Siesta J-4418 Не управляемая | |||||||||
Ignashkino 23/07/2017 11:11 |
Состав:
CPU: JLP6811 Memory: 24C02 Vertical: CD1031C Audio: CD1335CP FBT: BSH14-N1 HOT: 3DD200 Power: 3DD207 Схема: http://www.radioradar.net/archive_scheme/tv_technics/siesta_j-3518_j-4418.html Проблема: Растр есть; яркость, контрастность, размер по горизонтали и по вертикали, - и все это крутилками ![]() Вот напряжения на процессоре (только с используемых ножек): 1 - 5в. 5 - 5 6 - 5 7 - 2 8 - 2 9 - 2 12 - 5 13 - 5 14 - 5 15 - 5 16 - 5 17 - 5 18 - 4 19 - 2,8 20 - 2,8 21 - 4,5 22 - 5 24 - 0 27 - 5 29 - 0 31 - 5 32 - 5 33 - 5 35 - 0,6 38 - 0 39 - 0 40 - 0 ![]() |
JYRIJJ 23/07/2017 15:48 |
Ignashkino, какие меры предпринимал? |
валентин-сибиряк 23/07/2017 16:57 |
Ignashkino, пульт не работает,клава заблокирована.Так наверно. |
непоседа 23/07/2017 19:47 |
Слово растр есть а изображение нет,как понять яркость контрастность. |
Ignashkino 23/07/2017 20:04 |
Включал без памяти и с другой памятью; менял кварц, но только на двухножечный, так как трехножечного нет; проверял транзисторы "обвязки" процессора,- все рабочие. . ДОБАВЛЕНО 23/07/2017 21:10
Пульт работает; а заблокирована ли клава или нет, я не знаю, как это определить ![]() ДОБАВЛЕНО 23/07/2017 21:18
Растр есть - экран светиться, снег, будто антена не подключена. Индикация команд на экране отсутствует. А крутишь "яркость" или "контрасность", - соответственно, свечение экрана темнеет или светлеет и "снег" заволакивается туманом или разволакивается. |
непоседа 23/07/2017 23:37 |
Ласпи в руки и вперед от антенны и дальше,а для начала все пит. напруги на контроль,это же джилипу китаец. |
виктор-теледоктор 24/07/2017 11:32 |
Есть ли там вообще меню,в этом мелком черно-белом телеке? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/07/2017 13:36 |
виктор-теледоктор, насчет меню не уверен, а OSD точно есть. |
жанна. 24/07/2017 15:57 |
процессор JlP6811 в этом теле задает управление селектором каналов, прием и декодирование сигналов с пульта,его и нужно сменить |
iyzef 24/07/2017 17:55 |
жанна., Офигеть! У нас тута девушка появилась ![]() ![]() ![]() |
жанна. 24/07/2017 18:03 |
у меня кварцы мало вылетали,их легко проверяю перестраиваемым генератором даже не выпаивая,есть у меня этот телевизорик на веранде |
jonster 24/07/2017 18:24 |
SASHATOD 24/07/2017 18:53 |
жанна., А почему профиль не заполнен?
Таки нам интересно где это проживает такая красота ![]() |
STIPLER 24/07/2017 19:37 |
CPU: JLP6811
А не аналог ли это INA84C640ANS-030 ? |
Ignashkino 24/07/2017 21:21 |
Начну с...
