ELECTRON 54TK795 на колект.VT СР нет нужногос-ла и амплитуды
kipia5
26/07/2017 10:16
БП: STR G5653 (N801)
Транз.CP: TT2246
Проц: 8891CSBNG6KF8 (N202)
Память FM24с16
Схема отчасти подходит с ETA-1R (по процу, обозначениям и остальному, только в моей схеме память 24с16 и др. мелкие отличия) ETA-1R здесь http://monitor.net.ru/forum/service-manual-85-30.html
Был сгоревший БП (STR G5653, R803 0.22 Ом; R801 2R2x10W, R804 680 Ом; С810 680p x 2kV, VD806 AK03 заменил на 1N5819; заменил RG2 на UF5408.
Восстановил БП, проверены все электролиты (ёмкость и ESR), менять не было необходимости.
Был пробит ТТ2246 (заменил).
Задача: на колекторе транзистора СР нет нужной амплитуды и формы импульсов и он сильно нагревается втечении 2мин, что к радиатору (где-то градусов 80) нельзя прикоснуться. Соответственно нет высокого. Обвязку проверил. Внешним навесным монтажём подключал другой ТДКС, всё-равно транзистор сильно греется и на коллекторе нет нужной формы и амплитуды сигнала. Ниже прилагаю два скриншота осциоллограмм на базе и на коллекторе данного транзистора.
ТВ включается, слушается кнопок пульта и клавиш. Звук есть. Входит и выходит из деж.режима путём нажатия кн.Power на ПДУ. Отключив цепь подачи напряжения с ТДКС на КР, подавал с внешнего 26В на LA78040 и на кадровых катушках был нормальный 50-ти Гц сигнал (пилы) при включенном ТВ (так убедился что ИМС la78040 (N301) рабочая. Процесор живой.
Отклоняющая не причём, т.к. с отсоединённой оской TT2246 также сильно греется.
С БП напруги есть: 134v;16.8V; 10.9Vl 19.9V; 4.73 (транз.стабилизатор) 5V-2; 4.9v (енка) 5V-1.
litam
26/07/2017 14:36
kipia5 писал:
: на колекторе транзистора СР нет нужной амплитуды и формы импульсов и он сильно нагревается втечении 2мин, что к радиатору (где-то градусов 80) нельзя прикоснуться. .
+В сколько в этот момент?
валентин-сибиряк
26/07/2017 15:39
Питатель вылетел,НОТ завернулся.Ящик грозовой?
kipia5
26/07/2017 16:07
Неизвестно грозовой или нет. Напряжения я все написал постом выше и они не меняются (+В=134В), разве что в деж.режиме +В=60В
В коллекторной цепи всего два конденсатора С435 7200р Х 1,6кВ и С436 1000р х 2кВ (их проверил на ёмкость) и подключение к ТДКС и на строчные катушки. Не понятно из-за чего нагревается строчный VT и почему нет с-ла на коллекторе размахом где-то 120В, когда на базе присутствует с-л частотой 16кГц?
litam
26/07/2017 16:28
Раз +В не просаживается,- может HOT фуфловый.
kipia5
26/07/2017 16:36
Покупал новый. При прозвонке как обычный обратный биполярный транзистор (без встроенного диода) звонится. Таких больше нет, только под заказ могу достать. На какой временно можно его заменить, пожалуйста уточните? Завтра вместо него поставлю BU508
litam
26/07/2017 17:16
kipia5 писал:
Так вроде с диодом должен стоять по идее.
ether
26/07/2017 20:09
kipia5 писал:
почему нет с-ла на коллекторе размахом где-то 120В, ?
Там должно быть 1100в.
Транзистор должен быть с диодом. Или внешний демпфер поставь.
А вообще, твоя осциллограмма с коллектора НОТа - классика витконутого ТДКСа. Эти затухающие колебания...
С донором ничего не напутал? Для проверки сюда лучше всего идут ТВС-110ПЦ15 с 3УСЦТ. Подключается только коллекторная обмотка.
