SAMSUNG CS-21Z30ZQQ шасси S-16D нет звука и изображения
dimit001
19/07/2017 09:06
телевизор AMSUNG CS-21Z30ZQQ
Состав : TDA12025PQ/N1F80 T-HITREU-1705 , 24C16, TDA6108AJF,
Со слов клиента сначала пропадал звук потом появился звук пропало изображение.Сейчас нет ни звука ни изображения. При добавлении ускоряющего на экране ЛОХ экран светится зеленоватым. Нашел высохший конд. в кадровой. и вздутый на 470мкф 25в. Изменений ни каких. Остальные конд. проверил в норме. Питание все есть. Память менял изменений нет на проце 3.3, 5в присутсвуют. сигналы не мерил. На кинескопе 171в. Подозрения на проц Подскажите кто сталкивался действительно это проц. Тогда не буду заморачиваться если нет то в какой стороне искать.
victorx
19/07/2017 09:41
TDA6108AJF=на 6 ноге чаго ?
VStar47
19/07/2017 09:46
Кинескоп как-то нужно проверить: например, подключить к нему другое заведомо исправное шасси или проверить эмиссию катодов, ...
force-13
19/07/2017 15:47
dimit001, http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/
ДОБАВЛЕНО 19/07/2017 16:51
http://monitor.net.ru/forum/samsung-cs-21z30zqq-s-16d-info-367289.html
непоседа
19/07/2017 21:28
Если есть ласпи то проверяй с конца до начала,если ты не клиент конечно,удачи.
dimit001
20/07/2017 10:00
victorx писал:
Извиняюсь что ввел всех в заблуждение. На 6 ноге 185 вольт на кинескопе 171
dimit001
20/07/2017 10:42
Поменял TDA6108AJF на TDA6107AJF тоже самое зелёный экран и ЛОХ выпаял память совсем появился снег. Судя по ссылкам которые дал force-13. Надо искать проц.
SASHATOD
20/07/2017 10:45
dimit001, А шо чистую память поставить религия не позволяет? улыбка
Yuritsh
20/07/2017 12:53
непоседа писал:
А сам то как думаешь, кто он, если он такое пишет?
dimit001 писал:
Подозрения на проц
непоседа
20/07/2017 15:58
Ну пока верю что написано "со слов клиента ",но когда сомневаюсь то пишу оговорку.Сань а ты невнимательно прочитал насчет памяти смех
SASHATOD
20/07/2017 16:32
непоседа, Зёма так я писал шоб чистую поставил а шо он ставил куй его знает подмигивание голливудская улыбка
Boris Gorbunkov
20/07/2017 16:37
Ещё можно в СМ зайти и отключить АББ - на предмет качества кина.
виктор-теледоктор
20/07/2017 17:23
Борис Горбунков писал:
И тогда звук появится?
dimit001 писал:
VStar47
21/07/2017 07:30
... сигналы не мерил. На кинескопе 171в.
Цифровым мультиметром замерить напряжения (при подключенной антенне) на плате кинескопа:
- на выводах панельки кинескопа: GK, SC, RK, BK;
- на выводах TDA6108.
jonster
21/07/2017 07:47
виктор-теледоктор писал:
dimit001 писал:
Звук может быть отдельной темой, в смысле проц пропаять, а может ТС влез на "пустой" канал, т.е. не обязательно взаимосвязано.
Тут главное - в сервис зайти. Если зайдет, то скорей всего кино дохлое.
А если в общем, то не понимаю - накой браться за ремонт, если даже эмиссию не уметь проверять?
iyzef
21/07/2017 10:32
Тело включатся но долго не подает признаков жизни?..Там где есть АББ ,блокировка звука пока картинка не явится.Кин на эмиссию проверить - катоды на ноль коротнуть чуток-уж если все цвета горят как ломпочка-тогда копай дальше-если еле -еле пыхтят.....бери денюх за вызов и телек в топку!
force-13
21/07/2017 18:25
iyzef писал:
В этом шасси, при дохлом кине ,звук без изображения присутствует,
iyzef
21/07/2017 18:55
Ну кин не сложно протестить.
