Siesta J-4418 Не управляемая
Ignashkino
23/07/2017 11:11
Состав:
CPU: JLP6811
Memory: 24C02
Vertical: CD1031C
Audio: CD1335CP
FBT: BSH14-N1
HOT: 3DD200
Power: 3DD207
Схема:
http://www.radioradar.net/archive_scheme/tv_technics/siesta_j-3518_j-4418.html
Проблема:
Растр есть; яркость, контрастность, размер по горизонтали и по вертикали, - и все это крутилками улыбка - работают. Но переключение каналов, звук, меню, - как с панели управления, так и с пульта, - ноль реакции.
Вот напряжения на процессоре (только с используемых ножек):
1 - 5в.
5 - 5
6 - 5
7 - 2
8 - 2
9 - 2
12 - 5
13 - 5
14 - 5
15 - 5
16 - 5
17 - 5
18 - 4
19 - 2,8
20 - 2,8
21 - 4,5
22 - 5
24 - 0
27 - 5
29 - 0
31 - 5
32 - 5
33 - 5
35 - 0,6
38 - 0
39 - 0
40 - 0
недовольство, огорчение
JYRIJJ
23/07/2017 15:48
Ignashkino, какие меры предпринимал?
валентин-сибиряк
23/07/2017 16:57
Ignashkino, пульт не работает,клава заблокирована.Так наверно.
непоседа
23/07/2017 19:47
Слово растр есть а изображение нет,как понять яркость контрастность.
Ignashkino
23/07/2017 20:04
JYRIJJ писал:
Включал без памяти и с другой памятью; менял кварц, но только на двухножечный, так как трехножечного нет; проверял транзисторы "обвязки" процессора,- все рабочие. .
ДОБАВЛЕНО 23/07/2017 21:10
валентин-сибиряк писал:
Пульт работает; а заблокирована ли клава или нет, я не знаю, как это определить недовольство, огорчение . Но когда нажимаешь на кнопки, все ножки на процессоре, связанные с кнопками, с 5 в. падают но 0в.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2017 21:18
непоседа писал:
Растр есть - экран светиться, снег, будто антена не подключена. Индикация команд на экране отсутствует. А крутишь "яркость" или "контрасность", - соответственно, свечение экрана темнеет или светлеет и "снег" заволакивается туманом или разволакивается.
непоседа
23/07/2017 23:37
Ласпи в руки и вперед от антенны и дальше,а для начала все пит. напруги на контроль,это же джилипу китаец.
виктор-теледоктор
24/07/2017 11:32
Проблема:
Есть ли там вообще меню,в этом мелком черно-белом телеке?
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/07/2017 13:36
виктор-теледоктор, насчет меню не уверен, а OSD точно есть.
жанна.
24/07/2017 15:57
процессор JlP6811 в этом теле задает управление селектором каналов, прием и декодирование сигналов с пульта,его и нужно сменить
iyzef
24/07/2017 17:55
жанна., Офигеть! У нас тута девушка появилась классно! классно! классно! .....тока Жанна я скажу -это Китай и тама дохнет обычно кварц, он типа как в часах
жанна.
24/07/2017 18:03
у меня кварцы мало вылетали,их легко проверяю перестраиваемым генератором даже не выпаивая,есть у меня этот телевизорик на веранде
jonster
24/07/2017 18:24
Ignashkino писал:
... Но когда нажимаешь на кнопки, все ножки на процессоре, связанные с кнопками, с 5 в. падают но 0в...
Этот момент уяснён? Там делители вроде бы как стоят, но как это "0" - порыть это направление, имхо.
SASHATOD
24/07/2017 18:53
жанна., А почему профиль не заполнен?
Таки нам интересно где это проживает такая красота подмигивание
STIPLER
24/07/2017 19:37
CPU: JLP6811
А не аналог ли это INA84C640ANS-030 ?
Ignashkino
24/07/2017 21:21
Начну с...
жанна. писал:
- все три выхода на селектор каналов - 38, 39, и 40 ножки проца - 0в. Не доказывают ли эти отсутствующие напряжения правоту ее?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 22:24
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
- 24 ножка - опять 0в.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 22:27
Насчет кварца я писал, что "менял кварц, но только на двухножечный, так как трехножечного нет". - Насколько правомочна такая замена?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 22:34
jonster писал:
Ignashkino писал:
Прошу прощения за вчерашнюю свою невнимательность. Согласно схеме так и должно быть: ножки проца кнопками управления напрямую замыкаются на массу.
непоседа
24/07/2017 21:45
Ну подкинь напругу на одну из ножек и что на экране? А потом прогрей проц.
Ignashkino
24/07/2017 22:42
Хорошо, непоседа, - но только завтра! А сегодня - всем спокойной ночи! улыбка
iyzef
25/07/2017 00:40
трехногий кварц - у него кондеры внутри, если ставить обычный то пару кондеров надо по 22 пик.