Когда подпаивал на проводах другой ТДКС, старый выпаивал?
kipia5
26/07/2017 21:50
Старый ТДКС не выпаивал. Я отсоединил цепь идущую с вывода обмотки ТДКС на коллектор ТТ2246, а исправный, выпаяный с рабочей платы ТДКС на него подавал +В а другой вывод обмотки подсоединил на коллектор моего ТТ2246 (все остальные выводы данного ТДКС в воздухе). Осциолограмы те же (нет сигнала нужной формы и амплитуды на коллекторе), транзистор греется. Значит не в ТДКС дело?!
gilan
27/07/2017 00:40
Транзистор фуфло. Можно поставить любой ходовой строчный, 2sd1555, 2sd2499 или bu508d, например. Место под большой транзистор есть?
kvn51
27/07/2017 08:00
kipia5, а что мешает выпаять TDKC и подключить к исправному шасси и посмотреть форму импульсов и сразу все решиться.
kipia5
27/07/2017 08:41
Доброе утро. Спасибо всем и огромная благодарность litam. Вместо ТТ2246 установил BU508А и всё нормализовалось (появился сигнал нужной формы и амплитуды свыше 1000В), появилось высокое напряжение. ТТ2246 звонится как исправный он без диода, BU508А также без диода и без резистора между база-эмитер. Поставил на прогонку на 3 часа.
litam
27/07/2017 10:01
kipia5, если с коллектора HOT диода на землю нету, то транзистор ИМХО должен стоять с диодом.
TT2246 могут быть и с диодом, и без диода внутри.
kipia5
27/07/2017 21:51
смотрите схему (кусок схемы в первом посте я прикрепи:л строч.транз ТТ2246.jpg ). Проработал отлично, завтра буду отдавать.
Как отметить тему решённой?
SASHATOD
27/07/2017 22:07
kipia5, Покажи мене на куске схемы диодный модулятор? недовольство, огорчение
litam
28/07/2017 08:09
kipia5 писал:
смотрите схему строч.транз ТТ2246
Ты русский язык понимаеш?,- они выпускаются с завода и с диодом внутри, и без диода.
Исходя из схемы твоей,- тут должен стоять транзистор с диодом внутри.
iv-9
28/07/2017 10:59
kipia5, оставишь привет следующему мастеру? Хотя бы резистор Б-Э добавь смех
Кстати, на твоей тупой схеме, где HOT даже не запитан от +B, указан 2SD1651. Любой мастер знает, что в нем есть диод и резистор.
kipia5
28/07/2017 11:58
iv-9, Всё прекрасно работает на BU508A. То что я прикрепил не родную схему, на которой нарисован 2SD1651, это из-за того, что родной схемы не нашёл, в которой бы стоял ТТ2246.
Что есть то есть, такова схема данного узла ТВ в этой модели. Он в ремонте до меня не был, я выпаял ТТ2246, заказал новый, прозвонил (он без диода и резистора Б-Э). В паял- не работает. Поставил BU508AF тоже без диода и резистора- всё работает вторые сутки.
В коллекторной цепи только два конденсатора высоковольтных и соединение с обмоткой ТДКС.
gilan
28/07/2017 12:00
gilan писал:
Написал же- строчный.
litam писал:
Нет, не понимает.
iv-9 писал:
оставишь привет следующему мастеру? смех
Он не видел, как "прекрасно работающий BU508A" вылетает. Опыта нет. Не понимает назначение диода и резистора в строчном транзисторе.
SASHATOD
28/07/2017 12:13
kipia5, О блин, как всё запущено недовольство, огорчение
Как думаешь диод и резистор зачем в транзисторе? улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/07/2017 13:27
На лентяй изучай http://monitor.espec.ws/section14/topic98129.html ну и это http://monitor.espec.ws/section11/topic17568.html
iv-9
28/07/2017 12:49
kipia5 писал:
Он может проработать и два месяца, потом вылетит. Как правило, в момент включения. Если сомневаешься, какой в ТВ стоял HOT смотри обвязку. Если без диода и резистора, то на плате имеется диодный модулятор или просто вв диод К-Э и резистор порядка 33-75 Ом в цепи Б-Э. Если такого нет, то стоял HOT с интегрированными диодом и резистором. Это азы.
kipia5
28/07/2017 12:57
gilan
2sd2499 и bu508d есть в наличии, кстати они с резистором, но без диода. Сегодня поставлю 2sd2499 (Б-Э=48 Ом).
От умники заводские. Я не знал что ТТ2246 делают как с диодом так и без. Хотя бы маркировку изменили, чтобы знать что заказываешь: с диодом или без. К стати в наличии есть 2SC5250 c резистором 55 Ом и с диодом. Его ставить (он дороже, чем 2SD2499)?