- все три выхода на селектор каналов - 38, 39, и 40 ножки проца - 0в. Не доказывают ли эти отсутствующие напряжения правоту ее? ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 22:24
- 24 ножка - опять 0в. ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 22:27 Насчет кварца я писал, что "менял кварц, но только на двухножечный, так как трехножечного нет". - Насколько правомочна такая замена? ДОБАВЛЕНО 24/07/2017 22:34
Прошу прощения за вчерашнюю свою невнимательность. Согласно схеме так и должно быть: ножки проца кнопками управления напрямую замыкаются на массу. |
непоседа 24/07/2017 21:45 |
Ну подкинь напругу на одну из ножек и что на экране? А потом прогрей проц. |
Ignashkino 24/07/2017 22:42 |
Хорошо, непоседа, - но только завтра! А сегодня - всем спокойной ночи! ![]() |
iyzef 25/07/2017 00:40 |
трехногий кварц - у него кондеры внутри, если ставить обычный то пару кондеров надо по 22 пик. |
Ignashkino 25/07/2017 11:50 |
Спасибо, iyzef, за разъяснение! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 13:11 Что я сегодня сделал?.. Провел опыт с кварцем по iyzef-у, пропаял процессор, поверил бочки - в это трудно поверить, но все и по емкости и по эср показывают как новенькие! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 25/07/2017 13:15 Был бы этот Джинлипу на замену - и разговор был бы другой! |
iyzef 25/07/2017 19:03 |
Во! Ё! тока разглядел - это ж обычный китайский ч/б- чему там дохнуть кроме одной микры! Помнится они уж с завода на сокетах стояли.. Они однако все одинаковые INA....TDA...еще Российский вариант есть. |
Ignashkino 25/07/2017 19:44 |
Всё! я пал духом! ![]() Сгорел проц так сгорел, другого такого я не найду, соберу телик да верну его хояину с ничем! Закрутил последний шуруп - дай, думаю, в последний раз его включу. Включил - показывает, черт!!! Каналы переключаются, звук регулируется, даже меню на четыре функции: autosearch, store, manual, aft. Все отлично - размер по-вертикали только надо немного увеличть, а размер по-горизонтали уменьшить (я вчера ошибся: задние крутилки оказались не размерами по-горизонтали и вертикали, а частотою строк и кадров). И что случилось дальше? Вновь снял спинку, включаю - исходное состояние! И тряс, и стучал по плате, и гнул его и так и сяк - картинка не появляется! Не в спинке же дело! ![]() А потом я сам, кажется, и вовсе все испортил: 12в превратились в 8в, растр и по-горизонтали и по-вертикали сузился и потемнел, накал еле светится. Но это я уже завтра попробую выяснить в чем дело и исправить его. |
ether 25/07/2017 19:56 |
А что там с ресетом? Там всегда или логический 0, или 1. А здесь 2 Вольта.
На схеме опечатка.- 2SC1815 npn. Скорее всего в ТВ стоит 2SA1015. |
Ignashkino 26/07/2017 15:37 |
Вы были правы, ether: V102 - А1015. Проверил я отпаяв и его и стабилитрон - рабочие. Напряжение на РЕСЕТ - 2в; на Е и С - 5в, на В - 4,5; на стабилитроне - 3,6 в.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2017 16:44 А теперь о вчерашней оказии! На эмитере Д207, как я уже говорил, вместо положенных 12в - 8в. Поставил F602 вместо 2А - 1,25А. Проводочек загорается красным светом! ![]() Вопросы к мэтрам. 1. Может ли аппарат вот таким образом, еле-еле,но пытаться показывать при межвитковои замыкании ТДКС-а? 2. Могла ли изначальная поломка быть результатом неправильной работы ТДКС-а? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/07/2017 18:21 |
База PNP транзистора 3.6 в через резистор 8.2к., эмиттер - 5в и как в таком случае исправный (?) транзистор может иметь на коллекторе 2в? Только если их туда проц подсунет ИМХО. Вопросы оба интересные 1-может, 2 вряд ли. Да и осциллограф, которого похоже до сих пор нету, легко помог бы отделить мух от котлет.
ЗЫ: а процик кстати не в "кроватке" стоит? |
Ignashkino 26/07/2017 19:28 |
Спасибо, БЕЗЫМЯННЫЙ, за ответы на мои вопросы! Особенно на первый! Значит, ТДКС "приплыл"! Тем более предохранитель на 2А не накаливается, а на 1, 2А накаливается. А вторую вопрос-проблему как теперь решать, если первая не разрешима: где я найду такой ТДКС?
