Samsung CS-29V5WTPX изображение пропадает каждую 1 сек | |||||
| 1Barin 13/08/2017 13:34 |
Состав:
процессор: MSP 3400G B9 V3 видео: TDA9594PS/N1/4I1021 строчный: D5703 звук: TDA7266S кадровая: LA7845 память: A18DC (не видел такой маркировки) БП: 5Q1265RT Привезли с неисправностью пропало изображение. Включил на экране горизонтальные полосы сверху на 10 см от края экрана, по звуку (50Гц) кадровая не работает. Заменил кадровую слышно, заработала, но не было изображения. Отрегулировал ускоряющее, теперь изображение 1 сек есть, затем видео пропадает на 1 сек и все по кругу. В сервисе кадровая регулируется. Это не заворот изображения, а какая-то помеха что-ли и из за неё скорее всего проц думает, что кадровая не работает и отключает изображение, что-бы кин не прожеч. ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 16:36 Не могу добавить осцилограмы
Файл jpeg 80 кБ не принимает... ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 16:44 Полосы идут 6 штук по 2 каждого цвета через примерно 8 мм синие зеленые красные полосы видны даже когда нет изображения когда регулируешь кадровую размер, линейность они почти не смещаются... ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 16:47 Как отправить осциллограммы??? ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 16:50 Сервисное меню сбрасывал (reset) на ABL не похоже кондеры в норме ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 17:02 питание - 13,82 и + 17,92 Может это проблема? |
| Влад-Сумы 13/08/2017 15:42 |
1Barin,озвучь напруги на плате кинескопа. |
| валентин-сибиряк 13/08/2017 16:06 |
Фото не помешало бы. |
| 1Barin 13/08/2017 16:14 |
пару минут
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 19:25 на ВУ 207 в на цветоразносных либо есть либо почти в ноль падает Когда каналы переключаешь экран темнеет по осциллографу пропадает видео сигнал, потом опять появляется ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 19:26 как добавить фото и осциллограммы? ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 19:30 Когда ускоряющее делаешь немного ниже нормы может подольше работать Все же немного похоже на заворот сверху, обвязку проверил, что может гасить экран? |
| n max 13/08/2017 16:31 |
Смотреть формирователь гасящего импульса по кадрам,похоже там косяки+из за неиспр.его цепей вылетает кадровая микросхема |
| STIPLER 13/08/2017 16:31 |
Петлю размагничивания отключи для начала. |
| 1Barin 13/08/2017 16:33 |
n max  - хорошая мысль, посмотрю
А с петлей ??? |
| киев 13/08/2017 16:39 |
| 1Barin 13/08/2017 16:42 |
| киев 13/08/2017 16:42 |
| 1Barin 13/08/2017 16:44 |
1. вход на микросхему кадровой
2. выход на ос 3. 4 нога обратная связь остальные скоро |
| киев 13/08/2017 16:45 |
Да вроде и импульс нормальный. А изображение покаж. |
| 1Barin 13/08/2017 16:46 |
щас
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 19:52
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 19:53 Сейчас видео на Youtub выложу, там наверное понятнее будет |
| STIPLER 13/08/2017 17:01 |
Сразу бы фото дефекта выложил. Похоже на обрыв диода в цепи Цобеля - Буше. (между 3 и 6 ногами LA7845 ) |
| 1Barin 13/08/2017 17:02 |
https://youtu.be/Qd9inOPrV-o
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 20:04 Похоже на гасящий импульс ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 20:10 Похоже на обрыв диода в цепи Цобеля - Буше!!! Короче выходную обвязку кадровой посмотреть? ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 20:27 Что за диод Шнобеля? Это не вопрос! Целые диоды и резисторы. Смотрю далее обвязку. |
| jonster 13/08/2017 17:40 |
| n max 13/08/2017 18:18 |
Тут надо сам импульс смотреть походу он кривой или не той длительности посему цветные полосы и залазят на изобр.При этом будут косяки с выводом инфы на экран |
| 1Barin 13/08/2017 18:23 |
TVR10G целый, но поменял на FR157 Результат "0" Буду смотреть гасящий импульс - это мне ближе к истине. Позже отпишусь. Кстати на проце на ноге ABL плавает напряжение когда менее по моему 1.76 v изображение появляется... ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 21:52 V-GUARD - отключает строчную при неисправности кадровой? (если опция активна в сервисном меню) |
| 1Barin 13/08/2017 19:17 |
Проверил в данном шасси отключает видео сигнал, растр остается
ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 22:18 И цветные полосы как на фотке тоже остаються ДОБАВЛЕНО 13/08/2017 22:19 Как и где формируются КГИ? Разбираюсь со схемой... |
| n max 13/08/2017 20:24 |
Тут лучше даташит на кадровую скачать там написано. |
| виктор-теледоктор 13/08/2017 20:25 |
1Barin, конденсатор вольтодобавки меняй |
| Boris Gorbunkov 13/08/2017 21:45 |
Лит в обвязке кадровой 100Мф Х 50В менял? - вольтодобавка. |
| 1Barin 14/08/2017 07:04 |
Как я разобрался КГИ формируются с 7 ноги кадровой через транзистор с общим коллектором на видеопроцессор.