SASHATOD
28/07/2017 13:03
kipia5, Шо ты гонишь? 2499 всегда был с диодом а в 1555 буква D грит шо имеется диод.
Ну ни чего у меня такой же лоботряс растёт подмигивание
Найди нормальные MD1803 и не будешь искать шо поставить в строку подмигивание
Даже если в схеме имеется диодный модулятор то ешо один диод не помешает подмигивание
iv-9
28/07/2017 13:03
2SD2499 с диодом и резистором, BU508D с диодом, может быть без резистора. Пробуй 2499, если не левак, то пойдет.
непоседа
28/07/2017 13:08
Сань ты че про своего так,неужели боксом занимается смех Ты я вижу сегодня в роли педагога улыбка
kipia5
28/07/2017 13:10
Прошу прощения, перепроверил, я ошибся, 2sd2499 и bu508d с диодом. Решено, установлю 2SD2499.
Всем спасибо.
валентин-сибиряк
28/07/2017 14:51
Уже давно бы его поставил. Эврика !
SASHATOD
28/07/2017 17:57
непоседа, Да нет зёма боксом не занимается но... улыбка
Ремонтит он как и мы,я оговорился не подрастает а вырос 23 стукнет а звонит и спрашивает шо да как в CRT.
А в жидких он меня за пояс запихнёт подмигивание голливудская улыбка
непоседа
28/07/2017 18:07
Сань значит физику они учили не по нашим учебникам и воздухом не тем дышали.На простое - вопрос, а на навороченное что два пальца об.......ть смех
SASHATOD
28/07/2017 18:15
непоседа, Таки да голливудская улыбка
STIPLER
30/07/2017 10:02
Попадались мне 508 без D, а внутри диод стоял. Левак, видимо.
P.S. Измерением амплитуды на коллекторе HOT можно и осциллограф убить.
жанна.
30/07/2017 12:33
Левак, видимо.
Левак-то как понять,не из кремния сделан что-ли?Индийсую камеру в синей коробочке купила для велика и она порвалась как мокрая бумажка,так это точно левак
SASHATOD
30/07/2017 12:46
жанна., Наслаждайся http://monitor.espec.ws/section14/topic105790.html подшучивать, дразнить смех
жанна.
30/07/2017 13:29
SASHATOD, Спасибо,но все-равно непонятно в чем смысл левака,специально делают небольшую утечку что-ли чтоб больше покупали,так в таком случае телемастерицы просто не будут их вообще покупать и на дистанции они ничего непоимеют подшучивать, дразнить
serega-64
30/07/2017 13:49
жанна., =непонятно в чем смысл левака=
Ну какбэ "левак" этт на жаргоне мЭстном, а по факту "перемаркировка", более дешёвые детали, очь похожие по форм-фактору, перемаркировывают под то, что пользуется спросом и по цене не малой. Щасс лазерным гравировщиком мона чудеса творить.
жанна.
30/07/2017 13:52
serega-64, Спасибо сейчас поняла
STIPLER
30/07/2017 17:45
serega-64 писал:
Особенно BU 808 30 ом Б-Э смех
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
iv-9
30/07/2017 21:06
жанна. писал:
Очередная Тучка?
STIPLER
30/07/2017 21:36
iv-9 писал:
Очередная Тучка?
http://true-man.ru/?page_id=112
jonster
01/08/2017 23:31
kipia5 писал:
... Внешним навесным монтажём подключал другой ТДКС....
Ну ОСа еще может быть, только там запах "паленки" должен быть. А может и не быть.
Но один фиг типа тело вроде как работает, а изо ноль.
Кадровая торохтит?
Подать 6,3в переменки на накал и смотреть - что там происходит?
igorasrex
02/08/2017 01:53
jonster писал:
А постоянки, нельзя?
serega-64
02/08/2017 07:43
igorasrex, =А постоянки, нельзя=
Да похрену.
jonster
02/08/2017 17:40
igorasrex писал:
jonster писал:
Постоянки ровно 6в нужно. Это если точно по технологии. Фиг его знает - сколько нужно лишнего для этого кина, чтобы получить межэлектродное? Потому без всяких-яких 6,3в переменки.
Mikrik
17/09/2017 20:26
Тот что в "не родной схеме" из картинки стоит BU2508DX. Этот транзистор с диодом.
jonster
18/09/2017 20:29
И что?
Девайс шпилит - что ещё нужно?
Вас диод пугает?
Ну что сказать?
Бойтесь.