Процессор не в "кроватке" стоит, а прямо на плате на своих сорока ножках ![]() ДОБАВЛЕНО 26/07/2017 20:32
Замечание принимаю! ![]() ![]() |
SASHATOD 26/07/2017 19:49 |
Ignashkino, На посмотреть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5738 ![]() |
непоседа 26/07/2017 23:18 |
Ну Сань теперь Игнат из Игнашкино вооружен на две недели только читать,будем ждать его действий. ![]() |
SASHATOD 26/07/2017 23:50 |
непоседа, Да ладно зёма ![]() |
жанна. 27/07/2017 04:28 |
Кварцы,рассветы раньше были, там еще кадры на ун-7 и звук,так вот с них и подойдет с перерезанием и уменьшением по накалу |
VStar47 27/07/2017 10:57 |
Безымянный писал:
- База PNP транзистора 3,6 в через резистор 8,2к., эмиттер - 5в и как в таком случае исправный (?) транзистор может иметь на коллекторе 2в? Только если их туда проц подсунет ИМХО. Вообще-то, на коллекторе V102 (по замеру Автора) 5V и транзистор - открыт (если не пробит); а 2V на 9н проца можно объяснить утечкой С108 (0,01мк). Если С108 - исправный, тогда,наверное, следует считать неисправным сам проц и напрашивается его замена - выше об этом говорили. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/07/2017 11:46 |
VStar47, возможен еще вариант - изумительный тестер со входным сопротивлением ок 10 кОм. Но тогда половине измерений грош цена. |
ether 27/07/2017 13:46 |
VStar47, если бы ТС вчера написал о наличии +5в на коллекторе, то ни БЕЗЫМЯННЫЙ, ни я не гадали бы об исправности
V102 . Измерения были дописаны много часов позже. |
Ignashkino 27/07/2017 15:17 |
Оговор!.. О наличии 5в на коллекторе я писал как раз до поста БЕЗЫМЯННЫЙ-его. ДОБАВЛЕНО 27/07/2017 16:22 А вот жанна. пишет на удивление деловито и по существу! |
непоседа 27/07/2017 15:31 |
Поменяй сопр.рег.строки и посмотри пайку,при надевании корпуса на него не контакт а отсюда все беды.ИМХО По пит. напругам очень каверзный поработай над этим. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/07/2017 16:18 |
Про частоту строки можно до одури спорить и советовать, измерить то ее автору нечем. Завелась развертка на 5 кгц и вот вам результат- бешеный ток, нагрев и т д. |
VStar47 28/07/2017 09:11 |
Ignashkino, пост БЕЗЫМЯННОГО, про изумительный (стрелочный) тестер с входным сопротивлением от 10 кОм, был адресован мне и, наверное, Вам. И чтобы было больше доверия результатам измерений, может Вам стоит купить относительно недорогой цифровой мультиметр, например, VC61A или какой-то другой ? |
жанна. 29/07/2017 02:17 |
Задающий генератор строчной развертки в частотном диапазоне ART-QRT легко спаять за 15 мин,а смысл? |
jonster 29/07/2017 08:51 |
VStar47 31/07/2017 08:40 |
jonster,так В+ уже не в норме, - сейчас вместо "положенных" 12в - только 8в ? И Автор ищет неисправность в СР, а вдруг она(неисправность) в другом месте,например, - в БП ?
В подобных тв,в БП: один раз менял С603(3300мк) , два раза менял V604(D207); в последнем случае на эмиттере D207 было 6V из-за утечки (600 Ом) перехода к-э. Для проверки БП (если это не делалось): отключить СР и подключить на вых. БП в качестве нагрузки,например,проволочный резистор 25W 12-15 Om; сделать выводы. |
Ignashkino 31/07/2017 21:45 |
Всем большое спасибо! ![]() Сейчас внимательно прочитал все новые советы и замечания, сделанные в мое отсутствие, и, верите - нет? захотелось прямо сейчас за него взяться! но... но если даже МЫ его починим - клиент его не заберет, испугается цены платы за ремонт за подобный телевизор. Если оставит его мне на запчасти - опять-таки: никому его не продашь, а сам я тоже смотреть его не буду. Что же делать, как поступить? жанна. сразу предугадала-предупредила мой следующий шаг: где взять ТДКС, - даже не обязательно родной? Не имея трансформатор, не имея процессор - перепаять-переменять все остальное и вернуться к трансформатору с процессором, когда с них бы и начать дело?.. Как же с ним все сложно! ![]() |
непоседа 01/08/2017 02:47 |
Ты и Жанну не понял и меня -реши вопрос строчной развертки и будет тебе ТВ ,причем здесь ТДКС и МС. |
VStar47 01/08/2017 23:36 |
Также считаю, что ТДКС и проц - исправные,так как было заявлено,что тв показывает (на 2-й стр.), ...
Просто ситуация из разряда: трудно увидеть, но легко устранить; и не нужно все посты участников понимать буквально - это обмен мнений. Что может быть: неконтакт, неисправный регулировочный элемент,сухие литы,изменение номинала ... |
Ignashkino 02/08/2017 19:40 |
Но что-то же сажает 12в на 8в ![]() |
STIPLER 02/08/2017 19:47 |
ОС не может быть? |
