Sharp DV-6340sc уходит в защиту
ether
10/07/2017 20:04
Шасси 4BS-C.
SAB 8032b-p - процессор. Память 24C04 и 27C512.
HEF 4094, HEF 4021 - сдвиговые регистры.
SDA5273 - txt. Teke9-083a - тюнер.
MSP3410, MC44002p. TDA8170
Все питающие напряжения в норме (+150в, +9в, +16в, +5в)
При включении в сеть появляется не яркий растр с линиями ОХ. Через 5 сек срабатывает защита. Тут же сам включается - 5 сек и всё по новой.
hef4094 на 11 ноге должно быть +5в. По факту 0 вольт.
Выпаял R1032 - перестал блокироваться видеопроц - появились эфирные шумы. Но так же уходит в защиту. Нет графики. На пульт и на клаву не реагирует.
Ставил 24c08 с прошивкой от 29" - при включении в сеть становится в деж режим. Тогда можно включить с пульта или с клавиатуры. Но при переходе в раб режим на пульт и на клаву не реагирует.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 21:32
Тут ещё вот какое дело - на выходе кадровой не правильная осциллограмма. Кадровую перекопал - безрезультатно.
Клетка 20в, 5мСек
ether
10/07/2017 20:40
Поэтому V-puls, который идёт на проц и на тхт, имеет такую форму
Клетка 2в, 5мСек
gilan
11/07/2017 19:56
А питание ВУ проверял?
валентин-сибиряк
11/07/2017 20:30
По цепи ВУ резюк обрывается.
ether
11/07/2017 23:34
На ВУ +200в. Тут всё нормально. Я же пишу:
1) Растр не яркий.
2) Поднял R1032 - появился эфирный шум. Через этот резик подаётся управляющее U на схему блокировки видеопроцессора .собранную на Q1008. Блокировкой управляет HEF4094 по 11 ноге.
Собственно, начал тему, чтобы послушать умных людей про эти сдвиговые регистры HEF4094 и HEF4021. Какие сигналы им нужны для нормальной работы? Может быть им не нравится искаженный V-puls (как вариант)?
gilan
12/07/2017 03:30
ether, и тут Остапа понесло. В дебри. улыбка
Литы по питанию проверял? На "Шарпах" есть несколько дежурных дефектов.
ether
12/07/2017 06:33
"Шарпы" - они разные бывают.
Судя по твоим ответам, конкретно с этим шасси ты никогда не сталкивался, иначе не тянуло бы тебя на литературную банальщину..
Литы проверены ESR-micro v4,0. Плохие заменены.
REKKA
12/07/2017 07:51
процессором попахивает если у тебя такое -о при переходе в раб режим на пульт и на клаву не реагирует. -
jonster
12/07/2017 09:41
ether писал:
...Собственно, начал тему, чтобы послушать умных людей про эти сдвиговые регистры HEF4094 и HEF4021. Какие сигналы им нужны для нормальной работы? Может быть им не нравится искаженный V-puls (как вариант)?
HEF4021 15-й пин (протек) - что на нем?
Вспоминаю эти и подобные шарпы, как страшный сон. Но повымерли у нас они, как мамонты и это радует. голливудская улыбка
ether
12/07/2017 12:04
jonster писал:
Хоть один человек "в теме". голливудская улыбка
HEF4021 15-й пин - в эти 5 секунд работы 0 вольт. В момент выключения +4в.
15-ый пин соединен с коллектором Q602. Ко мне этот телек попал с выпаянным Q602, Когда он выпаян - защита не срабатывает, а просто висит неяркий растр без графики с линиями ОХ. На пульт и локалку не реагирует.
Но если поставить 24с08 с прошивкой от 29", то при включении в сеть становится в деж режим. И тогда можно включить с пульта или с клавы.
Но после включения снова не реагирует на управление.
jonster
12/07/2017 15:11
ether писал:
...Хоть один человек "в теме". голливудская улыбка ...
Натрахался в своё время с этим секондом, потому и нет оптимизма в этой теме - ларчик может и не открыться.
Случай раз
Случай два
Дефекты разные - результат один. Но могут быть и другие варианты.
Может и действительно кривой кадровый импульс, только где "родные" осциллограммы взять, с чем сравнивать - фиг его знает.
gilan
12/07/2017 21:01
ether писал:
Где уж нам, дуракам...