Ignashkino
25/07/2017 11:50
Спасибо, iyzef, за разъяснение! улыбка ЗдОрово! классно!
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 13:11
Что я сегодня сделал?.. Провел опыт с кварцем по iyzef-у, пропаял процессор, поверил бочки - в это трудно поверить, но все и по емкости и по эср показывают как новенькие! W-O-W Все стабилитроны и транзисторы тоже рабочие!.. Кстати, на транзисторах переключения диапазонов у всех троих на всех трех ножках 9в. Подавал 5в на 38, 39, 40 н. проца, как советовал непоседа, (ну если я его правильно понял), - никаких результатов. В том числе и зажигалкой пропытал процессор. Ничего не помогает! Ну в чем еще может быть причина поломки, как не в самом процессоре?!! злость
ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 13:15
Был бы этот Джинлипу на замену - и разговор был бы другой!
iyzef
25/07/2017 19:03
Во! Ё! тока разглядел - это ж обычный китайский ч/б- чему там дохнуть кроме одной микры! Помнится они уж с завода на сокетах стояли.. Они однако все одинаковые INA....TDA...еще Российский вариант есть.
Ignashkino
25/07/2017 19:44
Всё! я пал духом! рёв в три ручья
Сгорел проц так сгорел, другого такого я не найду, соберу телик да верну его хояину с ничем! Закрутил последний шуруп - дай, думаю, в последний раз его включу. Включил - показывает, черт!!! Каналы переключаются, звук регулируется, даже меню на четыре функции: autosearch, store, manual, aft. Все отлично - размер по-вертикали только надо немного увеличть, а размер по-горизонтали уменьшить (я вчера ошибся: задние крутилки оказались не размерами по-горизонтали и вертикали, а частотою строк и кадров). И что случилось дальше? Вновь снял спинку, включаю - исходное состояние! И тряс, и стучал по плате, и гнул его и так и сяк - картинка не появляется! Не в спинке же дело! сумашествие
А потом я сам, кажется, и вовсе все испортил: 12в превратились в 8в, растр и по-горизонтали и по-вертикали сузился и потемнел, накал еле светится. Но это я уже завтра попробую выяснить в чем дело и исправить его.
ether
25/07/2017 19:56
А что там с ресетом? Там всегда или логический 0, или 1. А здесь 2 Вольта.
На схеме опечатка.- 2SC1815 npn. Скорее всего в ТВ стоит 2SA1015.
Ignashkino
26/07/2017 15:37
Вы были правы, ether: V102 - А1015. Проверил я отпаяв и его и стабилитрон - рабочие. Напряжение на РЕСЕТ - 2в; на Е и С - 5в, на В - 4,5; на стабилитроне - 3,6 в.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2017 16:44
А теперь о вчерашней оказии!
На эмитере Д207, как я уже говорил, вместо положенных 12в - 8в. Поставил F602 вместо 2А - 1,25А. Проводочек загорается красным светом! улыбка 12в появляется только после отключения V705 или V708. Всю-всю обвязку обоих транзисторов, равно как и их самих, проверил через выпаивание, - все целы! Остаются только ТМС и ТДКС. Напряжение на V709 (оно же и ускоряющее?) - 80в. Растр уменьшен в своих размерах, и свтится тускло и неярко.
Вопросы к мэтрам.
1. Может ли аппарат вот таким образом, еле-еле,но пытаться показывать при межвитковои замыкании ТДКС-а?
2. Могла ли изначальная поломка быть результатом неправильной работы ТДКС-а?
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/07/2017 18:21
База PNP транзистора 3.6 в через резистор 8.2к., эмиттер - 5в и как в таком случае исправный (?) транзистор может иметь на коллекторе 2в? Только если их туда проц подсунет ИМХО. Вопросы оба интересные 1-может, 2 вряд ли. Да и осциллограф, которого похоже до сих пор нету, легко помог бы отделить мух от котлет.
ЗЫ: а процик кстати не в "кроватке" стоит?
Ignashkino
26/07/2017 19:28
Спасибо, БЕЗЫМЯННЫЙ, за ответы на мои вопросы! Особенно на первый! Значит, ТДКС "приплыл"! Тем более предохранитель на 2А не накаливается, а на 1, 2А накаливается. А вторую вопрос-проблему как теперь решать, если первая не разрешима: где я найду такой ТДКС?
Процессор не в "кроватке" стоит, а прямо на плате на своих сорока ножках улыбка.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2017 20:32
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Замечание принимаю! улыбка Надо бы его заиметь, Но они же ужасно дорогущие, я никогда их потом не окуплю тут в глуши недовольство, огорчение .
SASHATOD
26/07/2017 19:49
Ignashkino, На посмотреть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5738 подмигивание
непоседа
26/07/2017 23:18
Ну Сань теперь Игнат из Игнашкино вооружен на две недели только читать,будем ждать его действий. смех
SASHATOD
26/07/2017 23:50
непоседа, Да ладно зёма голливудская улыбка
жанна.
