2020 22:34 |
gaydamaking, крик в прошлое? Думаешь, услышат? ![]() |
| STIPLER 07/12/2020 23:35 |
iv-9, Это не gaydamaking, в прошлое обращается, а setyrun9094, Остальные не смотрят на дату. По сабжу: я ставил мощный дроссель из строки CRT TV 29". Номинал не помню, но подушка была, клиента устроило. Интересно, конечно, было бы узнать результат "ремонта" Петлюк ![]() |