С1007?
ether
12/07/2017 23:21
ЭПС С1007 составляет 2,1 Ома. На 5-й ноге HEF4094 меандр соответствует талмуду.
jonster
13/07/2017 09:15
ether писал:
...Через 5 сек срабатывает защита...
...Тут ещё вот какое дело - на выходе кадровой не правильная осциллограмма. Кадровую перекопал - безрезультатно.
Клетка 20в, 5мСек
Ну в общем да, странноватая. Можно посмотреть стрелочным тестером постоянку на 5-м пине IC500 Аут -должна быть половина питания. Если в кадровой проблемы, то на 1-м пине IC600 будет постоянка, которая то ли БП вырубит, то ли на проц даст сигнал "критическая ошибка".
5 сек - это как раз похоже на заряд емкости С758.
JEMALVIDEO
13/07/2017 11:50
ето очень стари модел. кондесатори висихает и в кадре. и в строке. мне било такои случаи в шаси 5bsa.
ether
14/07/2017 06:22
На 1-м пине IC600 в раб режиме постоянно 0 вольт. Только во время отключения всплеск 0,6 в.
Оказывается, меандр на 5-м пине HEF4094 не все 5 сек, а только первые 3 секунды. Меандр производит сама HEF4094.
Когда меандр исчезает, уменьшается минус на базе Q1001, что приводит к срабатыванию ресета.
У HEF4094 3 входа:
1-й пин - STR (strobe). прямоугольный импульс 5 Вольт, 6 мкСек, 3,95 кГц.
2-й пин - D (SDA)
3-й пин - C (SCL)
На всех 3-х входах постоянные импульсы.
Остальные пины - выходы.
Так вот - на 4-ом пине - S (sound.) постоянно +5в , блокирующие унч, а на 11-ом - 0вольт, блокирующие видеопроц.
jonster
14/07/2017 07:00
ether писал:
Когда меандр исчезает, уменьшается минус на базе Q1001, что приводит к срабатыванию ресета...
...Ко мне этот телек попал с выпаянным Q602
Ну вот и приехали - при опросе какого-то устройства по шине проц не видит адекватного ответа и эти "мутные" регистры прекращают свою "деятельность" и выдают сигнал "стоп машина".
ЗЫ - с Q602 нужно разобраться - явное срабатывание защиты. Но это аналоговая защита. А регистры это для шины (типа цифровая защита) - последовательный опрос и то ли все пройдет гладко и блокировки не последует, или же т.н. "противный случай".
VStar47
19/07/2017 08:34
1-й пост автора:
...hef4094 на 11 ноге должно быть +5в. По факту 0 вольт.
3-й пост автора:
...2) Поднял R1032 - ...
Попробовать по-другому: поднять левый(по схеме) вывод R1032 и соединить (этот левый вывод) с шиной +5в; посмотреть на изменение ?
ether
19/07/2017 13:00
Если поднять левый вывод R1032, то на нём сразу же появляется +5в через R1059. Так как Q1008 pnp, то он запирается и перестаёт блокировать видеопроцессор.
А про изменения я написал - вместо неяркого растра с полосами ОХ, появляется эфирный шум. Без графики.
Сдул Q602 - ничего не изменилось. То есть защита срабатывает по цифре - HEF4094.
Q602 - это аналоговая ветвь защиты.
VStar47
19/07/2017 15:50
Тоже увидел, что моё предложение ничего не даёт. Рискну ещё предложить замену дешёвой HEF4094 (при слабом основании для замены: почему две разные блокировки - sound/video ?).
Выше говорили про сухие конденсаторы, - стоит посмотреть пульсации по шинам питания.
ether
19/07/2017 17:29
Думаю, это у 27с512 слетела прошивка. Такого программатора у меня нет.
iyzef
21/07/2017 20:18
Мож пальцем в небо...но что подобное попадалось - в цепи ABL толь кондюк дох иль резюк или стабик...ну не помню.Но позырить не мешало б.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2017 22:22
У шарпеев защиты стоят на каждый чих, поднимай все защитные диоды -хоть косяк потом увидишь.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2017 22:26
Ну стопудово это не 27-я!
ether
21/07/2017 21:14
iyzef, это как раз 27-я и есть. По цифре защита срабатывает. Перечитай мои посты.
А за все эти ABL , накал, кадровую отвечает аналоговая защита, которая сходится на Q602. У него на коллекторе 0 вольт. Т.е. защита "даёт добро". Я даже сдувал Q602 - защита продолжает срабатывать.
iyzef
21/07/2017 21:25
Да не спорю, когда победишь -отпиши.