27/07/2017 04:28
Кварцы,рассветы раньше были, там еще кадры на ун-7 и звук,так вот с них и подойдет с перерезанием и уменьшением по накалу
VStar47
27/07/2017 10:57
Безымянный писал:
- База PNP транзистора 3,6 в через резистор 8,2к., эмиттер - 5в и как в таком случае исправный (?) транзистор может иметь на коллекторе 2в?
Вообще-то, на коллекторе V102 (по замеру Автора) 5V и транзистор - открыт (если не пробит); а 2V на 9н проца можно объяснить утечкой С108 (0,01мк). Если С108 - исправный, тогда,наверное, следует считать неисправным сам проц и напрашивается его замена - выше об этом говорили.
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/07/2017 11:46
VStar47, возможен еще вариант - изумительный тестер со входным сопротивлением ок 10 кОм. Но тогда половине измерений грош цена.
ether
27/07/2017 13:46
VStar47, если бы ТС вчера написал о наличии +5в на коллекторе, то ни БЕЗЫМЯННЫЙ, ни я не гадали бы об исправности
V102 . Измерения были дописаны много часов позже.
Ignashkino
27/07/2017 15:17
ether писал:
Оговор!.. О наличии 5в на коллекторе я писал как раз до поста БЕЗЫМЯННЫЙ-его.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2017 16:22
А вот жанна. пишет на удивление деловито и по существу!
непоседа
27/07/2017 15:31
Поменяй сопр.рег.строки и посмотри пайку,при надевании корпуса на него не контакт а отсюда все беды.ИМХО По пит. напругам очень каверзный поработай над этим.
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/07/2017 16:18
Про частоту строки можно до одури спорить и советовать, измерить то ее автору нечем. Завелась развертка на 5 кгц и вот вам результат- бешеный ток, нагрев и т д.
VStar47
28/07/2017 09:11
Ignashkino, пост БЕЗЫМЯННОГО, про изумительный (стрелочный) тестер с входным сопротивлением от 10 кОм, был адресован мне и, наверное, Вам. И чтобы было больше доверия результатам измерений, может Вам стоит купить относительно недорогой цифровой мультиметр, например, VC61A или какой-то другой ?
жанна.
29/07/2017 02:17
Задающий генератор строчной развертки в частотном диапазоне ART-QRT легко спаять за 15 мин,а смысл?
jonster
29/07/2017 08:51
Ignashkino писал:
... Все отлично - размер по-вертикали только надо немного увеличть, а размер по-горизонтали уменьшить ...
И это Вас не наводит ни на какие мысли? Если В+ в норме, то зачем-же изо перекошенное?
VStar47
31/07/2017 08:40
jonster,так В+ уже не в норме, - сейчас вместо "положенных" 12в - только 8в ? И Автор ищет неисправность в СР, а вдруг она(неисправность) в другом месте,например, - в БП ?
В подобных тв,в БП: один раз менял С603(3300мк) , два раза менял V604(D207); в последнем случае на эмиттере D207 было 6V из-за утечки (600 Ом) перехода к-э.
Для проверки БП (если это не делалось): отключить СР и подключить на вых. БП в качестве нагрузки,например,проволочный резистор 25W 12-15 Om; сделать выводы.
Ignashkino
31/07/2017 21:45
Всем большое спасибо! улыбка
Сейчас внимательно прочитал все новые советы и замечания, сделанные в мое отсутствие, и, верите - нет? захотелось прямо сейчас за него взяться! но... но если даже МЫ его починим - клиент его не заберет, испугается цены платы за ремонт за подобный телевизор. Если оставит его мне на запчасти - опять-таки: никому его не продашь, а сам я тоже смотреть его не буду. Что же делать, как поступить? жанна. сразу предугадала-предупредила мой следующий шаг: где взять ТДКС, - даже не обязательно родной? Не имея трансформатор, не имея процессор - перепаять-переменять все остальное и вернуться к трансформатору с процессором, когда с них бы и начать дело?.. Как же с ним все сложно! недовольство, огорчение
непоседа
01/08/2017 02:47
Ты и Жанну не понял и меня -реши вопрос строчной развертки и будет тебе ТВ ,причем здесь ТДКС и МС.
VStar47
01/08/2017 23:36
Также считаю, что ТДКС и проц - исправные,так как было заявлено,что тв показывает (на 2-й стр.), ...
Просто ситуация из разряда: трудно увидеть, но легко устранить; и не нужно все посты участников понимать буквально - это обмен мнений.
Что может быть: неконтакт, неисправный регулировочный элемент,сухие литы,изменение номинала ...
Ignashkino
02/08/2017 19:40
Но что-то же сажает 12в на 8в хммм.... Отключаешь строчные транзисторы - 12в восстанавливаются.
STIPLER
02/08/2017 19:47
Ignashkino писал:
ОС не может быть?
