вопрос по TDA9381PS/N3/3 | |||
| Морозик 05/08/2017 14:38 |
ТВ Erisson 1406 шасси 3P51 память 24C08W
------------------------------------------------------------------------- Гостиничный ТВ.Вышла из строя (по питанию) микросхема TDA9381PS/N3/3 без наклеек. В магазине предлагают за 1500р. До этого менять не приходилось, бог миловал. Сразу списывал.Теперь вот надо именно отремонтировать. БП восстановил. Можно ли покупать и сразу ставить взамен негодной? Слышал, что бывают болванки и их надо прошивать... В магазине пожимают плечами... ![]() |
| Вано 05/08/2017 14:48 |
с такими подписями тебе никто не скажет кроме Кулька Крым . Саша (аркан) Москва и я. и еще есть в Луганске друг. мы их пишем. и можем посмотреть что внутри. иначе если бирки нет или прямо сверху ручкой не написано версия .так что если не уверяют то нечего брать. мы конечно знаем что это за проц. еесть еще его замена 9381\.2009. но поднего нада его же памьять. со старой не работает |
| Морозик 05/08/2017 16:42 |
http://monitor.espec.ws/section9/post672736.html А вот это мне не подойдет?
Можно однозначно сказать? |
| n max 05/08/2017 17:18 |
По ссылке скорее всего епром выложили.Его в проц залить будет невключайка.
9361 сам покупал чистые по2долл и носил на местный телезавод там их шили прогером от производителя проциков и работали. Если ваш процик не зашит то будет невключайка |
| непоседа 05/08/2017 17:48 |
Морозик в этом случае я всегда вспоминаю слова А.С.Пушкина " и опыт сын ошибок трудных"Не попробовав не узнаешь как то так. |
| гсп-69 05/08/2017 18:32 |
http://pl-1.org/search?q=TDA9381PS%2fN3%2f3%2f2009 |
| жанна. 05/08/2017 18:38 |
Кроватку запаяй и по магазинам радиодеталей можно поездить вместе с телевизором! |
| виктор-теледоктор 05/08/2017 18:40 |
Морозик, у тебя там просто наклейка отвалилась,а тебе надо, как выше написали TDA9381PS/N3/3/2009 |
| валентин-сибиряк 05/08/2017 18:50 |
Приходилось2 года назад так именно сделать ![]() |
| n max 05/08/2017 20:04 |
В крупных городах расходы на бензин превысят стоимость этого тв--и клиент скажет оставь себе на память этот девайс,после окончания ремонта |
| Морозик 05/08/2017 22:44 |
Тут клиент корпоративный, гостиница. Деньги-то дадут, но и спросят результат.
Спасибо всем. Буду пытать продавца и отговаривать тонко хозяев отеля. За эту сумму 1500р я им телевизор из своих запасов отдам. Но могут меня заподозрить в нечестной игре. Спасибо, всем ![]() |
| киев 05/08/2017 23:47 |
Я бы не рисковал брать такое в магазине. С разбора при условии совпадения схемы включения и родной памятью. У самого как-то в Филе L01 при входе в сервисный режим какого-то замкнул проц по 8В, так я уже собирался по объяве покупать тело с подобным шасси и переставлять, но коллега jigulin выручил - подогнал с донора. |
| Вано 06/08/2017 10:39 |
на это шаси идет 2 версии проца. без бирки (не отваливается ее там отроду никто не клеил) и 9381/2009 и прошивки 24* у них разные. в каждого своя ставить только комплектом. |
| Морозик 06/08/2017 11:58 |
Стало быть мне надо требовать в магазине версию 2009. ![]() |
| Вано 06/08/2017 13:17 |
ну если хочеш то так. или прям написано отруки или на бирке 3Р51 тогда это будет уже писаный имено твой. |
| dmitriymoskvin 10/08/2017 12:42 |
1500р проц + в БП что там не знаю + ремонт около 1000р = можно б/у LCD или LED с такой диагональю приобрести. Смысл ремонта?
Лежит у меня проц, но не знаю рабочий ли он. Если нужен чисто пересылка и пивко
TDA9381PS/N3/1/1G11 P1AX CD7547 ver.2.1ru PHILIPS 2003 |
| Вано 10/08/2017 13:29 |
dmitriymoskvin,
TDA9381PS/N3/1/1G11 =ошибка правильно 1611 этот проц с горизонта. к супре он задним боком не нужен .. |
| dmitriymoskvin 11/08/2017 10:15 |
точно! 6 там, а как G, ТВ Витязь был, а шасси МШ-93S он на плате впаян у меня. Лежит мертвым грузом, выкинуть руки не могут. ![]() |
