Universum FT7126 шасси 5100 | |||
| Mhack 08/08/2017 22:03 |
Micom - FINLUX TV51-30 P-83C154DBK0
Memory - 24LC04 SMPS - IRFBC40 Video - TDA8362 Vertical - TDA3654 Sound - TDA1519 SIF - TDA3857 Stereo - TDA6612-5 Tuner - SK0102C TV/AV - TEA2014A C-bus - TDA8444 FBT - 1182.0827 (HR6371) HOT - S2000A2 RGB Amp. - TEA5101A Говорю сразу,я начинающий в ЭЛТ)))),принесли с не включением,сгорел предохранитель,прозвонил БП,в кз мосфет IRFBC40 - заменил,проверил ёмкостя,ничего подозрительного,еще был потемневший резистор RU15,кто то его уже менял,и он был вместо 15оМ,45оМ,поменял и его,пробовал запустить через лампу,запустился только с 300вт лампой,НО заметил что после ~5мин. роботы лампа медленно какбы раскаляеться а потом тухнет,и выключаеться,тогда поставил предохранитель но такого же не нашел(был 1.6 поставил 2а),теперь вроде работает в норме 200в = 200в 142в = 142в 15в = 15в 8в = 8в 7в = 7в 5в = 5в дж. 5в = 5в еще так понял надо пропаять все,а то включил сегодня а он не включаеться,начал переворачивать плату чтобы померять что и где а он включился,так понял где то недопай. Но самое главное вот что интересует,конденсатор CU40 какой то подозрительный,должен иметь 2.2мкф/385в а еср тестер показывает 2.6мкф,но еср = 80оМ,хотел спросить это норм для такого конденсатора? |
| VStar47 09/08/2017 09:10 |
Мой китайский ( M Tester U2,7 ), для сравнения, даёт такие показания:
- 2,2мкФ/160В(К73-17) : 2290nF; 0,33 Om -1/450(G-LUXON): 1005nF; 14 Om -2,2/315(SAMSUNG),б/у: 2184nF; 10 Om -2,2/250(SAMWHA): 2115nF; 4,2 Om -2,2/16(Китай): 2183nF; 1,4 Om -4,7/350(nichicon): 4658nF; 2,9 Om. |
| киев 09/08/2017 10:41 |
Mhack, и из этого стоило делать тему? Не знаю, что у тебя за прибор, но 80 думаю для любого перебор. Да и верить безоговорочно его показаниям тоже нельзя. Есть сомнения - менять и все тут. Буквально на днях плюхался с БП, который не запускался, пока тупо не заменил конденсатор на 33 мкФ, который и ESR и емкость показывал, как абсолютно рабочий. И такой случай не единичный. Да, и если уж лень переключать язык на клаве, то и писал бы уже ЭПС а не еср. |
| валентин-сибиряк 09/08/2017 14:42 |
Mhack, а про позистор ничего не рассказал . |
| Mhack 09/08/2017 20:02 |
валентин-сибиряк, позистор вроде цел,но все же заменю)))
ДОБАВЛЕНО 09/08/2017 20:07 VStar47, спасибо,мой филипс 2.2мкф/385в а показивает 2.6мкф-80оМ
ДОБАВЛЕНО 09/08/2017 20:09 киев, спасибо учту,а почему все таки решили менять если показывало все норм?)) |
| киев 09/08/2017 22:44 |
Напряжение на нем не понравилось. И повторюсь, случай не единичный. Редко, но бывает, что нормальный по всем приборам конденсатор не дает аппарату нормально работать пока не заменишь. |
| jonster 10/08/2017 00:24 |
В смысле чем измерять? ![]() |
| VStar47 10/08/2017 07:31 |
Mhack,если есть тривиальный вопрос: " ESR=80 Om, - это норма для лита 2,2мкФ/385В?",то можно взять десяток новых однотипных литов,например, 2,2mkF/400V и протестить своим филипсом, затем сравнить показания и вопрос уйдёт. |
| Mhack 10/08/2017 10:28 |
VStar47, просто пока нет подобных,буду искать)))
ДОБАВЛЕНО 10/08/2017 10:29 jonster, честно сказать впервые слышу о таком,буду гуглить что за зверь такой))) ДОБАВЛЕНО 10/08/2017 10:32 киев, возьму на заметку,но теперь надо еще такой найти на эти 2.2мкф,не могу нигде найти))) |
| jonster 10/08/2017 10:46 |
| Mhack 10/08/2017 13:17 |
jonster, спасибо за инфу ![]() |
| киев 10/08/2017 22:37 |
| Mhack 10/08/2017 22:49 |
киев, спасибо,так и сделал. ![]() |
