Panasonic TC21GF15R-преобладание синего на экране.... | |||
| osdf 17/08/2017 08:14 |
Доброго времени суток люди!
На данном аппарате Panasonic TC21GF15R (чистый японец 1994 г.в) начал вдруг медленно и неотвратимо нарастать уровень синего цвета на экране...в итоге имеем сине-белое изображение - другие цвета очень тусклые! Посоветуйте...мож кто сталкивался с такой бедой! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/08/2017 09:10 |
Думаю многие сталкивались. Че нить померить, замкнуть катоды поочередно на землю и после этого скорее всего похоронить с почестями. |
| force-13 17/08/2017 09:18 |
osdf, кинескоп, однако, совсем старенький. |
| Zyxel 17/08/2017 09:26 |
если есть квинтал, то меряй токи катодов и утечки. если нету - передай эстафету другому мастеру. даже состав аппарата не написан не говоря про измеренные напряжения. о чем можна с таким человеком разговаривать. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/08/2017 09:43 |
Zyxel, а зачем там квинтал, катод на корпус - засветился хорошо, хоть один не засветился - в топку. |
| Zyxel 17/08/2017 10:03 |
тоже как вариант. |
| osdf 17/08/2017 12:13 |
Проверили-не я правда лично -постеснялся к кинескопу лезть-живой он...тут в другом чем то дело...еще сопутствующий признак-такая сетка горизонтальная появляется на экране -при этом вообче все синевой залито-детали изображения ели проступают..не схем ничо нету -мастер-он чинит тока жк-сказал-что японские ЭЛТ телеки не помнит-спрашивай у людей... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/08/2017 15:03 |
Насчет в чем то другом дело я все же сомневаюсь, но если в этом есть полная уверенность, то мерять питания, режимы видеоусилителя и смотреть на предмет развалившихся паек. Комп без измерения хотя бы питаний тоже вряд ли починить удастся. |
| JYRIJJ 17/08/2017 15:21 |
osdf, Читаем правила раздела!!!
ДОБАВЛЕНО 17/08/2017 14:22 http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| osdf 17/08/2017 18:03 |
ладно.я понял парни...я пошел нахер....ибо тупой....сдам завтра этот огромный агрегат мастеру в спектр.....переть будет тяжко но у него потом спрошу -чо было...и кое кого опозорю....виват пацаны мастера! Да пребуде с вами сила! |
| STIPLER 18/08/2017 05:19 |
То есть в том, что у тебя нет тестера, ты не умеешь им пользоваться, не можешь померять режимы катодов - "пацаны" виноваты??? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/08/2017 06:17 |
STIPLER, у него судя по его темам окромя понтов и гонора ничего нет ![]() |
