ORION 28" на STV2102 - SECAM
Taiga
12/09/2004 22:08
ORION 28" на STV2102. SECAM. Модель и шасси не написаны. По архиву, для секама нужно поставить только контура. Впаял 4 контура от СД41 горизонта 412 .
L1, L4 с обвязкой - на 28 и 31 ножки. L3 - на 25. L2 - на 17, двумя ножками. Цвет только в пале недовольство, огорчение , на подстройку не реагирует. Поставить STV2110, или ..?
elman
12/09/2004 22:35
поставь транскодер
SERGE
12/09/2004 23:07
Taiga, не надо 2110. Лучше учи матчасть. . А как же убрать перемычку с 21н. ? Слабо?
А так же перемычки на видео"клёш"elman, не позорь нацию подшучивать, дразнить
Вано
12/09/2004 23:08
Нет ничего ставить ................2102 имеет СЕКАМ........................... СНЯТЬ С 21 ноги перемычку( В воздухе оставить) и настраивать контура..........................................
Taiga
13/09/2004 08:31
SERGE, Вано , спасибо , исправлюсь . улыбка
Taiga
14/09/2004 08:39
Секам пошел . Детекторы цветоразностных настраиваются . Но изобр в секаме горизонтальными полосками 3 см длиной . Менял вх контур , пока без толку . Конденсаторы КНП впорядке . ?
Добавлено 14-09-2004 08:46
elman , транскодер ставить не хочу .
SERGE
14/09/2004 08:47
А в ЛЗЦТ порядок ? Как реагирует регулятор задержанного сигнала.
Я обычно перед таким мероприятием ложу перед собой шит на микру и пару практических схем от других моделей.
Возможные варианты и разницу видно хорошо
Taiga
14/09/2004 09:07
При подстройке резистором задерж сигнала изобр не улучшается , в крайнем положении уменьшается насыщенность (как обычно) , ну и ПАЛ отличный недовольство, огорчение . Контур линии задержки не крутил , пока .
Насчет схем очень кстати . Поищу похожие .
Вано
14/09/2004 22:10
грюндик.. но похожее 100%.... за исключением входного контура.......вспомнил входной 16витков и емкость 560пк..... это мне кажется проблема у тебя входного
Taiga
15/09/2004 21:27
Спасибо , Вано . Буду завтра штурмовать .
Taiga
17/09/2004 16:39
Сдался я . недовольство, огорчение Поставил транскодер .
Долго возился .С входным контуром разобрался , работал хорошо . А на сии полоски влияли элементы дискриминаторов , особенно разделительные емкости . Но до конца исправить не смог недовольство, огорчение .
Спасибо всем помогавшим . В другой раз попробую дожать .
SERGE
17/09/2004 16:58
F А дискриминаторы шунтировал резисторами в 1кОм?
Taiga
17/09/2004 17:20
Пробывал и 1кОм , и 2.2 , не спасает .
SERGE
17/09/2004 18:12
Помнится я что-то с сихросмесью делал. Не помню увы.Это была цветная сечка на экране --- тонкие цветные полосы
Taiga
17/09/2004 20:54
Не представляю что делать с синхросмесью .
В др раз подумаю , пободаюсь если попадет . Хотя транскодер ставится за неск минут , а с обвязкой помучался на дому у клиента , который тоже стал терять терпение .
Но интересно . Спасибо .
KSV
17/09/2004 23:14
ГОСПОДА, а с какого это перепугу у 2102 есть СЕКАМ???
Кто мне ответит???
Даташит читали???
siarjukan
18/09/2004 02:14
Секам в 2102 естъ.Правда не супер.Главный критерий -контура. подшучивать, дразнить
Добавлено 18-09-2004 03:15
Taiga
18/09/2004 08:35
Было в форуме по этому поводу .
Вано
18/09/2004 08:39
Что ты имееш в виду под словами ( не супер) . я их не один десяток сделал ничего плохого не заметил........ правильно только все делать.........
SERGE
18/09/2004 14:17
KSV, C какого перепугу там нет СЕКАМа?. Всегда был.Вано, всё правильно , если руки с предполагаемого природой места растут, то всё красиво получается, и даже супер для простой цветности.
Taiga, тоже правильно , если на дому у клиента , то только транскодер. Хочешь быстрее ? Получай!
Я всегда спрашиваю в таких случаях--- Вам быстро или правильно ? Никто не хочет быстро.
yosip
19/09/2004 12:02
И сколько такой садомазохизм стоит для клиента - на дому допаивать контура ?
