Отечественный блок питания БПИ-13С. Занижены напряжения. | |
| Андрей Мар 11/09/2004 21:26 |
Занижены все напряжения на выходе.
Заменил 2 электролита в первичке. Результат ноль. Может кто встречал такую неисправность. Схему прилагаю. |
| Вано 11/09/2004 22:08 |
по идее остается подстроечный резистор ( замена) как в МП3.......................................... |
| Alex_R 11/09/2004 22:27 |
andrey19710, C9, C4 менял понятно! Но когда МП не выходит в режим, нет минусового смещения, а в холостую, выдадут все напруге, при малейшей нагрузке труба. А для профилактике замени КУ, кт361 на кт209 и резистор R2-его на всякий случай, часто трах.. делает. |
| Андрей Мар 11/09/2004 22:34 |
Спасибо Alex_R, все сделаю.
Думаю тему можно закрывать. Всем спасибо! |
| vavan 12/09/2004 01:24 |
Буквально пару дней назад столкнулся,после перепада-все восстановил,проверил еще раз,вроде в норме,через лампу подключил,все окей,а нагрузил по полной эфект как у Вас-заменил стабилитроны на 6,8 и 3,6.стоят рядом.Все окей |
| Alex_R 12/09/2004 01:58 |
vavan раз на раз не приходится, а тут типовой дефект ![]() |
| Anonymous 29/09/2004 12:03 |
b]andrey19710[/b], ПРОВЕРИТЬ НЕ ПРОБИТ ЛИ СТАБИЛИТРОН VD1 ПРОВЕРИТЬ ТАКЖЕ ТРАНЗИСТОР VT1 |