Когда я запускаю схему вручную экран чернеет, а полосы в верхней части остаются все равно
Может быть из-за брака кадровой микросхемы? ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 10:10
КГИ так формируются? |
| litam 14/08/2017 09:55 |
Проблема в обвязке TDA 9554 (pin 20-26). |
| 1Barin 14/08/2017 09:57 |
litam,
Спасибо проверю |
| Boris Gorbunkov 14/08/2017 09:59 |
1Barin, С304 менял??? |
| 1Barin 14/08/2017 10:02 |
в схеме ESR нормально сейчас меняю на новый
по обвязке там вроде ничего подозрительного нет, но проверю ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 13:24 ESR в схеме проверяю - Мастер Кит NM8032 - Прибор для проверки электролитических конденсаторов в данном случае в схеме ESR лучше, чем у нового кондера когда выпаял получил, что? 20,92 мкф и 0,14 ESR поставил новый 97,83 мкф и 0,23 ESR стало лучше - полосы пропали!!! Но изображение моргает около 1 минуты, сейчас идет Вот тебе и ESR... MS8910 показал вообще 0,5 мкф доверился ESR
ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 13:25 Кинескоп скорее всего подсевший ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 13:28 Всем большое спасибо за любые советы |
| 1Barin 14/08/2017 10:55 |
Отрегулировал ускоряющее экран моргает как на видео.
Осталось разобраться с "моргуньчиком" При понижении ускоряющего через 30-40 сек моргания начинает работать |
| Boris Gorbunkov 14/08/2017 10:59 |
| 1Barin 14/08/2017 11:01 |
По любому всем спасибо |
| Boris Gorbunkov 14/08/2017 11:03 |
Зайди в СМ и отключи АББ - увидишь реальное состояние кина. Как ускоряющее выставлял??? - "на глазок" или с помощью СМ??? |
| 1Barin 14/08/2017 11:08 |
На "глазок" в сервисном режиме G2-ADJUST NG-NG-Ok
ABB отключил проверяю ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 14:13 не отключил в сервисе не вижу пока |
| Boris Gorbunkov 14/08/2017 11:14 |
1Barin, тупо добавь накалу кину - ещё чуток поживёт...
Или при выключенном АББ выводи в СМ картинку до приемлемой. |
| 1Barin 14/08/2017 11:16 |
спасибо за тупо добавь накал, не буду спрашивать как
тема закрыта пошла болтавня |
| Boris Gorbunkov 14/08/2017 11:17 |
| 1Barin 14/08/2017 11:18 |
Ок
смотрю ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 14:19 AKB стоит 0 |
| Boris Gorbunkov 14/08/2017 11:20 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032#3632678 и почитай ЭТУ тему. |
| 1Barin 14/08/2017 11:20 |
поставил 1 перестал моргать
ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 14:22 Хорошо ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 14:48 "сделал так , взял резистор на 2 ватта на 1.5 мОм, и подпаял его на плате кинескопа между +200в и контактом ВК прямо на ножку панельки кинескопа на ПК" Обманываем процессор, типа у кинескопа эмиссия катодов хорошая - как я понял Кин в моем случае слабый |
| виктор-теледоктор 14/08/2017 17:20 |
Чего тут делает тема по замене кондера вольтодобавки?? |
| Boris Gorbunkov 14/08/2017 17:31 |
Осциллографом неисправность ищут... |
| валентин-сибиряк 14/08/2017 18:52 |
Не мытьём,так катаньем ![]() |
| 1Barin 15/08/2017 07:19 |
Было 2 НЕЗАВИСИМЫЕ неисправности, что и завело в заблуждение.
1. Моргал кинескоп (из-за потери эмиссии катодов) 2. Полосы в верхней части экрана (кадровая) Добавил виток на ТДКС к накалу. Работает. Последний вопрос 1 виток сколько вольт добавляет к накалу? Как посчитать? По осциллографу с 26.4 в пике поднялось до 29.2 Не надо предлагать разные приблуды для изменения накала. |
| STIPLER 15/08/2017 08:29 |
Вот кто
ЭТО В топике писал??? ![]() |
| Boris Gorbunkov 15/08/2017 09:53 |
В ТДКСе на накал всего-то три витка намотано - 30% от нормы добавил. В цепи накала есть малоомный резистор - вот его и уменьшай. |
| 1Barin 15/08/2017 12:28 |
Борис Горбунков,
Спасибо |
| виктор-теледоктор 15/08/2017 21:45 |
После этой манипуляции ближайший путь кинескопа вместе с телевизором-помойка. |
| 1Barin 16/08/2017 00:48 |
