TCL 29E10 цикает БП | |||
| Zyxel 16/08/2017 14:31 |
шасси М113
БП: MC44608p40 + D2056 Кадровая TDA8172 проц: TMPA8809 HOT D2539 пришел с проблемой не включается. заменил MC44608P40, емкость на шестой ноге. полевик остался цел. аппарат начал цыкать с частотой 2 гц. Напруга B+ 115v, слышно строку в такт циканья стартует. на эмитере Q830 -9v, на эмитере Q007-5v.напруга на 6 ноге мс 10v чуть гуляет. заменил оптопару на 817.откинул дроссель L802 и диод D830 - поцепил на B+ лампочку 60W- все равно идет релаксация. поднял в первичке по одной ноге все резисторы, сопротивления соответствуют. генерротора нету. запарился с этим тв. чтоб еще померить? |
| VStar47 16/08/2017 15:03 |
... чтоб ещё померить ?
На 6н.МС44608P40, типовое Vcc Start-up =13,1V. Есть предложение увеличить ёмкость С812(4,7мк) ,например, до 22мк. |
| Zyxel 16/08/2017 15:27 |
поставил на 10мф, потом 22мф медленнее цикать начал. пробовал вместо оптопары на первичку вешать резистор 10-15-22ком. всеравно цикает. |
| VStar47 16/08/2017 15:36 |
Если на 6н Vcc стало больше,то менять ёмкость на 47мк ...100мк. По даташит, мин.Vcc Start-up=12,5V.
Откинул L802 или,м.б., L801 ? И В+ (по схеме 140V, не 115V); это или недоразумение,или в этой цепи есть неисправность? Чуть-чуть подкорректирую: откинуть L802,D830 и L801, лампу подключить к выводам C835(220mk/160V). Проверить исправность Q832, R831,C835. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/08/2017 16:55 |
Диодик на 6 ноге заменить попробуй. (Сугубо имхо, схему глянуть с телефона сейчас не могу) |
| валентин-сибиряк 16/08/2017 17:45 |
Раз было такое,диодик в утечке был. |
| jonster 16/08/2017 20:57 |
1 - ...не включается. заменил MC44608P40... - в смысле она не шевелится и полевик цел? Редкое явление из-за микры, в основном от обвязки. 2 - ...напруга на 6 ноге мс 10v чуть гуляет... - это нужно было в первую очередь проверить на родной микре при выпаянном полевике. 3 - когда выпаял микру, тогда нужно было проверить все дискреты. Тогда легче непонятки искать насчет диодов типа 4148 (кормильцев) и прочего типа оборванных резисторов и емкостей (могут и течь). 4 - про сетевую банку что скажешь? |
| Zyxel 17/08/2017 08:49 |
напруга при увеличении емкости на 6 ноге падает до 9в. диод по шестой ноге заменил, сегодня заменил все резисторы R809, R810-R810A, R 806 R 807,R811 некоторые резисторы отличаются номиналом от схемы. - ставил по маркировке стоявших. занялся измерением обратной связи. транз Q831 Q832 И РЕЗИСТОРЫ В ОБВЯЗКЕ целые.этот блок меня доконает!!! а, и подставил стабилитроны D838, D840, D841.
ДОБАВЛЕНО Август 17 2017 У меня R829 подстроечный 2ком. напряжение на D840 стабильное.5.8в- на коллекторе Q831 изменяется при вращении резистора 829 в пределах 1-1.2в. как то маловато. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/08/2017 09:08 |
Zyxel, шмонай вторичку, особливо керамику параллельно диодам. |
| Zyxel 17/08/2017 11:11 |
вторичку обмерил - все целое. вернулся к первичке. ..и....(.ъъхххзджззхз - пошла непереводимая речь с у потреблением местных диалектов) ЗАРАБОТАЛО!!!! ЗНАЧИТ ТАК,
этот бп на MC44608P40 не любит емкостей на 6 лапе больше 10мф. (таккак время заряда больше и шимка не стартует)но главная проблема была в оптопаре, он категорически отказывается работать с 817 оптронами. поставил TLP 721 И он завелся. |
| Rom-Zecs 17/08/2017 11:12 |
Ставлю на самоподпитку |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/08/2017 15:04 |
Rom-Zecs, ваша ставка проиграла ![]() |
